Acer Aspire 5930 и 5930G - Отзывы о модели ноутбука - 176 страница
Snk
6 октября 2010 16:58
#3501
да я уже нашел их все спасибо FuzzyL просто куча всяких игр да прог установлено на эту висту, не хочется потом заново всё ставить, хотя мож это и к лучшему) снести всё и часть того что реально нужно поставить
007edward007
24 октября 2010 18:43
#3502
К сожалению, после 1 года сдохла батарея. Износ 65%. sad Думаю это связано с близостью батареи и горячих компонентов. Ноутбук во время игр очень сильно греется (CPU 90, GPU 95, HDD 65). Пыли внутри нет, думаю разве еще термопасту менять. А пока думаю купить к ноутбуку подставку (на примете zalman zm-nc2000 black) и жду новую батарею с ebay.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5930G-844G32Bn
Албанец
24 октября 2010 19:27
#3503
007edward007,
Ноутбук действительно горяч, без дополнительных приспособлений играть ваще нереально, а вот на счёт жесткого диска у тебя температура очень уж высокая, будь готов что в любое время откажется работать. У меня хард держится в районе 39-45
Попробуй для примера отключить индексирование и автоматическую дефрагментацию, чуть поменьше будет обращений к жёсткому
Сообщение отредактировал Албанец - 24 октября 2010 19:32
007edward007
26 октября 2010 02:51
#3504
Албанец,
Индексирование у меня всегда отключено, дефрагментация раз в неделю.
В обычном режиме 45 - 50 градусов имеет. Но стоит запустить игру на 40мин. и нагрев до 66. Думаю охлаждающая подставка немного должна помочь.
Как только доставят мне подставку напишу результаты эффективности ее работы. Думаю многим было бы интересно знать fellow
Shaman_n93
26 октября 2010 16:30
#3505
мне помогло.....заменил термопасту на CPU и GPU, в итоге температура упала на ~12 градусов... использовал пасту Zalmann + спасает подставка под ножки (2 книги) в итоге максимальная нагрузка на GPU состовляет ~78 градусов.... wink что в полне неплохо,учитывая что было ~93
Сообщение отредактировал Shaman_n93 - 26 октября 2010 16:31
Чистите систему охлаждения!!!!!!!!
Модель ноутбука: Acer ASPIRE 5930G-844G32Bn
007edward007
27 октября 2010 02:03
#3506
Цитата: Shaman_n93
мне помогло.....заменил термопасту на CPU и GPU, в итоге температура упала на ~12 градусов... использовал пасту Zalmann + спасает подставка под ножки (2 книги) в итоге максимальная нагрузка на GPU состовляет ~78 градусов.... что в полне неплохо,учитывая что было ~93
Со временем буду менять термопасту, когда уже не будет другого выхода.
Мне страшно то все разбирать самому... no
Золотое правило: работает - не трогай. bully
Shaman_n93
28 октября 2010 15:41
#3507
лично у меня это правило не проходит....если что то мне не нравится по работе...начинаю "колупать" bully
Сообщение отредактировал Shaman_n93 - 28 октября 2010 15:42
carrera
14 ноября 2010 19:01
#3508
Скажите , может кто играл на данной модели (733) в Black Ops ? Я всегда играл во все новые игры ,графику выбирал между высокой и средней ,а здесь подтормаживает даже на слабых настройках ,может пора почисть систему охлаждения и поменять термопасту? (кстати вчера обновид дрова на видео ,не особо помогло).
p.s. а если еще посавить новые дрова на intel процессор , поможет?
Acer Aspire 5930-733G25Mn
Vista SP2
14 ноября 2010 19:08
#3509
carrera,
carrera
15 ноября 2010 04:37
#3510
Сегодня почистил от пыли, хотя её почти не было ,поменял термопасту на процессоре и видеокарте , чуть-чуть осталось подтормаживание , максимальные температуры были 91-92 на процере и 84 на видео для Black Ops.
Хоть и есть сдвиг в лучшую сторону ,думаю ,что бук уже просто "не тянет" Black Ops .
