Acer Aspire 5930 и 5930G - Отзывы о модели ноутбука - 130 страница
2 июля 2009 20:53
#2581
На моем ноуте 5930G стоял биос вер. 1.17 прошил на до версии 1.23 по ссылке с сайта асер биос встал без проблем (пока) но система (ХР) как видела оперативки 3066 мегабайт так и видит хотя стоит 4 гига. Что делать кто знает чтоб все 4 гига в работе были. |
2 июля 2009 21:14
#2582
Цитата: dimka dobryi Что делать кто знает чтоб все 4 гига в работе были. Поставить 64 битную ось, 32 битные больше 3.25 не видят и естественно не работают. |
3 июля 2009 22:59
#2583
Спасибо за совет, ведающие уже просветили, буду менять ось. |
4 июля 2009 01:14
#2584
Цитата: dimka dobryi буду менять ось. Тогда уж лучше ставьте либо Висту, либо 7ку 64хбит. Под ХР проблемы с драйверами и прогами. |
4 июля 2009 15:07
#2585
Репутация: 3 Сообщений: 133 |
ну я как всегда не в тему,просто на сайте нет ветки с обсуждением спутникового тв и нета,вот и приходится сюда,неужели никто не пользуется.на днях купил sky star2 usb для инета,сегодня появилось желание просмотреть триколор на нём,настроил прогу dvb viewer как положено,поймала толко 12 закодированных нтв каналов а триколором и не пахнет,вопрос к знатокам можно ли бесплатные каналы триколора просмотривать на данной карте,понятно что для платных нужен dre crypt модуль но почему бесплатные даже в списке найденых не появляются? --------------------------------------------------------- Acer_Aspire_5930G583G50Mi_T5800_2.0GHz_3072mb_DVDRW_WiFi_BT_cam_VistaHP_GF-9600MGT-512Mb_seagate 500gb |
5 июля 2009 00:34
#2586
Братцы, помогайте!!! У меня ACER ASPIRE 5930G Устанавливаю различные проги для записи дисков, и ни одна из них не видит устройство для записи! Как мне исправить эту проблему??? Выручайте!!! Сообщение отредактировал Sasha_Power - 5 июля 2009 00:49 --------------------------------------------------------- Acer_Aspire_5930G-733G25Mi_Vista_GF-9600MGT-512Mb |
5 июля 2009 01:15
#2587
usup, спутник менять пробовали? Цитата: Sasha_Power Как мне исправить эту проблему??? DVD-привод в системе есть? Диски читает? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 июля 2009 01:20
#2588
FuzzyL, Да! Диски читает. С этим все хорошо. А вот что касается записи дисков, то ни одна программа не видит устройство для записи! Неро 9 устанавивал такая же фигня. --------------------------------------------------------- Acer_Aspire_5930G-733G25Mi_Vista_GF-9600MGT-512Mb |
5 июля 2009 01:55
#2589
Sasha_Power, Daemon Tools/Alcohol есть? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 июля 2009 02:31
#2590
перепрошивал биос с помощью выложенной тут phoenix secure winflash с версии 1.17 до 1.23 - выскочила ошибка error code: -100 что это значит? и еще ноут купленный месяц назад греется под 95 градусов цельсия, кто говорит что эт нормально, кто говорит что не может быть такого. ноут acer aspire 5930g 844g32mi перезагрузил комп - через эверест версия прошивки 1.17(( а ведь прошивка шла. и еще, если в архиве с биосом батник лежит, то переврошьется ли биос, если я запущу его с правами администратора? я раза 3 запускал - а эверестпоказывает все ту же самую 1.17-ю версию Сообщение отредактировал eHasz - 5 июля 2009 02:39 |
5 июля 2009 02:36
#2591
Цитата: eHasz и еще ноут купленный месяц назад греется под 95 градусов цельсия, кто говорит что эт нормально, кто говорит что не может быть такого. 95 градусов - это много. А что и при каких условиях до такой температуры греется? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 июля 2009 03:01
#2592
Репутация: -3 Сообщений: 101 |
eHasz, скорее всего не правильно мониторишь... Для нормального мониторинга в настройках Everest установи значение Tjmax на максимально допустимую для своего проца температуру... Сообщение отредактировал BadBoy1878 - 5 июля 2009 03:09 --------------------------------------------------------- |
