Acer Aspire 5930 и 5930G - Отзывы о модели ноутбука - 170 страница
8 июня 2010 00:00
#3381
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
опять стали отрубаться usb((((( |
8 июня 2010 00:32
#3382
Репутация: 1 Сообщений: 29 |
Irvine 1) посмотрите в диспетчере устройств, как отображаются USB (с восклицательным знаком или нет) 2) попробуйте что нибудь воткнуть в порты (что может заряжаться от USB, плеер к примеру) 3) попробуйте при выключенном (и при включении) ноутбуке одним пальцем по USB поводит а другой рукой за стену держаться. (как это ни смешно мне на стационарном компе помогает снять с них статическое напряжение и они после включения начинают работать) 4) Так же в диспечере устройст попробуйте обновить драйвера для USB. 5) Попробуйте работу с минимальным подключением девайсов к нему через USB. 6) Ну и вот еще попробуй на свой страх(извините за ссылку ) http://www.krn.ru/support/FAQ/Last_Chance_to_Recover_USB_in_WinXP.htm Сообщение отредактировал Georgiy - 8 июня 2010 00:33 |
8 июня 2010 00:53
#3383
1) с восклицательным 2) iPhone не заряжается, плеер тоже 3) попробую))) 4) ща обновляю 5) пока в винде всё норм, как захожу в игру то минут через 5 вырубает... или когда не безопасно вытаскиваю... |
8 июня 2010 01:16
#3384
Irvine что это за игра от которой отключается питание? Посмотри параметры питания поставь на высокую производительность. USB работают при нормальной работе ноутбука (без игры)? В Диспетчере устройств посмотри Свойства USB концентратора проверь галку не стоит ли "Отключать устройство для экономии энергии" Посмотри так же вот это http://support.microsoft.com/kb/311272 |
8 июня 2010 02:28
#3385
Вырубается в гта 4, кс.. Другие не пробовал.. Итак стоит высокая производительность... Галка на отключении не стоит... Отключилися в обычном режиме когда начал музыку на iPhone скидывать... А что вообще такое Код 43? Обновил дрова до 8, были 6, ничего не изменилось... А в железе не может быть проблемы? |
8 июня 2010 14:46
#3386
Irvine, BIOS обновлять пробовали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 июня 2010 15:06
#3387
Нет.. Стоит 1.17... Как его обновлять? Уже подумал про это.. |
8 июня 2010 15:08
#3388
Irvine, в архиве с BIOS инструкция есть --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 июня 2010 00:27
#3389
Irvine Один из драйверов, контролирующих устройство, уведомил операционную систему, что в устройстве произошла ошибка. - это 43 |
9 июня 2010 00:40
#3390
Нет, ничего не пишет... Если через диспетчер устройств заходишь в эти USB то там написано что не работает из за код 43... Тока что обновил биос до 1.23, затем форматнул системный жёсткий и установил семёрку заново... Как тока она первый раз загрузилась то уже эти 3 контроллера были выключены.... Сейчас обновил их драйвера до тех которые шли в стандарт с буком, буду проверять... После 25 минут игры в кс опять отключились... На винду поставил тока дрова на звук(когда ставил стандартные дрова написал какую то ошибку но сабвуфер работает, хотя не написал что они до конца установились),видео и чипсет... |
9 июня 2010 01:44
#3391
НУ тогда я не знаю ! попробуй программу DevCon с ее помощью можно включать, выключать, перезапускать, обновлять, удалять и опрашивать отдельные устройства или группы устройств. Ссылку выше я довал, в интернете посматри как именно с ней работать. |
9 июня 2010 02:48
#3392
Попробую... А это не может быть из за мыши? |
9 июня 2010 18:35
#3393
Репутация: 0 Сообщений: 31 |
Может просто мост умирает? |
9 июня 2010 20:25
#3394
Irvine из за мыши ! а что это все началось после смены мыши? |
9 июня 2010 20:34
#3395
Мышь не менял... Просто кроме неё в порт ничего не втыкаю... Надеюсь что не мост((( |
9 июня 2010 20:57
#3396
Irvine тогда действительно мост, больше предложений нет. Буку сколько? может из за перегрева отрубается? |
9 июня 2010 22:20
#3397
Буку 1,5 года... Думаю перегрев вряд ли... Когда просто лежит с закрытой крышкой качает из нэта что нибудь то тоже иногда отключается... |
9 июня 2010 23:41
#3398
Очень недовлен моделью, ибо спустя два месяца после покупки экран начинал волнами плыть, в скором совсем умер, я-то думал что вся проблема в шлейфе, ан нет, по гарантии поменяли видюху, и вот, прошло пару недель - опять то же самое... Если кто знает что это за покемон - советы в студию |
10 июня 2010 00:09
#3399
Pp_zz, думаю, вам лучше ознакомиться с этим мануалом и от греха подальше. |
10 июня 2010 01:10
#3400
сдал в гарантию за день до окончания срока, так что увы, уже все, как говориться, "провафлил". Надеюсь на целесообразный СЦ, думаю, что не откажут повторное бесплатное обслуживание |
