Acer Aspire 5930 и 5930G - Отзывы о модели ноутбука - 77 страница
QUATTRO
29 января 2009 14:38
#1521
[стоит ли программа виртуальных дисков Alcohol? Возможно, там в настройках была выставлена галочка на Игнорировать тип носителя.
огромное спасибо, действительно помогло,
напомню, была проблема со стиранием ДВД дисков!!!!!!!они вообще не стирались, в програме стояла галка игнорирование привода!!!!!!
сам бы никогда не догадался!!!
а проблема с сенсорными клавишами осталась, кто может помочь, отпишитесь!!!!
Сообщение отредактировал QUATTRO - 29 января 2009 14:42
Ars
29 января 2009 16:38
#1522
Проблема с скрытой партицией.
Сделали образ скрытой партиции, заново залили.
Запустили, при начале восстановления вылетает ошибка 0х0000......
и все после этого система восстановления больше не запускается.
есть какая-нибудь сводная таблица по ошибкам?
29 января 2009 16:43
#1523
google.com
microsoft.com
29 января 2009 19:52
#1524
1) ставим Synaptics
2) вытаскиваем и ставим батарею
Dimonlom
29 января 2009 23:06
#1525
Кто-нибудь может мне сказать: дрова для инфракрасного порта надо устанавливать или они с виндой идут? Просто я вроде бы поставил все дрова, которые здесь были, но у меня все-равно остается одно неопознанное устройство. Я вот и думаю, что это может быть? Вообще он определяет его как Audio Device on High Definition Audio Bus, но со звуком проблем нет, микрофон тоже работает. Поэтому я и подумал: может это ИК-порт? Для него же я дров не ставил :)
Дело не в Ик порте.Его у тебя скорее всего вообще нет.Такая трабла с неопознанным устройством появляется в новых аудио драйверах.Зачем их выложили-не понятно.При устанвоки по несколько раз требует драйвера для модема (modem device on high definition audio) и в тоге один раз у меня в системе было 3 одинаковых модема,а второй раз модем и то самое неопознаное устройство т.к. я отказался ставить на него дрова.Сейчас слил старую версию с пофиксенным глюком сабвуфера-буду проверять ночью.А админу советую вернуть предыдущую версию аудио дров.С ней было всё нормально.
Сообщение отредактировал Dimonlom - 29 января 2009 23:07
Megane
29 января 2009 23:23
#1526
заметил что проц начал очень сильно греться. Это после 5 минут игры в GRID но остыл он за секунд за 15.
Сообщение отредактировал Megane - 29 января 2009 23:24
AS6935G-734G32Bi
Подлинная Windows Vista® Home Premium , процессор Intel Core 2 Duo P7350 (2.0 ГГц/ 3 Мб/ FSB 1066), 16" WXGA (1366x768), nVidia GeForce 9600M GT с 512 Мб DDR3 видеопамяти, 4096 (2x2048) Мб 1066 МГц DDR 3 , 320 Гб SATA (5400rpm), Blu-ray Disc,
a_roha
29 января 2009 23:44
#1527
хочу купить Acer Aspire 5930G-843G32Mn а в магазине мне советуют Acer Aspire 6930G-844G64Mn так как модель 5930 уже вчерашний день, скажите если в этом смысл, и какие у модели Acer Aspire 6930G-844G64Mn преимущества над 5930 кроме 640 гигов и 16 дюймового экрана
Dimonlom
30 января 2009 01:52
#1528
Ну 16" экран для ноута-это спорное приемущество.Именно поэтому мой выбар пал на 5 серию,а не на 6.
А из приемуществ там наверняка есть блурей.
a_roha
30 января 2009 02:53
#1529
и разница в цене в 100 баксов
30 января 2009 11:54
#1530
Это НЕ "очень сильно" для работы этого процессора под нагрузкой.
В магазине вам советуют то,что выгоднее продать им. Модели построены на одной платформе, разница-в дизайне и экране.В этом и есть преимущества и в то же время недостаток-экран более высокого разрешения хуже для игр,т.к. производительность мобильной видеокарты ограничена гораздо больше,чем на десктопе.
LeAdReW
30 января 2009 18:47
#1531
думаю то что ик есть это очевидно из картинки,а почему же он не определяется?
30 января 2009 19:08
#1532
LeAdReW, он может быть не подключен. А вообще чёрт его знает., это маловероятно,если сам по себе приёмник есть.
Megane
30 января 2009 19:15
#1533
получается что у меня температура нормальная??? от перегрева еще ничего не слетало, ничего не перезагружалось либо тормозило, но ноут очень горячий. И есть отличие между температурой ядер и температурой процессора?
AS6935G-734G32Bi
LeAdReW
30 января 2009 19:17
#1534
slovelissimo,
ведь не может быть так что асер просто забыл это сделать,если он есть то он должен определяться но вот чтот никак(обидно,пробовал даже драйвера,встали пишет что ок работает а в списке hid нету
Megane
30 января 2009 19:20
#1535
и какая вероятнгсть что сторонний пульт будет работать нормально?
AS6935G-734G32Bi
30 января 2009 19:21
#1536
на процессорах core2duo датчики температуры есть на каждом ядре,общая температура вычисляется хитрым способом приближённо. ниодна программа не способна точно показать температуру,это всегда-результат вычислений.отсюда разница. Удобнее считать температуру процессора по максимальной.
LeAdReW, надо посмотреть на коробке, плюс точный код товара,и запросить представительство acer.
Megane
30 января 2009 19:23
#1537
slovelissimo,
ну значит температура у меня нормальная
AS6935G-734G32Bi
LeAdReW
30 января 2009 19:35
#1538
slovelissimo,
на какой коробке и где на ней смотреть?нашел ток в документации что рядом с громк располагается cir reciever
L1kv1D
30 января 2009 20:40
#1539
У кого какие показатели в 3dmark06 в висте? у меня раньше были вроде 6800...после переустановки комплектной винды (восстановления) 5600....в чем может быть столь существенное падение производительности..??Драйвер видео - 179.28
acer aspire 5930-73325mi
Joey
31 января 2009 17:08
#1540
L1kv1D,
Так у тебя все нормально... У меня тоже 5600, у моего друга тоже 5600... так что не падай в панику. fellow
Acer As 5930G-843G32Mi (LX.AQ40X.053):15.4" WXGA / Core 2 Duo P8400 (2.26GHz) / 3Gb / 320GB / GeForce Go 9600M GT/ DVD Super Multi / FM / Lan / WiFi / Camera / Vista Premium /
