Acer Aspire 5930 и 5930G - Отзывы о модели ноутбука - 192 страница
beloffdiman
10 октября 2012 23:51
#3821
Люди добрые помогитее пожалуйста!!! у меня ноут Acer Aspire 5930G. Проблема в следующем: Установили мне Windows 8, всё работает отлично, кроме Мегафон 3G модема. Он не устанавливается с автозапуска. Скинул с него установочные программы, они установились нормально. Но когда вставляю модем, пишет устройство отключено или недоступно. и при этом не работает. Мне кажется что это проблема в Драйверах USB контроллера. Если кто знает где скачать подходящие драйвера или если можно что нибудь ещё сделать, напишите пожалуйста!!! Заранее благодарен.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5930G
11 октября 2012 12:16
#3822
Вам кажется. У вас usb работает? да. И какая же в драйверах к нему тогда проблема?
Драйвера к 3п модему-на самом модеме,на диске к нему или сайте производителя. Под win8 с ними может быть проблема,и ,естественно,у производителя под ещё не вышедшую Ос драйвера нет. Можете попробовать установку в режиме совместимости,или подсунуть драйвер вручную.
poluetkovich
11 октября 2012 16:26
#3823
slovelissimo, а я ставил на различные и ноутбуки и стационарные компы win 8. и проблем с Модемами небыло.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5552G
11 октября 2012 16:57
#3824
poluetkovich, ну отлично. И что?
poluetkovich
11 октября 2012 17:47
#3825
slovelissimo, ну возможно же что просто напросто USB работают некорректно, раз
А раз работает некорректно, значит наверное в Дровах проблема.
11 октября 2012 18:29
#3826
Во-первых,восьмёрка вполне успешно ставит всё необходимое для usb, и иначе в диспетчере бы висела туча вопросительных знаков. В ней если и могут быть с этим проблемы,то с usb 3, а его в 5930 нет.Во-вторых,если с него удалось скопировать файлы,то он подключается по usb,и с этим проблем нет.Проблема с самим драйвером модема. Для этого и надо пробовать его ставить или в режиме совместимости,или вручную. Если бы usb не рботал-было бы понятно.
Нет,в таком случае не работали бы устройсва,которые к нему подключаются.вообще "некорректность" работы-это редкость,которая стандартныйх устройсв касается редко,а вот внешних чего-то там-вполне,т.к. кто,и какой пяткой писал к ним драйвер-науке не известно.
Zeppelin
13 октября 2012 23:12
#3827
Потянет ли наш ноут внешний монитор FullHD для просмотра фильмов?
15 октября 2012 06:24
#3828
Должен потянуть.
beloffdiman
18 октября 2012 03:10
#3829
slovelissimo, у меня usb видит всё как карту памяти, как какойто накопитель, но не как устройство!!!!!
18 октября 2012 12:13
#3830
beloffdiman,ну правильно,он так и должен видеть ваш модем-там же часть-именно накопитель,флешка,а которой драйвер. так что всё остаётся так же,как я писал выше. Попробуйте установить драйвер вручную через "диспетчер устройств",илив режиме совместимости.
Shen
18 октября 2012 16:01
#3831
а каким образом устанавливалось 6 гигов? везде где находил у материнской платы потолок 4 Гига.
Сообщение отредактировал Shen - 18 октября 2012 16:02
Модель ноутбука: Aspire 5930G-583G25Mi
20 октября 2012 02:06
#3832
4 Гб + 2 Гб. Чипсет формально 8 Гб поддерживает, но на практике максимум что там работало - 6 Гб.
beloffdiman
21 октября 2012 04:48
#3833
slovelissimo, пробовал, не устанавливает, вчера пробовал через usb принтер и сканер подключать, он их тоже не определяет, видно что что-то подключилось а что не известно
Сообщение отредактировал beloffdiman - 21 октября 2012 05:17
21 октября 2012 16:35
#3834
beloffdiman, для модема, принтера и сканера тоже нужны драйвера. Не факт что под Windows 8 они есть.
beloffdiman
22 октября 2012 07:29
#3835
FuzzyL, но на других компах и ноутбуках с windows 8 проверяли всё работает отлично, а у меня не хочет, значит дело в моём ноутбуке!
24 октября 2012 04:52
#3836
beloffdiman, а до установки Windows они нормально работали?
beloffdiman
24 октября 2012 13:03
#3837
FuzzyL, до установки windows 8, у меня стоял XP и всё работало отлично проблем ни с чем небыло!
dimitropalas
5 ноября 2012 19:04
#3838
Добрый день. Поставил на свой 5930G Windows 7 (дрова с сайта). Пытаюсь подключить выносной жесткий диск через разъем eSata, комп отказывается его видеть. До этого стоял XP sp3 и через eSata диск определялся. Подключал этот диск в Windows 7 на другом компе - все летает. Подскажите пожалуйста в чем проблема может быть?
ACER 5930G XP SP3
ronar
3 декабря 2012 06:59
#3839
День добрый! Пользуюсь данным ноутом уже 3 года, вполне себе хороший ноут, с хорошим потенциалом. До сих пор тянет современные игры :) Есть правда проблема, уже очень давно залил клаву кофе, и перестала работать кнопка Fn (вот надо было только ей перестать работать). Недавно наткнулся на программу SharpKeys, которая умеет переназначать клавиши. Хотел попросить помощи у совладельцев данного ноута, чтобы помогли узнать скан-коды на команды Fn клавиши. Был бы очень признателен :)
dimitropalas, была такая же проблема, обычно происходила при неправильном завершении работы компа. Потом приходилось удалять устройство из диспетчера устройств, перезагружаться, танцевать с бубном, и только после этого он как-то сам начинал работать. Попробуй установить драйвера на ICH9 контроллер дисковых устройств, я ставил с сайта Intel.
Хакинтош Mac OS X Lion 10.7.5 (основная), Windows 8 (для игр и тестов)
Модель ноутбука: Acer Aspire 5930G 733G25Mi (T9600, SSD, 4 Gb)
3 декабря 2012 14:07
#3840
7864320, hip scancode 255, key data 24641537.
может быть,вам понравится mkey-и переназначение кнопок,и назначение действий во всевозможных вариантах,без необходимости задумываться о скандкодах.
Клавиатуру довольно легко снять и промыть.
ronar, в качестве офтопа-у вас mac os работает полноценно? есть набор кекстов? на форуме народ интересуется,я mac os ставил когда-то,но много времени прошло,повторять не хочу.
