Acer Aspire 5930 и 5930G - Отзывы о модели ноутбука - 197 страница
9 мая 2013 16:31
#3921
9 мая 2013 18:11
#3922
Репутация: 0 Сообщений: 33 |
Дорогие друзья, я не программист что бы прошивать там биос, снижать температуру каким не понятно образом... Потому и использовал данную программу, разогнала зафиксировала и всё в поряде. По поводу искажений. Я прибавил всего лишь по 10 Core Clock, Memory Clock и уже было замечено пару искажений. Я думаю это не так страшно... Хотя хз. В итоге прибавил по 100 начал проверять, да искажения бывают но очень редко и (типа зависает маленький кусочек и потом быстро за милисекунды проматывается). Короче стало меньше лагов в игре. Сижу со свёрнутым окном + хром 10 вкладок температура: Проц: 73 Видео: 67 Жёсткий: 45 Это правда я снял на время нижнию крышку ноутбука=))))). Буду и дальше разгонять т.к. дефектов с графикой не видно, зависаний нету. производительность повысилась. Мб не стоит, но факты говорят об обратном. reylby, Думаешь стоит мне попробовать ? Не спалю ли проц? Играл, играл и бах чёрный экран! Я, эм... что за дела? Комп работал и музыка играла и всё включалось просто был чёрный экран СМЕРТИ! Температура была 68 на видяхе, в чём беда? Мб что то с энергоснабжением? Или всё таки видяха на разгон не тянет? Сообщение отредактировал stixia - 9 мая 2013 18:11 |
10 мая 2013 04:11
#3923
Цитата: FlashInTheNight86 Не понял этой фразы... Если отключить Enhanced Intel Speedstep® (EIST) и включить dual-IDA, то можно, не используя SetFSB и паяльник, поднять частоту CPU на (2xFSB)МГц, пример. Но чтобы это можно было осуществить, нужно прошить модифицированный биос.Сообщение отредактировал reylby - 10 мая 2013 15:20 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 мая 2013 15:28
#3925
10 мая 2013 15:30
#3926
Цитата: stixia По поводу низкой оценкой, это связано с версией программы да? Да,сравнивать можно только результаты в одинаковых версиях. |
10 мая 2013 15:40
#3927
slovelissimo, Спасибо добрый человек за доступно-понятное объяснение. Так вот, стоит ли дальше крутить видяху? FlashInTheNight86, спс за ссылку только я не знаю англ. языка. Мб приведёте аналогичную только с переводом? Да и вообще, зачем понижать энергоснабжение если моя температура выше 80 не идёт ? =) Стандартная при игре и хроме = 70 градусов. Имеет ли смысл понижать? Сообщение отредактировал stixia - 10 мая 2013 15:45 |
11 мая 2013 13:40
#3928
Цитата: FlashInTheNight86 Собираюсь купить Optibay, использовал кто с оборотистыми винтами? Как температура? В нём температура ниже,чем на штатном месте.Там места больше. |
29 июня 2013 17:03
#3929
История: Ноутбук у меня с 2008 года. Был заменен кулер, охлаждающая трубка. Поставил Optibay. Стоит Windows XP. По моему самая шустрая система. Производительность в играх на ней заметно лучше чем на 7 и Висте. Одно время был разогнан проц и видюха. Разгон проца обошелся мне несколькими синими экранами. Видеокарта заметней грелась. От разгона отказался. Сейчас тянет все новые игра на средих и минималках. Ноутом доволен. Хотелось бы поставить 4 гб ddr2 800Mhz, HDD 1gb 7200rpm и SSD 128gb. Но вот SSD сцуко дорого стоит( Я верю что эти три примочки заметно бы увеличили производительность сабжа. Спасибо. super.swork, еще вот клаву поменять надо. А то кнопочек некоторых нету, и шифт на клей моменте держится( думаю може от 5920 белую возьму, их у нас в городе больше и дешевле найти можно. |
3 июля 2013 03:03
#3930
Репутация: -1 Сообщений: 212 |
Помогите плз, есть одна проблема и один вопрос... 1. Стоит обычный 2.5" диск на 250 гигов, могу ли я вместо него поставить этот? Kingston SSDNow V300, 120GB, 7mm, SATA III 2. В последнее время ноут начал слетать в перезагрузку после выхода изо сна, бывает даже поработает 1 минуту после пробуждения и отрубается и перезагрузка... Еще когда делаю шат даун, он почемуто тоже перезагружается вместо того что бы выключится :( Переустановка системы не помогла, в чём может быть тогда проблема? Диск, оперативка, материнка, питание? --------------------------------------------------------- AS5930G, 2.0ГГц, nVidia GeForce 9600M GT 512 Мб DDR3, 4096 Мб DDR II, 320 Гб |
