Acer Aspire 5930 и 5930G - Отзывы о модели ноутбука - 80 страница
4 февраля 2009 23:41
#1581
Цитата: Joey при Recovery ноута данные удаляются только с диска С? да Цитата: Joey Если я менял размер диска С это ни на что не повлияет при Recovery? Сообщение отредактировал minos66 - 4 февраля 2009 23:45 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
#1582
Цитата: Joey Извините, может не туда пишу, Не туда... Цитата: Joey ноута данные удаляются только с диска С? Да.Цитата: Joey Если я менял размер диска С это ни на что не повлияет при Recovery? Нет.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
5 февраля 2009 01:57
#1583
minos66, Забегая наперед, скажу, что для успешного восстановления на жестком диске ноутбука должно быть только ДВА раздела (не считая скрытых, хотя их наличие не обязательно) — C:\ и D:\. C:\ должен быть основным («primary»), а D:\ - логическим («logical»). Размер диска C:\ - не менее 20Гб. При восстановлении с этих дисков, так же как и при восстановлении с скрытых разделов (ALT+F10) ВСЯ информация с диска C: СТИРАЕТСЯ. Диск D:\ останется нетронут. тогда уж и статью редактируй --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
5 февраля 2009 03:10
#1584
Цитата: sdwig тогда уж и статью редактируй А чего там редактировать - там все верно... Для D2D важен не объем, а логическая структура диска. А что касаемо 20Г, так это для Висты - ей только для развертывания 12Г надо. Ту же хрюшу можно восстановить (если скрытый с ХР) и на 5Г...Сообщение отредактировал minos66 - 5 февраля 2009 03:11 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
5 февраля 2009 15:15
#1585
Извиняюсь, если вопрос уже был обсужден, но у меня в 5930G-844G32Mi очень плохо работает сенсорная панель для управления воспроизведением. 2 кнопки работают от прикосновения как и надо, одна только от прикосновения в определенном месте, а одна работает только при усиленном на нее нажатии (при действительно сильном нажатии) что вообще довольно странно. Хотел бы узнать это мне так неповезло с моделью или еще у кого то есть подобные проблемы? --------------------------------------------------------- ACER Aspire 5930G-844G32Mi LX.AQ30X.044 MSI Megabook GX620-014RU 9S7-165112-014 |
5 февраля 2009 19:15
#1586
Доброго времени суток. Являюсь счастливым обладателем данной модели но вот при подключении TV к буку через HDMI звука на телевизоре нет(( картинки кажет а звука я недобился что тока не пробывал ,установлена XP ,в диспечере устройств ВСЕ устройства распознаны все дрова стоят ,что кто посоветует иль его и недолжно быть? Заранее благодарен сэнсэи)). |
5 февраля 2009 22:49
#1587
Репутация: 0 Сообщений: 25 |
Как почистил радиатор в буке, температура упала на 5-10 С, посмотрим как в играх нагреется... После 3-4 месяцев весь радиатор в пыли, через него воздух нормально не выдувается... Всем советую почистить бук... Сообщение отредактировал Swatch - 6 февраля 2009 00:45 |
6 февраля 2009 02:01
#1588
valenok, пробовали ставить оригинальные драйвера на видео и на звук? dedgeroy, попробуйте вытащить и вставить батарею --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 февраля 2009 06:01
#1589
FuzzyL ==>Драйвер на звук ставил с диска который нарезал сам ноутбук , перед тем как снести висту зделал все копии драйверов , скрытых разделов и системы , с копии драйверов и устанавливал на XP. Видео драйвер скачал по вашим ссылкам стоит данная версия nvidia_gfgo_176.61-xp32. |
6 февраля 2009 11:48
#1590
Цитата: FuzzyL dedgeroy, попробуйте вытащить и вставить батарею Спасибо, попробую, конечно, но как это связано с сенсорными кнопками? И к тому же некоторые работают (в моем случае это кнопки игры/паузы и перехода вперед) нормально, а другие только при приложении усилий? Для меня вообще странно что сенсорная кнопка не срабатывает от прикосновения, но срабатывает от сильного давления на нее. --------------------------------------------------------- ACER Aspire 5930G-844G32Mi LX.AQ30X.044 MSI Megabook GX620-014RU 9S7-165112-014 |
6 февраля 2009 12:30
#1591
Цитата: dedgeroy Спасибо, попробую, конечно, но как это связано с сенсорными кнопками? Просто связано :) |
6 февраля 2009 14:36
#1592
6 февраля 2009 20:53
#1593
Доброго времени суток. Обновил драйвера. Система запуска такова))) Подключить кабель к TV и ноутбуку. 1-Расширить рабочий стол на этот монитор. 2-Заходим "Звуки и аудиоустройства" вкладка "Аудио" меняем. 3-Лучше перенести папку с фильмами на экран TV и с экрана запустить фильм. Воообщем у меня зароботало всем спасибо |
8 февраля 2009 14:42
#1594
