Acer Aspire 5930 и 5930G - Отзывы о модели ноутбука - 76 страница
27 января 2009 00:04
#1501
Репутация: 1 Сообщений: 533 |
Цитата: slovelissimo тключить синие сенсорные кнопки? Ни в висте,ни в хр не нашел такой какое ещё обслуживание!?Ты хочешь сказать что я приду,и мне сразу скажут плати деньги!Т.к. он у меня на гарантии,они минимум посмотрят его,выслушают меня!И всё это сделают бесплатно!Если скажут что реал гарантийный случай,то и всё подобающее сделают бесплатно! --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G-833G25Mi T8300/3G/250/9500GS/15.4/VHP(198)(был) Acer Aspire 5930-733G25Mi P7350/3G/250/9600GT/DVDRW/WiFi/BT/15.4/Cam/VHP(есть) |
27 января 2009 01:03
#1502
L1kv1D, в сервисном центре...Кстати, лопасть то приклеить можно --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 января 2009 04:57
#1503
FuzzyL, FAQ почитать не судьба? Ставим оригинальные драйвера на звук Тут этих факов как собак невешанных.Если ты про этот: http://acerfans.ru/faq/6-kratkijj-faq-po-noutbukam.html то там про это нет ничего.Официальные дрова от Асер есть только для висты (их ставил с офсайта на висту-та же херня),но сейчас мне нужны для хр. |
27 января 2009 05:18
#1504
Dimonlom, в том FAQ ссылка на драйвера есть + в материале Драйвера для Acer Aspire 5930 тоже. Цитирую: Примечание: если у вас возникнут проблемы со звуком, то сначала пробуем оригинальные драйвера от Acer (основная ссылка (запасная ссылка)), а потом другие версии драйверов. Скачать их можно на этой страничке: Старые версии драйверов --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 января 2009 13:51
#1505
Репутация: -1 Сообщений: 212 |
представляю как ты чистил свой бук и снимал куллер если после этого у него начали отваливаться лопости... --------------------------------------------------------- AS5930G, 2.0ГГц, nVidia GeForce 9600M GT 512 Мб DDR3, 4096 Мб DDR II, 320 Гб |
28 января 2009 00:48
#1506
немного внесу свою лепту... проблема с дребежанием сабвуфера элементарно решается настройкой в VISTA панели управления ОБОРУДОВАНИЕ И ЗВУК-ЗВУК-ДИНАМИКИ-СВОЙСТВА-УРОВНИ- уменьшаем ползунок INTERNAL SUBWOOFER.... вот у меня на ноуте (583 модель) описанная в разных темах проблема с появлением БЕЛОГО ЭКРАНА на дисплее при начальной загрузке ноута или при выходе из спящего режима с последующем зависанием или без оного ....правда такое происходит не всегда...как я понял эта проблема еще не решена, даже последняя прошивка биоса 1.24 официально еще не выложенная не исправляет.... завтра иду в магазин ...думаю взять другой такой же или деньги....вдруг вся партия брак с БЕЛЫМ ЭКРАНОМ Есть мнения? |
28 января 2009 01:00
#1507
ron1730, я бы поменял на другую модельку, если есть возможность. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
28 января 2009 01:56
#1508
Кто-нибудь может мне сказать: дрова для инфракрасного порта надо устанавливать или они с виндой идут? Просто я вроде бы поставил все дрова, которые здесь были, но у меня все-равно остается одно неопознанное устройство. Я вот и думаю, что это может быть? Вообще он определяет его как Audio Device on High Definition Audio Bus, но со звуком проблем нет, микрофон тоже работает. Поэтому я и подумал: может это ИК-порт? Для него же я дров не ставил :) И еще: здесь 802.11n можно включить как-нибудь? Вроде бы Intel 5100 должен поддерживать его, но лично у меня он определяется как Intel WiFi Link 5100 ABG и коннектится максимум на 54 Мбит/с. Роутер 802.11n поддерживает (D-Link DIR-615) Сообщение отредактировал mykola - 28 января 2009 02:47 |
28 января 2009 02:46
#1509
Репутация: 24 Сообщений: 295 |
mykolа Удаляем видеодрайвер. Идем СЮДА и скачиваем драйвер для вашей системы. Сообщение отредактировал vancik - 28 января 2009 02:47 |
