Нетбуки Acer Aspire One - Отзывы владельцев, обсуждение особенностей нетбуков Acer - 28 страница
Alexkon
14 февраля 2009 21:49
#541
Ну я так и сделал. Загрузился с флешки, запусти Partition Magic и получил ошибку Partition table error #116 found. Диск ни форматированию, ни другим операциям не поддаётся =( Прочитал на одном из форумов что решается это только при полном форматировании при установке винды. Так вот щас ищу как грузануть винду с флешки.
ЗЫ Спасибо за быстрый ответ! Приятно =)
14 февраля 2009 22:08
#542
Посмотрите здесь
Just_fun
15 февраля 2009 18:29
#543
Alexkon,
Мануал небольшой по установке WinXP на нетбук этот.
Все хорошо расписано.
Alexkon
16 февраля 2009 09:05
#544
2Just_fun & minos66
Ребята, большое спасибо! smile Помогло. Дали один и тот же мануал, но всё равно. Могу добавить только, что данный аллгоритм действий не прокатывает на Висте ХомПрем 64 битной (насчёт 32 битки не знаю). На работе в WinXP сделал всё без проблем.
katarkon
16 февраля 2009 13:50
#545
Abrosimov, EWF попробовать можно. Готовся только к следующим "граблям", если весь SSD представлен единственным разделом C:\.
1. Если не делать commit перед завершением работы, то вся информация пропадает. (Commit - это команда EWF скинуть на диск все изменения при завершении работы, выключение может продолжаться очень долго).
2. При попытке записать (скопировать) файл объемом превышающем размер RAM или при дефрагментации - гарантировано зависание или BSOD.
3. Разумный подход - разбить SSD на 2 раздела, файлы писать только на второй, не охваченный EWF. Или, как вариант, в качестве второго раздела использовать карту Storage Expansion (не ниже SDHC Class 6, лучше Class 6 150x). Тогда "грабли" отпадают (по большей части).
Aspire 6930G WinXP + Aspire ONE a110 WinXP
Gal78rus
16 февраля 2009 15:25
#546
Добрый день, купил ноутбук Acer aspire one, выбором доволен. Одно но:
Кулер жужжит, звук похож на трансформаторный. Жужжит точно кулер(пробовал останавливать) жужжит на любых оборотах, особенно слышно в полной тишине. Стоит из за этого сдавать в сервис?
Записал тут, как жужжит http://tempfile.ru/file/856671 (mp3 файл) у вас так-же?
Сообщение отредактировал Gal78rus - 16 февраля 2009 15:27
SMS
18 февраля 2009 21:39
#547
Всем Здравствуйте! winked
Я только недавно набрел на данный форум несмотря на то, что у самого имеется ноутбук Acer уже второй год. Видимо потому как не было особой необходимости в поиске информации по работе ноутбуков:( Но тут решил приобрести себе маленького помощника большого брата - и вот я тут:)
Благодаря вашему форуму все-таки чаша весов при выборе нетбука склонилась к Acer... Чему рад:) Приобрел нетбук вчера и начинаю по-тихоньку осваивать его и постараюсь регулярно делиться впечатлениями от его использованияbully
Да, забыл сказать что нетбук приобрел в такой конфигурации: Acer AOA150-Bk / 8.9 '' TFT / 1024x600 / Intel® Atom™ Single Core / 1600 MHz / 1024 Mb / Intel® GMA 950 (shared) / до 64 Mb / 160 Gb / Windows XP Home Edition / 1,26 kg
Сообщение отредактировал slovelissimo - 19 февраля 2009 00:47
"Глядя на лошадиные морды и лица людей,
на безбрежный живой поток, поднятый моей волей и мчащийся в никуда по багровой закатной степи, я часто думаю: где я в этом потоке?"
Rover
20 февраля 2009 12:52
#548
Здравствуйте. Вопрос такой.
Вчера взял One 150 BW.
Первое: При установке Скайпа с жесткого диска выдается ошибка: Эта программа не является приложением win32 и установка прекращается.
При установке с флешки, все проходит хорошо.
Второе: С флешки, если что-то грузить, тот же Скайп весом в 2,14 мб, грузился 20 мин. Так и должно быть? Такая скорость?
Если такая скорость при работе с картами, нафига там 120 гиг, их полжизни бцудешь такими темпами наполнять :)
Третье: При первичном включении нетбука, устанавливается видна. Но мне не нужен один диск. Терпеть этого не могу, когда все в кучу. Как разделить при таком раскладе на два диска.