Да, в общем как я и ожидал сенсорные кнопки от вытаскивания\вставки батареи лучше работать не стали. По прежнему приходится прикладывать усилие к одной из них чтобы она сработала. Попутно возник еще один вопрос - в диспетчере устройств я не вижу ни одного устройства для чтения карт памяти, хотя драйвера установлены (стоит factory default Vista Home Premium). Проверить работает ли кардридер не могу - под рукой нет ни одной карты. Просто интересно это у всех асеров так, или все же мне надо менять свой? --------------------------------------------------------- ACER Aspire 5930G-844G32Mi LX.AQ30X.044 MSI Megabook GX620-014RU 9S7-165112-014 |
8 февраля 2009 16:17
#1595
Цитата: dedgeroy Просто интересно это у всех асеров так, или все же мне надо менять свой? картридер как одно устройство и не отображается. Не ищите проблем там, где их нет --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 февраля 2009 21:30
#1596
=) Я прекрасно знаю как отображаются кардридеры в диспетчере устройств. Я про то и говорю, что там нет ни одного устройства JMicron и даже PCMCIA адаптера. Я спрашивал про то является ли это какой то особенностью асеров или это все таки проблемы конкретно с моим. Да, и не надо считать людей глупее, чем они есть ;) Кстати по поводу асеров у меня лично сложилось сугубо негативное впечатление. Кроме цены, пожалуй, все в них ужасно. Сравнивая с моим MSI GX620, имеющим схожие параметры - асер проигрывает вчистую. Скорость, внешний вид, список ПО и т.д. Плюс я не понимаю, почему в девайсе который стоит больше 1000$ нужно чтото подправлять и задаваться вопросом работает ли оно вообще. Но это видимо плата за дешевизну (( --------------------------------------------------------- ACER Aspire 5930G-844G32Mi LX.AQ30X.044 MSI Megabook GX620-014RU 9S7-165112-014 |
9 февраля 2009 00:58
#1597
Цитата: dedgeroy Я прекрасно знаю как отображаются кардридеры в диспетчере устройств. А как? Цитата: dedgeroy Плюс я не понимаю, почему в девайсе который стоит больше 1000$ нужно чтото подправлять и задаваться вопросом работает ли оно вообще. Цитата: dedgeroy Проверить работает ли кардридер не могу - под рукой нет ни одной карты. Блин, то же самое! Почему надо задавать вопросы!!! Работает ли блютус (правда у меня нет не одного блютус - устройства), та же проблема с WiFi - пишет сети не обнаружены (правда я не знаю, есть ли в моей деревне они вообще), DVD привод наверное не пишет и не читает - как проверить (болванок и дисков пока не имею)??? --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
9 февраля 2009 01:11
#1598
Цитата: dedgeroy Я прекрасно знаю как отображаются кардридеры в диспетчере устройств. Я про то и говорю, что там нет ни одного устройства JMicron и даже PCMCIA адаптера. Устройство появляется после подключения карты памяти. Это частая ситуация на ноутах многих производителей. Я спрашивал про то является ли это какой то особенностью асеров или это все таки проблемы конкретно с моим. Это НЕ особенность acer, и не проблема конкретно с вашим. Да, и не надо считать людей глупее, чем они есть ;) в чём-то,конечно,верно,но судя по большинству вопросов,мы тут даже слишком переоцениваем "ум" (а скорее,уровень примитивных компьютерных знаний) многих пользователей. Так что думаю,что это ваше "замечание" как минимум мимо.Цитата: dedgeroy Плюс я не понимаю, почему в девайсе который стоит больше 1000$ нужно чтото подправлять и задаваться вопросом работает ли оно вообще. *пожав плечами* а у меня просто всё работает, причём аж под 5ью различными операционками никаких проблем,не решаемых за час-полтора с учётом поиска необходимой инфы и драйверов под неподдерживаемые операционки... в том числе-с сенсорными кнопками,по дефолту "рулящими" плеерами,без какого-то доп. acer-овского софта (его я вообще не ставлю,как и на большинстве ноутов-лишнее барахло обычно) .Что вы там "подправляли"-это мне неизвестно. Про вопрос о сенсорных кнопках-вообще не до конца врубился,честно говоря. На 5930 всего 4 сенсорные кнопки. у вас половина их не работает,получается?Сообщение отредактировал slovelissimo - 9 февраля 2009 01:27 |
9 февраля 2009 01:12
#1599
Цитата: dedgeroy Я прекрасно знаю как отображаются кардридеры в диспетчере устройств. Я про то и говорю, что там нет ни одного устройства JMicron и даже PCMCIA адаптера. Я спрашивал про то является ли это какой то особенностью асеров или это все таки проблемы конкретно с моим. Да, и не надо считать людей глупее, чем они есть ;) у меня, например, мой картридер тоже никак не отображается в диспетчере устройств, но работает отлично Цитата: dedgeroy Кстати по поводу асеров у меня лично сложилось сугубо негативное впечатление. Кроме цены, пожалуй, все в них ужасно. Сравнивая с моим MSI GX620, имеющим схожие параметры - асер проигрывает вчистую. Скорость, внешний вид, список ПО и т.д. а у меня наоборот. Очень даже позитивное. Уже полтора года ноутбук мой работает, у сестры уже 9 месяцев. Нареканий нет. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 февраля 2009 01:56
#1600
Сообщение отредактировал minos66 - 9 февраля 2009 02:32 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