28 января 2009 02:49
#1510
Цитата: vancik Удаляем видеодрайвер. Идем СЮДА и скачиваем драйвер для вашей системы. А зачем? Я ставил ровно те же дрова, скачанные с сайта nvidia. Сообщение отредактировал mykola - 28 января 2009 02:54 |
28 января 2009 02:51
#1511
mykola Но вы не установили драйвер на HDMI. При отдельной установке он исчезнет как неопределенное устройство, но работать скорее всего не будет. В этих драйверах он идет вместе с видеодрайвером. Сообщение отредактировал vancik - 28 января 2009 02:52 |
28 января 2009 02:56
#1512
vancik, А для HDMI тоже нужен отдельный драйвер? :) Я думал, что это как обычный еще один видеовыход и дров для видюшки должно хватить :) |
28 января 2009 03:01
#1513
mykola За вывод картинки через HDMI отвечает видеодрайвер, за вывод звука аудиодрайвер (не путать с обычным). Он есть в разделе ДРАЙВЕРА. Недавно человек писал о неработающем звуке через HDMI, хотя драйвер у него был установлен. Поставил те, на которые я дал ссылку и звук появился. Вывод: если HDMI вам не нужен, можете поставить отдельно ОТСЮДА. Сообщение отредактировал vancik - 28 января 2009 03:10 |
28 января 2009 03:09
#1514
Вообще хз Во-первых, сейчас посмотрел в этот Everest, который здесь всюду рекомендуют, он показывает, что у меня установлен HDMI, причем именно как звуковой адаптер. Да и как я мог его не установить, если эти драйверы, по-моему, ни одного вопроса не задают? Это было во-вторых. В общем, я, конечно, попробую, но имхо дело в чем-то другом ===slovelissimo: несколько постов подряд вы спорите с предложенным верным решением,вместо того,чтоб проверить. Не хотите-не надо,но и засорять форум мусорными постами тоже не стоит,лишнее стирать потом надоедает.everest показывает лишь наличие оборудования,но никак не его работоспособность. А про 802.11n Вы что-нибудь знаете? Можно его тут включить? ===slovelissimo: Если карточка поддерживает-он и так включен,если нет-это невозможно. Сообщение отредактировал slovelissimo - 28 января 2009 12:00 |
28 января 2009 20:59
#1515
Репутация: 1 Сообщений: 113 |
Режим n в вайфае есть в настроках интеловких драйверов, по умолчанию режим выключен, т.к. этот режим запрещен в нашей стране. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5930G-844G32Mi WinXPSP3+Win 7 Ultimate 64 Aspire 5755G-2414G64Mns(8Gb) Win 7 64bit |
28 января 2009 21:10
#1516
Цитата: serega011 Режим n в вайфае есть в настроках интеловких драйверов, по умолчанию режим выключен, т.к. этот режим запрещен в нашей стране. не "n", а "a" на 5 ГГц --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 января 2009 23:46
#1517
Репутация: 0 Сообщений: 30 |
У кого какие показатели в 3dmark06 в висте? у меня раньше были вроде 6800...после переустановки комплектной винды (восстановления) 5600....в чем может быть столь существенное падение производительности..??Драйвер видео - 179.28 Сообщение отредактировал L1kv1D - 28 января 2009 23:48 --------------------------------------------------------- acer aspire 5930-73325mi |
29 января 2009 09:43
#1518
FuzzyL, Что не n, а A?:) --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5930G-844G32Mi WinXPSP3+Win 7 Ultimate 64 Aspire 5755G-2414G64Mns(8Gb) Win 7 64bit |
29 января 2009 12:24
#1519
Цитата: serega011 Режим n в вайфае есть в настроках интеловких драйверов, по умолчанию режим выключен, т.к. этот режим запрещен в нашей стране. А у вас ноутбук откуда знает,в какой он стране? Посмотрите спецификацию,серию вашей сетевой карты.Я не уверен,что она поддерживает "n",на 5930 ставятся разные сетевые. |
29 января 2009 13:47
#1520
Цитата: serega011 Что не n, а A?:) у нас стандарт 802.11a на 5 ГГц запрещен, b, g, n на 2.4 ГГц разрешены --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