3 июля 2013 05:14
#3931
3 июля 2013 22:00
#3932
reylby, 1. спасибо 2. это всё не то, НО что интересно, если отключить блок питания, то от батарейки всё работает как надо, никаких перезагрузок при выходе из сна и выключении компа. Похоже что материнка умирает :( --------------------------------------------------------- AS5930G, 2.0ГГц, nVidia GeForce 9600M GT 512 Мб DDR3, 4096 Мб DDR II, 320 Гб |
3 июля 2013 22:32
#3933
Whisp, Стоит проверить работу с другим, заведомо исправным, блоком питания. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 июля 2013 20:53
#3934
reylby, Подключил исправный блок питания, к сожалению проблема осталась :( Есть еще идеи? Вчера и при работе от аккумулятора он у меня слетел в рестарт при выходе из сна... совсем беда --------------------------------------------------------- AS5930G, 2.0ГГц, nVidia GeForce 9600M GT 512 Мб DDR3, 4096 Мб DDR II, 320 Гб |
9 июля 2013 22:14
#3935
Whisp, Стоит посмотреть ошибки в Журнале просмотра событий, нет ли там чего совпадающего по времени с внезапными перезагрузками. Ещё стоит попробовать другую, заведомо рабочую и совместимую видеокарту. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 июля 2013 01:46
#3936
Сообщение отредактировал Whisp - 10 июля 2013 01:48 --------------------------------------------------------- AS5930G, 2.0ГГц, nVidia GeForce 9600M GT 512 Мб DDR3, 4096 Мб DDR II, 320 Гб |
10 июля 2013 02:43
#3937
Whisp, Можете просмотреть обсуждение EventID - Код: 41, источник: Kernel-Power. Что-то определённое по этой ошибке сказать сложно, причины - многообразны. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 августа 2013 20:17
#3938
В итоге отнёс я комп в сервис, диагностика показала, что проблема с питанием, необходима замена южного моста :( За ремонт просят 100 долларов, пипец... --------------------------------------------------------- AS5930G, 2.0ГГц, nVidia GeForce 9600M GT 512 Мб DDR3, 4096 Мб DDR II, 320 Гб |
10 сентября 2013 17:38
#3939
Репутация: 1 Сообщений: 15 |
Whisp, у меня вроде бы точно такая же беда!!! Начал перезагружаться во время работы и не выходит из сна(тоже перезагрузка) подумал с начала,что конфликтуют может какие драйвера,решил поставить систему заново,сделал загрузочную флешку с 7-кой,форматнул диск С ,в общем пошла установка,но в процессе установки он обратно уходит в ребут!!! Проверял планки оперативы утилитой GoldMemory - все в порядке Проверял Веник HDD regenerator - тоже без проблем Проверил Зарядное - тоже в порядке Проверял на перегрев компонентов - все в порядке(в пределах нормы) Пробовал ставить образ ОС с разных флешек - безрезультатно,перезагружается... А теперь самое интересное: 1)Программы из под доса (Acronis,Gold memory, и т.д) работают без перезагрузок,т.е все нормально 2)Заметил что при установки,при отсоединенной зарядке он не перезагружается,но стоит включить зарядное,он обратно уходит в ребут,а подключать его нужно т.к батарея держит максимум минут 10 (70% износа) вот такая история,сижу без ОС и с неисправным ноутом... чувствую понесу его в сервис... |
11 сентября 2013 22:38
#3940
Цитата: FlashInTheNight86 Собственно, могла собака зарыться где-нибудь еще, кроме клавиатуры? Не думаю. Писк(яростный) и залипание 2ки на это явно указывают.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
| Acer Aspire 4740, 5740 и 7740 - Обсуждение моделей ноутбуков и отзывы владельцев | Grand. |
| Acer Aspire 5541G и 5542G - Отзывы и обсуждение моделей ноутбуков | dimarik30194 |
| Acer Aspire 7520 - Отзывы о ноутбуке и обсуждение модели | Paralizzz |
| Acer Aspire 5315 и 5715 - Обсуждение и отзывы о моделях | доц |
| Acer Aspire Ethos 5943G и 8943G - Обсуждение ноутбуков и отзывы владельцев | FuzzyL |
| Acer Aspire 6930 - Отзывы о модели и обсуждение | maxiriga |
| Другие ноутбуки Acer Aspire - Если не нашли тему по вашему ноутбуку, то вам сюда | FuzzyL |
| Acer Aspire 4920 - Обсуждение модели и отзывы о ней | Woody |
| Acer Aspire Z5710 - Обсуждение моноблока и его особенностей | FuzzyL |
| Acer Aspire 5110, 5111, 5112, 5113, 5114, 5115 - Обсуждение и отзывы о ноутбуках | Max_Power` |
