Нетбуки Acer Aspire One - Отзывы владельцев, обсуждение особенностей нетбуков Acer - 70 страница
hitry
29 октября 2010 20:18
#1381
Цитата: Bonapart
хоть какое нибудь неизвестное устройство? - не видит..
значит либо установлен уже либо неисправен. попробуйте по какому либо файлу с музыкой или картинкой правой кнопкой щелкнуть -там выбрать отправить и посмотрите есть ли в списке блютуз устройство
жизнь она как зебра.белая полоса,чёрная полоса .ну а в конце задница.
Модель ноутбука: Acer aspire one 533 .n455 1.6ghz/2gb ddr3/gma 3150/250 gb
Bonapart
29 октября 2010 20:39
#1382
hitry,
попробую .... "там выбрать отправить и посмотрите есть ли в списке блютуз устройство"
Alex124
29 октября 2010 23:49
#1383
Народ очень нужна ваша помощь у меня Aspire one AOD250 пришлось запустить программу рековер (заводскую) из раздела на винте ну типа все чтоб установило на заводские настройки нажимаю полное восстановление он все проходит примерно 15 минут занимает просит перезагрузить и опять появляется программа рековер с предложениями типа установить заводские настройки или выход нажимаю выход он перегружается и опять тоже самое установить заводские настройки. Нажимаю установить он устанавливает перегружается и опять надпись типа установить или выход и так постоянно. Я уже разов 20 устанавливал заводские настройки и разов 30 нажимал выход ничего не помогает типа все по циклу флешку не определяет даже если в БИОСе установить загрузку с флешки (на флшке спец. Акроникс залил проверял на компе вс работает).
все разобрался. всеголиш надо было исправить раздел С: на активный а то я его сделал логическим по неостарожности. :)
Сообщение отредактировал Alex124 - 31 октября 2010 01:44
Модель Aspire one AOD250
Модель Aspire 4520G
Процессор AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual-Core Processor TK-57, 1900 МГц, 2 гиг RAM
Версия BIOS Acer v1.3632, 14.05.2008
Модель ноутбука: Aspire 4520G
alberttv
3 ноября 2010 01:44
#1384
Добрый день!
И все-таки как же добавить память в D250? Очень хочется. Ставил 2 Гиги вместо одной - видит только одну.
Спасибо!
3 ноября 2010 04:11
#1385
Цитата: alberttv
И все-таки как же добавить память в D250? Очень хочется. Ставил 2 Гиги вместо одной - видит только одну.Спасибо!
А что там за память стоит?
alberttv
3 ноября 2010 14:10
#1386
Добрый день!
Я прошу прощения. Оказывается я вместо памяти 2Гв поставил 1Гв. Теперь вставил 2Гв и без проблем все поехало!
Скорость чувствительно возросла.
4 ноября 2010 00:02
#1387
alberttv, а как вам вообще нетбук? Довольны покупкой?
alberttv
4 ноября 2010 17:41
#1388
Да, доволен. Поставил 2Гб памяти и диск 500Гб, 7200. Единственное, когда смотришь он-лайн ТВ и лазаешь по инету, тормозит. Но это понятно. А так все хорошо. Если было бы можно, я бы в него еще больше память поставил.
Сообщение отредактировал alberttv - 4 ноября 2010 17:43
lexxer1965
6 ноября 2010 16:53
#1389
ребята все привет!
не могу настроить 3G моём в Aspire One 531h. модем qualcomm 9212. в менеджере устройств - обнаружен. перепробовал все дрова, перепрошил биос на буке, пробовал разные версии acer 3g connection manager... дает ввести пин - все ок (значит сим-карта определяется) пишет что нет сигнала... пробовал разные симки... вручную прописал точку доступа... не находит сеть и пи..ц, причем никакую сеть не хочет находить...
кто-то сталкивался? как пофиксить? бук привезен из штатов. мой второй нетбук леново тоже из штатов и с 3g модемом - все прекрасно работает... голову уже сломал... need help...
hitry
7 ноября 2010 03:03
#1390
lexxer1965,
мне в голову ничего не приходит кроме того что модем работает в другом диапазоне частот.
