Acer Aspire 5930 и 5930G - Отзывы о модели ноутбука - 169 страница
19 мая 2010 22:07
#3361
Репутация: 0 Сообщений: 31 |
Похоже я решил проблему с перегревом северного моста. Купил хорошую толстую термопрокладку и температура в играх максимум 91градус. Хотя сейчас у нас нет особой жары. Может как станет жарче,так и мост начнет сильнее греться. |
20 мая 2010 05:34
#3362
X-BOX 360, а можете выложить фото того всего хозяйства в сборе? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 мая 2010 01:11
#3363
Не получается выложить фото. Короче купил термопрокладку в сервисном центре за 50 рублей. Разрезал на 2 части и получились 2 квадрата размером чуть больше чипсета северного моста. Один положил без термопасты сразу на чип и всё. Толщина примерно равна толщине спички. |
26 мая 2010 12:52
#3364
Был у меня этот ноут нормально работал чуть меньше года, потом начал уходить в ребут. Виноватой оказалась память. А в сервисе зачем-то стали менять мать, она у них не пошла заказали другую. Забрал его на 55 день и повёз в магазин менять. |
28 мая 2010 22:43
#3365
Репутация: 0 Сообщений: 24 |
Засунул карту память SONY Memory Stick, не могу извлечь, первый раз с момента покупки проделал эту манипуляцию, как быть, ушла и не видно даже....? =) --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5930G-583G25Mi Windows XP Service Pack 3 |
29 мая 2010 00:19
#3366
res2k, вообще то карту памяти SONY Memory Stick (да и любую другую) сначала вставляют в переходник (адаптер), а потом уже в картридер. А так нужно разобрать ноут и добраться до картридера. Как вариант, попробовать аккуратно потрясти бук, может карта вывалится. Сообщение отредактировал doctornig - 29 мая 2010 00:21 |
29 мая 2010 00:19
#3367
res2k, пробуйте аккуратно зубочистками вытащить. Такие карты через переходник всовываются --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 июня 2010 23:46
#3368
Дело в том, что она подозрительна хорошо туда воткнулась, и был щелчок, как будто так все и нужно... Что то не хочется разбирать ноут, остальные способы тщетны... --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5930G-583G25Mi Windows XP Service Pack 3 |
4 июня 2010 00:40
#3369
Если произошел щелчёк, значит карта стала как положено. При извлечении нужно подать карту вперёд, опять же до щелчка, затем она подпружиненая отлетит на приличное расстояние, но будет находиться в кардридере. Тут то её и нужно ухватить, скажем, пинцетом или Цитата: FuzzyL зубочистками . |
5 июня 2010 23:59
#3370
Здравствуйте, причистке вентилятора упало в ноут 2 болта( маленькие которые прикручивают крышку к вентелятору) , теперь они болтаются в районе регулятора громкости. Ноут работает нормально. Могут ли они замкнуть что-нибудь и стоиот ли их вытаскивать? Сам я не решусь пожалуй ноут разбирать, сколько за это могут взять в сервисном центре? |
6 июня 2010 00:20
#3371
Цитата: ponch77 Могут ли они замкнуть что-нибудь и стоиот ли их вытаскивать? Безусловно. Цитата: ponch77 сколько за это могут взять в сервисном центре? Это уже надо узнавать в сервисе. |
6 июня 2010 00:40
#3372
Репутация: 1 Сообщений: 29 |
ponch77 а почему бы самому не попробывать? Выключите от сети ,выньте аккумулятор, отвертку в руки и вперед только тихонько и осторожно! |
6 июня 2010 02:31
#3373
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Проблема!!! Включается - все USB работают, запускаю любую игру - выключаются 3 контроллера и все USB перестают работать... После перезагрузки опять всё норм... Стоит win 7 ultimate 32 bit... Что делать? Оч нужна помощь... До этого всё работало нормально... |
6 июня 2010 17:37
#3374
Цитата: Irvine Проблема!!! Включается - все USB работают, запускаю любую игру - выключаются 3 контроллера и все USB перестают работать... После перезагрузки опять всё норм... Стоит win 7 ultimate 32 bit... Что делать? Оч нужна помощь... До этого всё работало нормально... А после чего проблема появилась? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 июня 2010 18:02
#3375
Irvine т.е. работает USB\eSATA а все остальные off, а что пишет по поводу их отключения? Раз до этого было все нормально нужно искать причину в недавних событиях. |
6 июня 2010 21:28
#3376
Подскажите! Ноут виснет на 60-100 секунд и дальше работает! В чем дело ? Заранее спасибо! ноут - aspire 5930g Сообщение отредактировал leffchandr - 6 июня 2010 21:29 |
6 июня 2010 22:48
#3377
Esata тоже не работала... Переустановил винду, опять всё норм... Сам не знаю после чего появилась, вроде ничего не устанавливал... Ещё вопрос: не создаёт сети wi-fi Насчёт USB писал код 43 |
7 июня 2010 01:03
#3378
Irvine Один из драйверов, контролирующих устройство, уведомил операционную систему, что в устройстве произошла ошибка. - ошибка 43 Да пере установка одно из самых распространенных решений. leffchandr посмотри в процессах может на наличие подозрительных процессов, почисти реестр (CCleaner) проверь на вирусы. Решений много. Опиши когда именно подтормаживание, систематическое оно или нет? может ты автокад с фотошопом открываешь одновременно при этом смотришь HD фильмы и у тебя проводит полное сканирование антивирус. )) |
7 июня 2010 01:55
#3379
Цитата: Georgiy Georgiy Пока стояла родная виста все было нормально! Поставил 7 , по началу тоже все было нормально, подключился к инету по wi-fi и начались тормоза, обновил все дрова и ничего! Систематичности зависаний нет, но при работе в инете заметно чаще! Может проблемма с винтом? |
7 июня 2010 19:24
#3380
leffchandr в wi fi сетях и их настройке я не селен, у меня проводной интернет, бук стоит пока дома (не купил еще сумку для него), в метрах 300 от меня в соседнем доме есть у кого то точка доступа, уровень сигнала слабый но при подключении ноута к этой точке доступа тормозов нет, так же как их нет при серфинге интернета. Тормаза кокого рода ? страницу не открывает или долго грузит? Ты откуда качал дрова для Wi fi ?. Я все дрова беру отсюда. ПоКовыряйся в сетевых настройках семерки, в настройках Wi fi роутера (Wireless Channel\ Авто или наоборот фиксированый поставить), попробуй попередовать пакеты с каким нибудь адресом (в командной строке) посмотри сколько потерь, может растояние влиять от роутера до бука. Дерзайте. Сообщение отредактировал Georgiy - 7 июня 2010 19:34 |
