Нетбуки Acer Aspire One - Отзывы владельцев, обсуждение особенностей нетбуков Acer - 71 страница
23 ноября 2010 18:00
#1401
Цитата: MSL
А как убрать автоподключение самого модуля ??
Выключите его в "диспетчере устройств".
MSL
23 ноября 2010 19:57
#1402
slovelissimo,
Это понятно, в диспетчере он отключается полностью. И потом уже клавишами Fn+F3 его не включить, нужно опять заходит в диспетчер…
Хотелось бы, чтобы включение было реализовано клавишами, а не автоматически…
Сообщение отредактировал MSL - 23 ноября 2010 20:01
Модель ноутбука: Acer Aspire One AO533 - N558KK
omiceron
25 ноября 2010 15:15
#1403
Всем доброго дня! У меня AOD260-2bk (в самой минимальной комплектации). У него есть не зарезервированный mini PCI-E слот, в который я хочу поставить 3G модем. Решил для начала проверить работает ли этот слот или нет - разобрал ноутбук, переставил родной Wi-Fi адаптер в этот слот. Установился драйвер PCI шины и драйвер беспроводного адаптера. Адаптер нашелся компьютером, обнаружен системой и работает нормально.
Проблема заключается в том, что сети никакой он не видит... Возник вопрос: а будет ли работать 3G модем? Более того, я заметил, что на жилках, идущих по плате от mini pci-e слота, есть какие-то капельки припоя.
Кстати, после того, как я поставил адаптер в свой слот, индикатор wi-fi стал каким-то тусклым. Я так понимаю, это из-за установки драйверов?
cosmos_222
5 декабря 2010 16:43
#1404
Добрый день.
Приобрел вчера нетбук Acer Aspire one D255-N55DQws
OS Windows 7 starter 32b
Proc Intel Atom N550
Memory 1Gb DDR3 (уже 2)
HDD 250GB
и сразу же в магазине купил 2Гб ОЗУ (стоял 1Гб).
Дома начал ставить проги все было ок. Но потом выяснилось что при нажатии клавиши перезагрузки система закрывается и появляется черный экран.При этом кулер работает и нет загрузки биоса. Такое же зачастую происходит при включении бука (только при включении он сначала 5 сек работает а потом выключается и включается снова). Но с 3-4 раза он все-таки включается.
Заранее спасибо за ответы.
Сообщение отредактировал cosmos_222 - 5 декабря 2010 19:43
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920G / Acer Aspire one D255-N55DQws / Acer Aspire 5750G-2638G75Mnkk / Asus N56VZ-S4066V
GirTab
6 декабря 2010 00:20
#1405
Здравствуйте, недавно приобрел нетбук (Aspire One AO533-N558) и начал переустанавливать систему и настраивать её "под себя".
Появился вопрос, на сайте Acer есть драйвер Intel VGA Driver 8.15.10.2093, нужно ли мне его поставить и что это даёт?
Модель ноутбука: Aspire One AO533-N558kk
6 декабря 2010 05:01
#1406
Цитата: cosmos_222
Дома начал ставить проги все было ок. Но потом выяснилось что при нажатии клавиши перезагрузки система закрывается и появляется черный экран.При этом кулер работает и нет загрузки биоса. Такое же зачастую происходит при включении бука (только при включении он сначала 5 сек работает а потом выключается и включается снова). Но с 3-4 раза он все-таки включается.Заранее спасибо за ответы.
BIOS обновляли?
Нужно ставить. Это драйвер на видео
KostiK_282
6 декабря 2010 12:03
#1407
Приобрел AOD255 на N450 с winXP+Android.
Может кто знает как на него семерку поставить, сохранив Android?
Сам андроид лежит на своем разделе, а в винде есть такая программа - acer configuration manager for android. Вот как эту программу подружить с семеркой и подружится ли она?