выход -USB модем.
feelich
19 ноября 2010 15:23
#1391
товарищи, подскажите где можно достать мат плату на 532?
19 ноября 2010 15:24
#1392
feelich, в сервисном центре
dimxxx
22 ноября 2010 06:24
#1393
подскажите где можно скачать дрова для Blutooth на Windows7 у меня ACER ASPIRE one 532h2Db, и еще один вопрос на этом нетбуке игры 3D идут, если да то какие(примерно). СПАСИБО!!!
Модель ноутбука: ACER ASPIRE ONE 532h 2Db
vovka2004
22 ноября 2010 13:58
#1394
dimxxx,
http://www.acer.ru/acer/service.do?LanguageISOCtxParam=ru&miu10einu24.current.at
tN2B2F2EEF=907&sp=page15e&ctx2.c2att1=21&miu10ekcond13.attN2B2F2EEF=907&CountryI
SOCtxParam=RU&ctx1.att21k=1&CRC=916410076
22 ноября 2010 19:40
#1395
Драйвера для Acer Aspire One A532
Predator37
22 ноября 2010 22:02
#1396
Добрый вечер.Имеется в наличии acer 751h.
Ввиду грязной эксплуатации нетбука решил прочистить его от пыли,все вскрыл,прочистил.
Решил промазать кулер(он там один), но не смог его разобрать,поковырял ножом,собрал все об,неприятный назойливый звук.
Разобрал все снова-прочистил его и промазал ВД-шкой,толку ноль - кулер шумит,чем выше обороты тем выше шум.
Помогите найти новый такой кулер,его характеристики:
ADDA Model AB0002A3 ACDA AB3705HX-KOB
DC 5(V) 0,22(A) CWZA3 Hypro Bearing
Или похожий какой нибудь....вот,работать он может,но шум просто раздражает очень.Раньше была тишина.
И еще....Снял радиатор, уведел между чипсетом и процессором какие то резиновые штучки,выкинул их и поставил вместо них термопасту АЛСил -3.Температура процессора при просмотре фильмов 54 градуса,ДИОД ГП показывает приблизительно на 20 больше(что это вообще за диод) и не слишком ли это плохо для Атома?
Прошу помогите с кулером и температурой что скажете?
Прочитал всю тему эту и созрел вопрос - производительность графической системы с ГМА 500 никак не лечится?
Сообщение отредактировал Predator37 - 22 ноября 2010 22:05
Модель ноутбука: Aspire One 751H, Acer 5920G
22 ноября 2010 22:11
#1397
А что именно шумит? Может задевает что-то?
Нет
Нет
Predator37
22 ноября 2010 22:23
#1398
Шумит точно не от задевания.
конструкция следующего типа в кулере - крыльчатка не снимается(как в 5920) а закреплена платно к основанию кулера,подшипник там оказывается не разборный и смазки не требует (так отец сказал,посмотрев на него).... крылчатся упирается в микросхему на которой стоит какой-то чип....короче не надо было туда лазить и пытаться снять крылчатку силой с помощью ножа,но это я уже понял сейчас. видимо ножом я нарушил центровку крыльчатки и теперь всему кулеру хана.
Походу надо искать новый кулер,где лучше его искать?
22 ноября 2010 23:02
#1399
В сервисном центре...
MSL
23 ноября 2010 14:53
#1400
Добрый день! Подскажите!!
При каждой загрузке Win7 в нетбуке AO533-N558КК, модуль WiFi подключается автоматом. Можно настроить, чтобы это происходило в ручную, например как с блютузом. Об этом на форуме, уже было чуть затронуто.
Как убрать автоподключение WiFi сети, я нашел.
А как убрать автоподключение самого модуля ??
Модель ноутбука: Acer Aspire One AO533 - N558KK
Эту тему читают: 0 пользователей () и 12 гостей
