Нетбуки Acer Aspire One - Отзывы владельцев, обсуждение особенностей нетбуков Acer - 21 страница
31 декабря 2008 03:29
#401
alexxxsey666,
случай не гарантийный.Отгибать пробовали?
alexxxsey666
31 декабря 2008 04:06
#402
Аккуратно поправил контакт на машинке - стоит ровно, батарея входит, но не вллючаеться из-за пластмаски поврежденной на батарее...
Что можно сделать?
31 декабря 2008 04:42
#403
Что можно сделать?
можете фотки выложить? Как выкладывать описано в этом материале
alexxxsey666
30 ноября -0001 02:00
#404
Вот так получилось. Фоткал н82.
Добавлено Сегодня, 03:13
Сообщение отредактировал alexxxsey666 - 31 декабря 2008 05:13
31 декабря 2008 05:32
#405
alexxxsey666, можешь попробовать толстой иглой то все обратно загнуть. Может помочь winked
LeAdReW
31 декабря 2008 14:40
#406
купил его -вроде норм малышь с линпусом,но вот проблема-пересстал показывать сетевые подключения,даже при включенном состоянии,при нажатии в настройках на сетевые он ничего не делает,как починить?
alexxxsey666
31 декабря 2008 17:20
#407
Лучше не буду усугублять. Подскажите, что лучше говорить в магазине, чтоб его починили\поменяли по гарантии.
expi
#408
у меня тож бока с сетевухой проявляюца
то скорость нормальная то 1-2 мегабита максимум.
пришлсь переставить винду порабтало нормально 2 дня и опять бока начались?
с сегов опрос может ли это случаться оттого что на винду прикрутил прогу которая не даёт писать на ССД для убыстрения работы?
или бочит именно бук? хотя проблема плавающая. Возвращать в маг жалко, уже привык, а за эти деньги уже не куплю, он стал дороже намного(((
подскажите как поступить.................
но вобщем работает норм, при полном загрузе проца фильмом в 4.5гига нормально его смотрел почти 2 часа. на полной громкости.
Добавлено Сегодня, 18:30
сеть вроде лечица если управление потоком в настройках сетевой отключить.
попробовал заработало резво.
Сообщение отредактировал expi - 31 декабря 2008 20:30
expi
1 января 2009 00:21
#409
Дополнение проц сильно сажает батарею ненагруженом режиме часа два с половиной читал книгу, а вот фильм смотреть большой часа полтора ели вытянул чуток даже не хватило фильм досмотреть. так что батарейка побольше то что ему нужно( хотя еще не ставил оперативки , думаю когда доставлю еще время процентов на 3-4 уменьшется)
vovka2004
1 января 2009 13:42
#410
Не могу перейти с NFTS на FAT 32. Только NFTS. Пробывал разными программами.
LeXXeR
1 января 2009 19:19
#411
Господа! Помогите победить такую проблему - настроил бук (AAO110, WinXPSP3, биос 3308, никаких модов по железу) на переход в ждущий режим по закрытию крышки. Коряво как-то это работает. Экран гаснет, но при этом кнопка питания зеленая и кулер жужжит как у включенного. И самое обидное - разбудить никак не удается! recourse Только через выкл-вкл. Если делать все через Пуск - Завершение работы - Ждущий режим, всё работает норм. Где могут быть грабли?
kknd
3 января 2009 15:32
#412
LeXXeR,
грабли в том что не правильно настроен режим энерго сбережения, поставь ето так что бы диски не вырубались и спящего по истечению времени небыло... а вообще при 30% заряде батареи я бы вообще не рекомендовал использования спящего режима. У меня стоит так: Отключение дисплею от батареии через 15 мин. а всё остальное выключено. При закрывании крышки переносного компьютера - переход в ждущий режим, а спящий вообще отключен!
AAO110-Aw, уже 1.5 GB DDR2 :), уже 80 GB Toshiba 1.8" ZIF :), WinXP_pro_SP3 :)
taulan09
3 января 2009 18:01
#413
Народ помогите уже три винды поставил но все жутко тормозит,у меня НТФС это сильно влияет?если надо поменять файл.систему подскажите как.Жутко тормозит все.... у меня 110-ая моделька...помогите очень прошу.
LeXXeR
3 января 2009 21:18
#414
kknd,
Дык вроде я про спящий нигде и не говорил. Спящий у меня тож отключен, ибо места жалко под hibernate-файл, и так всего 8 гиг. А вот ждущий бы не помешал - иногда нет времени мороковать с включениями-выключениями, нужно быстро крышку захлопнуть и чтоб сам в ждущий уходил.
Убрал в схеме питания отключение дисков... как ни странно, но вроде помогло! :) Немножко непонятно - а какая связь между отключением железа по времени простоя и режимом работы при захлопывании крышки?
Буду наблюдать за буком дальше.
taulan09,
Тут про ntfs уже много говорилось, почитай самые ранние сообщения. Если вкратце - на 110 с SSD лучше юзать FAT32, будет значительно быстрее. Сменить ФС при уже установленной ОС проблемно, хотя и видел вроде бы такие утилиты когда-то. Но лучше переустановить ОС заново и при переустановке переформатировать диск под FAT.
to All,
Тут уже писали про трабл с установкой Civilization4 на бук. Кто-нибудь победил или никак не лечится?
Сообщение отредактировал LeXXeR - 3 января 2009 21:33
kknd
4 января 2009 16:06
#415
народ! как прикрутить дрова в убунту на ВАЙФАЙ??? У меня 110ая модель... всё встало, но беспроводной сети нет :( Пишет что проприетарных драйверов нет для Atheros 802.11, Где ВЗЯТЬ? Спасибо
vovka2004
4 января 2009 20:46
#416
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1160730
Кому то понадобится.
Cupokok
5 января 2009 00:06
#417
Товарищи! кто нибудь ставил мак ос на 110 ую модель?) в стоковом её состоянии?)
вот тут информация для размышления.... http://wiki.osx86project.org/wiki/index.php/HCL_10.5.2/Portables
Если ктонибудь в этом разбирается может рассказать поподробнее?) в теории возможно ли сделать образ диска восстановления для акрониса ?)
LeAdReW
5 января 2009 17:08
#418
помогите починить малыша-не видит сетевые подключение,ос-linpus как восстановить систему если нет внешнего привода,есть флешка
kknd
5 января 2009 17:21
#419
LeAdReW,
используй другой комп с приводом и диск востановления из комплекта!
LeAdReW
5 января 2009 17:35
#420
kknd,
а что дальше??можешь по пунктам всё объяснить?