Модель ноутбука: ACER AOD255-2BQkk
cosmos_222
6 декабря 2010 18:38
#1408
биос не обновлял, а какова вероятность нормального обновления из под виндоуз??? Или все таки взять более надежный способ из под DOS?
Просто не хочется повреждать систему...
6 декабря 2010 23:59
#1409
Здесь нужно смотреть как та программа работает. Если она рассчитана на загрузчик ХР, то с Windows 7 работать не будет
cosmos_222, я всегда через Windows обновляюсь. Пока особых неприятностей не было
cosmos_222
7 декабря 2010 00:39
#1410
KostiK_282,
у меня D255 с 7 Win и андроидом, так что если поискать думаю найдешь
KostiK_282
7 декабря 2010 00:48
#1411
Тогда, скорее всего, работать не будет
cosmos_222, а ты андроидом пользуешься? Образы не делал скрытых разделов?
Я просто попользовался(попробовал) этим андроидом и он мне на нетбуке ничем не понравился. Пожалуй я от него откажусь.
Думаю просто вин7 поставить.
Единственное нужен ли раздел скрытый для восстановления под вин7 или можно без него обойтись?
Сообщение отредактировал KostiK_282 - 7 декабря 2010 00:52
cosmos_222
7 декабря 2010 03:45
#1412
KostiK_282,
Андроидом почти не пользовался, но он мне сразу не понравился, потому думаю, что срару о нем забуду...
Спасибо за совет (обновил биос из под Вин7), половину проблемы решил: после выключения бук включается без проблем, надеюсь что так и будет делать... а вот с перезагрузкой все тоже самое, черный экран... что еще посоветуете???
7 декабря 2010 03:54
#1413
Там нужно поставить патч. Посмотрите в FAQ по ноутбукам в вопросе по отключению ноута
cosmos_222
7 декабря 2010 05:09
#1414
не могу найти можешь, если не трудно ссылку бросить, проблема с загрузкой так и осталась (даже со старта иногда виснет, в основном после длительной работы бука), но еще грешу на подключенный внешний винт (2.5) без БП...
Отключил, все равно глюк остался, и еще обновил винду...
Сообщение отредактировал cosmos_222 - 7 декабря 2010 15:44
7 декабря 2010 17:29
#1415
cosmos_222, скачать
cosmos_222
7 декабря 2010 21:17
#1416
FuzzuL,
скачал, при запуске пишет
для этого действия не хватает памяти...
может из-за того что у меня вин7, а это исправление для хп
Сообщение отредактировал cosmos_222 - 7 декабря 2010 21:29
7 декабря 2010 22:19
#1417
Если у вас Windows 7, то попробуйте обновить IRST
cosmos_222
9 декабря 2010 02:49
#1418
FuzzyL, поставил IRST (установленно не было), правда для корректной установки IRST установил AHCI. Результатов нету... На перезагрузке зависает... Что еще можно попробовать???
9 декабря 2010 02:54
#1419
cosmos_222, драйвера на видео и Wi-Fi можно обновить
nook1986
10 декабря 2010 18:02
#1420
Ребят подскажите какие драйвера ставить на ТАЧПАД
11.6" Ноутбук Acer Aspire One AO721-12(B)8cc/Copper (HD) AMD Athlon Neo K125 (1.7)/2048/160/WiFi/Cam/MS Win7 Starter
****пробовал установить XP не удачно.****
Вернул 7 Starter, а драйвера на ТАЧПАД него не встают не от ALPS ни от Synaptics. Что делать?! Пробовал вынимать аккам, нажимать Fn+F7 , ни чего не помогает. В целом без драйверов Тачпад работает только не полностью без доп возможностей. Помогите решить проблему плиз!
Страницу
http://acerfans.ru/drivers/1438-drajvera-dlya-acer-aspire-one-a721.html
не предлагать всё перепробовал!
Сообщение отредактировал nook1986 - 10 декабря 2010 18:04
Модель ноутбука: Acer Aspire One 721
Эту тему читают: 0 пользователей () и 10 гостей