Сорри, если вопросы чайника, но имел дело только с болшими ноутами, а там как-то все проще :)
Сообщение отредактировал Rover - 20 февраля 2009 12:53
seroza
20 февраля 2009 14:29
#549
У меня тоже 150. Скорость чтения с флешек ничем не отличается от скорости при работе с обычным компом. Жесткий диск тоже шустро работает. Может дело в винде? Чтобы разбить диск на несколько логических существует много программ: PartitionMagic, Acronis Disk Director и др.
andrey832
20 февраля 2009 23:24
#550
Цитата: Rover
Здравствуйте. Вопрос такой.Вчера взял One 150 BW.Первое: При установке Скайпа с жесткого диска выдается ошибка: Эта программа не является приложением win32 и установка прекращается.При установке с флешки, все проходит хорошо.Второе: С флешки, если что-то грузить, тот же Скайп весом в 2,14 мб, грузился 20 мин. Так и должно быть? Такая скорость?Если такая скорость при работе с картами, нафига там 120 гиг, их полжизни бцудешь такими темпами наполнять :)Третье: При первичном включении нетбука, устанавливается видна. Но мне не нужен один диск. Терпеть этого не могу, когда все в кучу. Как разделить при таком раскладе на два диска.Сорри, если вопросы чайника, но имел дело только с болшими ноутами, а там как-то все проще :)
У меня такой же Асер, с флешки быстро копируется и Скайп с жёсткого диска ставится. Диск разбил на два программой Acronis Disk Director. На одном диске стоит Vista, на втором Windows 7. Советую поставить Windows 7. Работает быстрее чем Vista и ХР.
Acer Aspire One AOA 150-Bb, HDD120Гб, RAM1.5Гб, Windows 7
centurion79
21 февраля 2009 02:36
#551
Помогите пожалуйста удалить Linux. Хочу потом Висту поставить и , наверное придется SSD переформатировать NTFS? Я находил много инструкций по установке, но все они применимы скорее к HDD.
Решил проблему
Сообщение отредактировал centurion79 - 21 февраля 2009 05:38
Asus G73-JH, i5-450M 2.4 GHz,4GB DDR3, ATI HD5870 1 GB, 500 GB, 17.3´ HD+
vovka2004
25 февраля 2009 19:39
#552
Ни как не могу поменять файловую систему с NFTS, на FAT32.
zina79
26 февраля 2009 11:51
#553
Какие у Вас инструменты? Чем пытались конвертнуть? И на каком устройстве?
Сообщение отредактировал zina79 - 26 февраля 2009 11:53
Acer Aspire 5920G 602G25Mn bios v. 1.3813
Acer Aspire One A150-Bb (LU.S050B.164) 160Gb bios v.3310
vovka2004
26 февраля 2009 13:18
#554
Да разными програмами, в том числе и Акрониксом. Открываю преобразовать, а там только NFTS.
Сообщение отредактировал vovka2004 - 26 февраля 2009 13:24
G.Goran
26 февраля 2009 14:03
#555
Не, а что вы хотите? Преобразовать из ntfs в fat без потерь не получится, поэтому проги за это не берутся. Можно просто удалить раздел Акоронисом потом создать заново и тогда уже отформатировать в fat.
vovka2004
26 февраля 2009 16:04
#556
спасибо, как-нибудь попробую, а Alt+f10 после этого работать будет или надо будет восстанавливать MBR
zina79
27 февраля 2009 11:10
#557
Если установите винду, то да. Надо восстанавливать mbr от acer.
Сообщение отредактировал zina79 - 27 февраля 2009 11:10
Nerok
28 февраля 2009 16:43
#558
Купил Acer Aspire One 8 дюймов... он обрезает некоторые программы :( Что делать?
G.Goran
3 марта 2009 16:06
#559
Обычным путём, правой кнопкой через свойства диспелея, параметры выставить разрешение 1024 x 768. Тогда экран будет сдвигаться вниз или вверх вслед за движение мышки. Но можно установить многофункциональную программу a1ctl версии 0.4.
Она позволяет в несколько кливов настраивать скорость вращения кулера, частоту процессора и разрешение экрана между 1024 x 600, 800 x 600, и 1024 x 768. При выборе 1024 x 768, можно выбрать режим не скроллить "сжимать" экран с 768 на 600 точек, тогда он помещается целиком на экране. Также с ее помощью вы можно отключить/включить web камеру, ethernet и wi-fi.
DANTE
4 марта 2009 01:41
#560
Всем привет.
Подскажите кто знает и кто разбирается. Можно ли мелкого заряжать адаптером от старшего брата 5930, мошностью 90вт?
В офисе есть асеры с более мошными адаптерами, вот и не хочется особо зарядку таскать с собой.
Если я еще не забыл физику, 90 вт - это мощность которую МОЖЕТ ВЫДАТЬ источник в нагрузку, а не которую он ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫДАЁТ...
5930 заряжал от 65вт адаптера, субьективно, показалось что немного дольше заряжался и грелся адаптер, ну это собсна и понятно, работал то на всю мощность....
