Acer Aspire 5930 и 5930G - Отзывы о модели ноутбука - 196 страница
6 мая 2013 13:54
#3901
Alex_Grom, а у вас как реализована загрузка? Какой стоит загрузчик? Сам BIOS обновляли? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 мая 2013 22:30
#3902
Цитата: Memories 2х ядерный проц. по 2.0 Не "по",а "всего". Частоты ядер не суммируются. А то любят в обьявлениях екоторые писать- "4гггц (2х2)".. |
6 мая 2013 23:55
#3903
FuzzyL, 4 раздела на винте: загрузочный MBR, 7ка, раздел под данные, Ubuntu 12.10. Загрузчик GRUB. Биос не обновлял, сейчас стоит версия 1.20. Чейндж лога на новые версии не нашел, поэтому решил оставить какой есть Сообщение отредактировал Alex_Grom - 7 мая 2013 00:07 |
7 мая 2013 00:10
#3904
Alex_Grom,я не знаю,какие нынче загрузчики помоднее :) Есть факт-зависание из-за загрузчика. Просто пробуйте другие,что тут ещё придумать... Есть совсем другой вариант-прописать загрзучик линукса в загрузчик винды. Это сложнее, но теоретически проблему должно решить.Я не пробовал. Если решите так сделать-было бы интересно узнать о результате. |
7 мая 2013 00:17
#3905
slovelissimo, сейчас попробую накатить LILO, отпишусь о результатах |
7 мая 2013 00:37
#3906
Репутация: 2 Сообщений: 89 |
Ну ка ну ка я жду с нетерпением результат) |
7 мая 2013 00:51
#3907
не прокатило... теже зависания... Сейчас попробую еще один финт провернуть) о результате отпишусь Я сделал это ! Всё грузится, зависаний биоса нет ! Мои действия: 1. Проинициализировал жесткий диск в акронисе 2.Скачал образ linuxmint-14.1-mate-dvd-32bit.iso.iso (решил попробовать альтернативу убунту) 3.В Live CD Mint создал раздел в начале винта и установил туда минт. 4.Вставил диск с Windows 7, создал второй раздел под установку 7ки (создался дополнительно MBR 100mb) 5.Установил Windows 7 6.Опять загрузился с установочного диска Минта и проделал действия, описанные в этой статье. 7.PROFIT !!! PS. обе системы абсолютно голые (без драйверов, обновлений и т.п) |
7 мая 2013 01:16
#3908
может и воспользуюсь когда решу снести 7, но пока удалять ее не охота, комп ребутаю и выключаю редко так что пока оставлю все как есть ну или попробую завтра загрузчик сменить |
7 мая 2013 01:18
#3909
Alex_Grom,ну т.е. в результате- у вас загрзучик виндовый,и из под него запускается mint с grub,я правильно понял? |
7 мая 2013 01:18
#3910
Flop, Ок, сейчас буду пробовать ставить драйвера и попутно перезагружаться, вдруг изза них это всё было |
7 мая 2013 01:24
#3911
slovelissimo, нет, загрузчик только grub. он видимо виндовский перезаписывает... |
7 мая 2013 16:33
#3912
ну как полет? я поменял загрузчик ничего не изменилось, хотя я думаю это просто шкурка на груб вот надо нарыть как в виндовый загрузчик поместить линукс |
7 мая 2013 19:41
#3913
Цитата: FlashInTheNight86 Зажимание кнопки включения при отключенных батарее и адаптере питания не скидывают настройки BIOS. И не должны.Это ни на какой модели биос не сбрасывает. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 мая 2013 22:12
#3914
Flop, установил на обе системы необходимые драйвера и софт, полет отличный, зависаний нет ! |
7 мая 2013 22:59
#3915
Грацую) а сегодня вроде перезагрузился без проблем один раз еще нада будет потестить пока некогда |
9 мая 2013 11:47
#3916
Репутация: 0 Сообщений: 33 |
Добрый день многоуважаемые. Хочу разогнать данный бук по причине уже не актуальной его мощности. Подскажите что и как, мб кто уже разгонял, поделитесь опытом. Windows 7, термопасту не менял 3 года, Темпиратура: ЦП: 60 Видео: 58 Жёсткий: 44 Разогнать хочу чисто для игр. Мб достаточно разогнать видео? Посоветуйте короче. Забыл сказать, играю только в Online игры так что приоритет разгона наверное ляжет на Процессор? Видео разгонять толку 0 же ? Или я не прав? Начал разгонять видяху программой MSI Afterburner вроде норм вот только одно но. Повысил Core Clock и Memory Clock всего на 10 и в тесте в течении 5 минут бывают маленькии искажения, около 5 раз по одному искажению в маленьких областях экрана типа дёрганье такое... Разрешение 1280 - 800. Это нормально? Темпиратура за 5 минут выше 80 не поднялась. 79. В итоге повысил всё на 100, было 500 и 800 памяти, стало 600 \ 900. Тест поставил на 1280 x 720 были маленькие искажении на 5-ой минуте, температура не превышала 85. Если ставлю тест 800 x 600 искажений вообще нет. Это нормально? Если да то подскажите как разогнать процессор? Сообщение отредактировал stixia - 9 мая 2013 14:23 |
9 мая 2013 13:46
#3917
stixia,игры разные бывают. Есть какие-нибудт баузерные на флеше,им видео обычно не особо требуется.Есть полоценные 3д на компе,которые просто работают черз интернет. Разгон процессора тут-бесполезное дело,лучше купить на замену,например, t9800 обойдётся баксов в 75. Видео можно разогнать процентов на 20%,что в результате в играх ,в которых до этого было 20 кадров в секунду,даст 24-25. |
9 мая 2013 14:27
#3918
slovelissimo, Играю естественно в 3d Ммо. Ну если процессор бесполезен тогда смысл покупать новый? Вот тест разгона видюхи без замены термопасты в течении 3-х лет: В итоге повысил всё на 100, было 500 и 800 памяти, стало 600 \ 900. Тест поставил на 1280 x 720 были маленькие искажении на 5-ой минуте, температура не превышала 85. Если ставлю тест 800 x 600 искажений вообще нет |
9 мая 2013 15:37
#3919
Цитата: stixia Ну если процессор бесполезен тогда смысл покупать новый? В разных ирах-по разному,и процессор тоже играет роль. Разгонять его смысла нет потому,что полученный плюс один шаг по частоте- реально ничего не даёт.Разгонять видео лучше по частям- просто там каждая часть (паямть,или сам видеочип) разгоняются по-разному.Сдвигая всё-вы просто не получаете разгона какого-то компонента так,как он мог бы дать.Если искажения есть-снижайте частоту,разрешение тут -слабая помощь,это просто уменьшение нагрузки. |
9 мая 2013 16:26
#3920
Цитата: FlashInTheNight86 1. Процессор на этом ноутбуке НЕ РАЗГОНЯЕТСЯ. Никак. Ну процессоры на этом нотбуке разные,и от всех,что с IDE,можно получить частоту на шаг больше на постоянной основе.Сообщение отредактировал slovelissimo - 9 мая 2013 16:26 |
