Нетбуки Acer Aspire One - Отзывы владельцев, обсуждение особенностей нетбуков Acer - 22 страница
31 декабря 2000 18:50
#421
Репутация: 0 Сообщений: 38 |
LeAdReW, вставляешь диск в привод, перезагружаешь комп и стартуешь с привода, втыкаешь флешку в комп и жмёшь создать загрузочную флешку, происходит формат и запись на флешку. По завершении вынимаешь флешку и диск. Вставляешь флешку в ноут, врубаешь его и нажимаешь на заставке F12 и выбираешь стартовать с узб флеш диска...дальше всё понятно, начинаешь установку линпуса на ссд ноута в автоматическом режиме. При первом включении не забудь выбрать русский язык, а то потом опять переустанавливать будешь. Добавлено Сегодня, 17:16 помогите с дровами на ВАЙФАЙ в Убунту!!! Где хоть их брать?! Сообщение отредактировал kknd - 5 января 2009 19:16 --------------------------------------------------------- AAO110-Aw, уже 1.5 GB DDR2 :), уже 80 GB Toshiba 1.8" ZIF :), WinXP_pro_SP3 :) |
5 января 2009 20:43
#422
Репутация: 2 Сообщений: 33 |
Сообщение отредактировал zina79 - 5 января 2009 20:44 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G 602G25Mn bios v. 1.3813 Acer Aspire One A150-Bb (LU.S050B.164) 160Gb bios v.3310 |
5 января 2009 21:28
#423
Цитата: kknd помогите с дровами на ВАЙФАЙ в Убунту!!! Где хоть их брать?! http://ossru.wordpress.com/2008/12/24/ubuntu-810-настройка-беспроводной-сети-atheros-5007-ча/ --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 января 2009 23:39
#424
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
на сайте убунты кстати это наверняка есть, нужно уметь пользоваться поиском=) |
6 января 2009 01:09
#425
Репутация: 0 Сообщений: 51 |
простите за простой вопрос но долго не могу нацти-где взять игры под эту ось.хотя бы старые добрые worms?? |
6 января 2009 04:43
#426
Друзья, ПОМОГИТЕ!!! На Acer Aspire One A110-Aw установил XP, и возникла большая проблема с WEB-камерой. Пробовал разные драйвера - БЕЗ РЕЗУЛЬТАТОВ. Ее как будто не существует, никакие программы ее не видят (на Linux работала). Может не те драйвера? Как ее вообще увидить? Заранее спасибо! |
6 января 2009 10:01
#427
Cany0k, Цитата: Cany0k Ее как будто не существует А как ты это узнал? В диспетчере устройств что-то есть? Если есть - Пуск - Все программы - Стандартные - Мастер работы со сканером или цифровой камерой. Должен увидеть себя на экране как в зеркале. Вообще на сайте Acer почему-то два драйвера под камеру лежат сейчас, видимо разными камерами комплектуются буки: CCD_SUYIN_V.1.0.1.3.zip CCD_LiteOn_v.5.8.33.1.zip Мне подошел первый кажется... бук тоже 110. Работает без проблем. Попробуй оба. |
6 января 2009 12:52
#428
LeAdReW, Смотри личку. Там ссылка на Worms Armageddon New 2007 Edition. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G 602G25Mn bios v. 1.3813 Acer Aspire One A150-Bb (LU.S050B.164) 160Gb bios v.3310 |
6 января 2009 13:09
#429
а сам процесс смены linpusa на xp сложный?потому что уж слишком непривычный этот линукс,даже браузер не могу обновить))) |
30 ноября -0001 02:00
#430
LeAdReW, для тебя и для тех кому лень менять шило на мыло вот ССЫЛЬ на настройку и оптимизацию Linpusa... НО учтите, половина ссылок на софт устарела, нужно будет подменить самому, а так копировать и вставить в терминал запросто)))) Добавлено Сегодня, 12:46 я смерился с линпусом т.к. пока нету возможности заменить ССД на Хард ибо нет пока такого харда и паять я не умею :( Сообщение отредактировал kknd - 6 января 2009 14:46 --------------------------------------------------------- AAO110-Aw, уже 1.5 GB DDR2 :), уже 80 GB Toshiba 1.8" ZIF :), WinXP_pro_SP3 :) |
6 января 2009 14:50
#431
Цитата: LeAdReW а сам процесс смены linpusa на xp сложный? нет. В начале этой темы он описан --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 января 2009 14:58
#432
впринципе можно в линпусе сменить репозитарии на родные федорины, то получится оч даже не плохой линь! Там и ася будет и опера и кучу всего можно впихнуть... Я вот Вайн поставил и Квип)))) красота --------------------------------------------------------- AAO110-Aw, уже 1.5 GB DDR2 :), уже 80 GB Toshiba 1.8" ZIF :), WinXP_pro_SP3 :) |
6 января 2009 17:30
#433
LeXXeR, Цитата: LeXXeR В диспетчере устройств что-то есть? В диспетчере ее НЕТ. Даже при установке драйвера просит ее подключить. |
6 января 2009 18:07
#434
пытаюсь щас поставить xp на свой acer с инструкции с этого сайта http://www.eeeguides.com/2007/11/installing-windows-xp-from-usb-thumb.html там есть пункт On the startup menu you have two options, select option number 2 for text mode setup. From this point on it is just like any other windows XP installation delete/recreate the primary partition on your EEE pc and format it using NTFS. Make sure you delete ALL partitions and recreate a single partition or you will get the hal.dll error message. -как это сделать?не понимаю этот пункт Сообщение отредактировал LeAdReW - 6 января 2009 18:47 |
6 января 2009 20:48
#435
Cany0k, Цитата: Cany0k В диспетчере ее НЕТ. Сложно что-то сказать... Я бы посмотрел на дистрибутив винды, в основном проблемы со всякими самособранными типа ZverCD и обрезками вроде Windows FLP, где половина служб отключена, а ты гадай чего и как. Я ставил с образа оригинальной WinXP rus. Цитата: LeAdReW как это сделать?не понимаю этот пункт А чо там непонятного то? Инсталлятор предлагает снести все имеющиеся разделы на винте и ставить на чистую партицию. Делается это кажется клавишей D или L, а точнее там написано прям в тексте. |
6 января 2009 22:52
#436
в процессе создавания загрузочной флешке во время копирования пишет ошибку что не может найти адрес такой,и звук издается как когда флешку вынимают,как исправить? |
6 января 2009 23:32
#437
Кто нибудь смог бы поставить мак ос на 110 модель?) и сделать акронисом образ харда?) Кстати никто незнает реально где скачать образ диска с новой чистой виндой на 110модельке которая шла с завода ?) |
7 января 2009 00:40
#438
удалось нормально сделать загрузочную sd карту,но в acere как его определять? |
7 января 2009 13:25
#439
Репутация: 1 Сообщений: 26 |
Всем привет! Кто нибудь пробовал ставил Windows 7 на Acer 150? Драйвера можно будет подобрать? --------------------------------------------------------- Acer Aspire One AOA 150-Bb, HDD120Гб, RAM1.5Гб, Windows 7 |
7 января 2009 13:37
#440
andrey832, 7-ка отлично устанавливается, только на картридер надо ставить дрова. Очень даже шустренько бегает. Побыстрее ХР. Если мелкософт неиспаганит операционку до финала, то будет отличной заменой, старичку ХР. Ставил бетку 7000. Сообщение отредактировал zina79 - 7 января 2009 13:37 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G 602G25Mn bios v. 1.3813 Acer Aspire One A150-Bb (LU.S050B.164) 160Gb bios v.3310 |