Завтра попобую что-нибудь менее требовательное , если температуры не будут такими предельными , то пасту я как надо намазал.
Сообщение отредактировал carrera - 15 ноября 2010 04:42
Vista SP2
Бобик
15 ноября 2010 10:57
#3511
У меня все на максимуме кроме сглаживания, работает отлично.
Модель ноутбука: ACER Aspire 5930G-733G25MI (Core 2 Duo 2GHz ⁄ 3Gb ⁄ 250Gb) Windows 7
leviafanovich
15 ноября 2010 11:52
#3512
А кто что знает о Esata.
Например у меня есть жеский диск SATA, кабель допустим я найду eSATA->SATA, а как питание подать??
15 ноября 2010 17:10
#3513
Для этого нужен отдельный блок питания.
Может просто ноутбук не справляется с нагрузкой. Слабенькое железо по нынешним меркам belay
15 ноября 2010 22:31
#3514
От USB-порта можно запитать.
carrera
15 ноября 2010 22:54
#3515
А ты можешь температуры померить во время игры ?, даже не знаю в чем дело , поставил новые дрова , недавно переустановил систему , почистил от пыли , термопасту поменял , лагает до сих пор , играть можно но жутко неудобно.
Я тоже так думаю ,но вот есть конкретные примеры , у него всё норм идёт
, да и производитель указал , минимальные требования всё-таки на порядок меньше моих , у меня тормоза (хоть и слабые ) , даже на самой слабой настройке проявляются ,причём с самого начала геймплея.
Сейчас опять разберу , посмотрю как там термопаста легла ,придётся опять заново наносить .
Сообщение отредактировал carrera - 16 ноября 2010 03:40
Vista SP2
carrera
16 ноября 2010 03:36
#3516
В итоге разобрал , поменял термопасту , вместо терморезины на северном мосту намазал много пасты (использовал опять же Titan Nano Grease , 1,5 г. хватило на три раза на три чипа и ещё около половины осталось) . Сейчас проверил бук , работает как часы ,тьфу,тьфу,тьфу . Вот только основная проблема из-за которой я на всё это решился не разрешена . Печально ,но CoD Balck Ops , по-прежнему тормозит ,хотя температура на процере не поднимается выше 83 градусов ,видео вообще лёд)) ,соответственно троттлинг не включается . Вирусов нет . Единственное на что ещё мог думать дрова видео, но что на старых 174.90 (стабильные родные дрова) ,что на новых 260.99 (ни разу не замечено ничего потустороннего))) именно в этой игре тормоза ,в других ничего подобного не наблюдается .
никак не могу определить проблему . Как может тормозить игра если не включается троттлинг? Может ли быть проблема в самой игре ( у меня пиратка ,но вроде как идеальная , с роликами , и качественной озвучкой).
p.s. Заранее извиняюсь ,что пишу не в игровой части форума ,просто уже намаялся с происходящим , и думаю что мне здесь подскажут правильное решение .
Сообщение отредактировал carrera - 16 ноября 2010 03:38
Vista SP2
Shaman_n93
17 ноября 2010 01:57
#3517
carrera,
проверю на своем,как тянет COD BOP....как только скачаю последний директ....потом отпишусь...)
carrera
17 ноября 2010 06:09
#3518
Shaman_n93
а у тебя пиратка или лицуха?
Сообщение отредактировал carrera - 17 ноября 2010 06:09
Vista SP2
mototo987
17 ноября 2010 11:49
#3519
Цитата: carrera
carrera
Я же писал уже!! Это не жалезо, это игра такая! Здесь нет разницы мощный комп или слабый, тормоза почти у всех владельцев PC. Так что хватит корочить ноутбук по два раза на день, там глядиш и вообще работать перестанет fellow
Acer Aspire 5542G-304G32Mn 15.6" AMD Athlon 64 M 300(2.0GHz)/ 4Gb/ 320Gb/ Radeon HD 4570-512mb/ DVD Super Multi/ Lan/ BT/ Cam/ Windows 7
Shaman_n93
17 ноября 2010 19:59
#3520
carrera,
1 lol