5 июля 2009 03:23
#2593
спасибо, но мониторил разными прогами, и speedfan и hwinfo, тут либо датчики врут (если, например, идет неправильно обсчет напряжении при вычислении температуры термопарами, что вряд ли) ноуту месяц, так что СО тут вряд ли при делах, хотя не исключаю брак (следил за пылью под ноутом и все время чистил стол) при прогоне эверестом процессора - показывал при 100 процентной загрузке 75 градусов, ни больше ни меньше. иногда вылетает драйвер видеокарты, а виндоус его восстанавливает. вот, думал перепрошью биос- поставлю ломанную висту ультимэйт чистую, дрова, потом заново все посмотрю и проверю. а дело было так: в игре prototype(min)/juiced(max)/C&C tiberuim wars (max настройки) температура на проце показывало ~95 градусов. и это притом, что, например, вчера запустил фтшп cs4 и что-то конкрентно глюкнуло и фтшп+один процесс отбирали в общем в системе ~80% ресурсов процессора. потом, вырубил фтшп, но температура не спала, так и осталась на 75, помогла только перезагрузка. вышеупомянутый процесс - (забыл) но было что-то связано с kernel я делал скриншоты графиков температуры, могу выложить, только потом - сейчас я снова форматирую винт (глупо поставил 2 винды, вследствие чего не осталось места) Tjmax ставил на 91 градус - предупреждением, вылетало сообщение об этом. макс по спец - 105 Сообщение отредактировал eHasz - 5 июля 2009 03:28 |
5 июля 2009 03:53
#2594
eHasz, ну если по спецификации 105С, то скорее всего такая температура и есть... Про драйвер на видюху- попробуй поставить последний драйвер с Nvidia, у меня это решило проблему с вылетом драйвера... Но у меня температура видюхи была в норме и наблюдал вылет только при обновлении системы... Да и еще... У меня раньше тоже при игре в CoD4 температура доходила до 90+, хотя для моего проца макс 90С... При этом при игре в GTA4 температура 76, хотя ГТА более требовательная к системе... Понял, что проблема в несовместимости программ... Хотя с Everest такой проблемы вроде не было... Кстати RMClock ставить не пробовал??? Какая температура в помещении??? Снижение производительности при такой температуре наблюдал??? Попробуй мерить ФПС во время игры... Если остаются также при нагреве, то скорее всего мониторинг гонит, т.к. процессор частоту бы сбивал при таком нагреве Сообщение отредактировал BadBoy1878 - 5 июля 2009 03:57 --------------------------------------------------------- |
5 июля 2009 08:41
#2595
FuzzyL, Daemon Tools и Alcohol нету на компе. Как то пробывал установить Alcohol, но он не встал. --------------------------------------------------------- Acer_Aspire_5930G-733G25Mi_Vista_GF-9600MGT-512Mb |
5 июля 2009 17:12
#2596
Репутация: 0 Сообщений: 15 |
Скажите как при покупке можно проверить на битые пиксели? |
5 июля 2009 18:13
#2597
MarkDV, поставить монотонные картинки разных цветов достаточно серый, белый, черный. Сообщение отредактировал Invincible - 5 июля 2009 18:15 --------------------------------------------------------- Acer 5930G (P7350, 3Gb DDRII, GF9600GT 512 DDR3, WD 250Gb,WinXP) + Asus P750 ПК:P-E2200 @ 3.36Ghz, 2х1024Mb DDRII, ATI Radeon HD 4850 (725/2260) 512 GDDR3, Seagate Barracuda 250gb+Samsung F1 640gb, Asus Extreme Power 650W. |
5 июля 2009 22:59
#2598
MarkDV, еще синий, зеленый и красный цвета нужны - бывают битые цветные пиксели. А серый не нужен. |
6 июля 2009 00:49
#2599
Что, никто не может помочь?? Сообщение отредактировал slovelissimo - 6 июля 2009 11:27 --------------------------------------------------------- Acer_Aspire_5930G-733G25Mi_Vista_GF-9600MGT-512Mb |
6 июля 2009 01:02
#2600
Цитата: Sasha_Power Что, никто не может помочь?? Судя по отсутствию реакции, можно предположить, что более ни у кого данной проблемы не возникало. Единственное разумное предложение - восстановить заводской образ Висты. |
