Нетбуки Acer Aspire One - Отзывы владельцев, обсуждение особенностей нетбуков Acer - 52 страница
3 марта 2010 17:58
#1021
Искатель, может у вас там BT в фоне включен или яркость чуть большая. Дело в том, что 7 и Виста значительно лучше управляют электропитанием чем ХР
Искатель
3 марта 2010 18:20
#1022
Яркость минимальная, BT выключен (не пользуюсь им). Про разницу в управлении питанием слышал, но обычно она в пользу XP, и не в полтора раза. Может, дрова какие-то или службы?
Модель ноутбука: Acer Aspire One A532 HD
3 марта 2010 18:52
#1023
Почему в пользу ХР? Это далеко не так. Виста и 7 умеют отключать неиспользуемые порты, внутренние шины и прочие вещи
Митя044
8 марта 2010 17:24
#1024
Ребята привет.
купил асер 532h
после магазина сразу переустановил винду
а проблема началась несколько позже...
не работает двойной щелчок на тачпаде приходится на кнопку нажимать не очень удобно...подскажите что надо сделать чтоб был отклик на двойной щелчёк
спасибо огромное
Модель ноутбука: acer aspire 5930 и ещё one 532 белый))
8 марта 2010 18:03
#1025
Драйвера Synaptics стоят?
Искатель
8 марта 2010 23:55
#1026
Кстати, дрова советую не Synaptics, а Alps, у меня только в этом случае заработали жесты Multi-touch (прокрутка двумя пальцами и т.д.)
И еще - поставил Win XP на Seagate, у которого на 0.1 А ниже энергопотребление - время работы вместо 6:20 стало 7 часов. Разница действительно есть 8)
gregox
10 марта 2010 12:33
#1027
Цитата: Искатель
Synaptics
на моем и Synaptics отлично пашет
Модель ноутбука: Acer AO531h-1BGk
beeden
10 марта 2010 22:36
#1028
купил бук, снес родную винду и скрытый раздел, поставил XP Pro SP3, есть проблемма с алкоголем, пробовал 3 версии, на чистой системе после процесса установки драйвера в систему, когда бук идет в ребут, начинаются тормоза с загрузочным экраном, изображение постепенно прогружается с нуля до нормального и далее идет загрузка. Алкоголь сношу и чищу реестр, но проблемма остается, решается только переустановкой ОС
Windows 7 32-bit
Модель ноутбука: Acer Aspire One D250-0Bk
11 марта 2010 15:47
#1029
beeden, пробовали обновлять Alcohol?
beeden
11 марта 2010 17:04
#1030
последнюю доступную версию поставил 2.0.0.1331, до этого версии 1.9.8-1.9.7
Рекомендовали еще попрбовать поставить семерку, все дрова и проверить как себя будет она вести
Windows 7 32-bit
11 марта 2010 18:16
#1031
beeden, a Daemon Tools ставили?
beeden
12 марта 2010 18:08
#1032
Daemon Tools не пробовал, поставил семерку на ней все работает, правда самый специфический софт для моей работы отказывается на ней работать. Походу дела SATA драйвера, которые я брал и встраивал в образ здесь на сайте по инструкции плохие, этим я объясняю тормоза проводника при включенном Wi-Fi адаптере и проблеммы с загрузочным экраном после установки драйвера алкоголя
Windows 7 32-bit
13 марта 2010 15:43
#1033
Они здесь не при чем вообще. Тормоза проводника - это к драйверам на видео
beeden
13 марта 2010 16:06
#1034
хм...а как факт что тормоза пропадают, если выключить в системе Wi-Fi адаптер и потом без него загрузиться?
Windows 7 32-bit
13 марта 2010 16:11
#1035
Значит виноват драйвер на Wi-Fi. Это тоже иногда случается. Но не SATA же!
beeden
14 марта 2010 12:57
#1036
........Чушь короче писал, ставлю семерку, под ней идеально работают мои программы, надо будет еще оперативки добавить. Тормоза с Wi-Fi были из-за поиска сетей и автоматических параметров сети, сетевой адрес руками прописывать и тогда ноу проблемм, алкоголь плохо совсемстим с контроллером, сам контроллер ставился при установке ОС немного не тот, сказывалась какая-то предактивированая сборка, на XP Pro SP3 все ок. Главное посидеть почитать или сходить к знакомым сисадминам, которые цельными днями только и сидят решая подобные проблеммы и посерьезней.
Р.С. но асеры могли бы быть и не такими свинтусами и положить обычный рековери диск, на асусе я использовал такой диск+флешку и мануал на сайт восстановил образ со всеми драйверами без кучи лишних игрулек и прог
Windows 7 32-bit
deilrr
23 марта 2010 13:27
#1037
Народ никто с таким не сталкивался: на нетбуке Acer aspire one 531 7-ка не видит эзернет кабель, ни со свичем ни с другим ноутом, тупо стоит крестик на подключении, на xp все нормально. Даже не знаю что и думать мож биос? Ноуту месяц. Пробовал дрова с офиц сайта всеравно. Сетевая Atheros AR8121/AR8113/AR8114 PCI-E Ethernet Controller. Энергосбережение отключал. Где еще порыться?
Advocate
23 марта 2010 13:38
#1038
deilrr,
Может сетевая в диспетчере оборудования отключена? Или дрова под 7ку не подходят. Скачайте последние драйвера с сайта производителя адаптера.
Спор на форуме - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил - ты всё равно дол..ёб :D
Модель ноутбука: Acer Aspire 6935G-734G32Bi Core 2 Duo T9800 (2.93Ghz) | Nvidia GeForce 9600M GT 512 MB GDDRIII | 4096 MB DDRIII | 1 TB | SSD | Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac) | BT | Windows 10 Home Premium :))))))))))))))))
deilrr
23 марта 2010 13:58
#1039
Пробовал дрова с офиц сайта под семерку всеравно не видит.
Когда сетевая в диспетчере отключена то на значке подключения серые экранчики.
А тут тупо не видит кабель...
Advocate
23 марта 2010 14:03
#1040
deilrr,
Тогда кабель проверяйте.
