Acer Aspire 5930 и 5930G - Отзывы о модели ноутбука - 84 страница
19 февраля 2009 18:48
#1661
Цитата: Joey вводишь в нее количество минут, за сколько ноут отстает за сутки писать такую программу бесмыслено, мне кажется,время "ухода от реального" будет разное,в зависимости от времени работы ноута.Сообщение отредактировал slovelissimo - 20 февраля 2009 00:31 |
19 февраля 2009 22:41
#1662
Репутация: -1 Сообщений: 33 |
Megane, Попробуй драйвер на видюху переставить --------------------------------------------------------- Обладатель 5930G-733G25Mi |
20 февраля 2009 13:11
#1663
Уважаемые участники! Подскажите, пожалуйста, в чем может быть затык? Ситуация следующая: у меня Acer Aspire 5930G-733G25Mi, как и многим, мне не понравилась Vista и заменил ее на ХР, теперь ноутбук через кнопку пуск не выключается, единственный способ выключения это принудительный через длительное удержание кнопки включения. Как теперь быть: переустановить систему на Vistu или есть способы решить эту задачку? |
20 февраля 2009 13:31
#1664
ahumanlove, смотрим FAQ по ноутбукам. Надо там патч установить и переставить драйвера на веб-камеру --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 февраля 2009 21:16
#1665
Возможно ли поменять процессор у ACER ASPIRE 5930g-583G25Mi(T5800 (2.0 ГГц/ 2 Мб/ FSB 800MHz)) на P8400(2260 МГц\3 MB\1066)? И большое ли будет увеличение производительности? |
20 февраля 2009 22:07
#1666
Цитата: FORIVAN Возможно ли поменять процессор у ACER ASPIRE 5930g-583G25Mi(T5800 (2.0 ГГц/ 2 Мб/ FSB 800MHz)) на P8400(2260 МГц\3 MB\1066)? скорей-всего да Цитата: FORIVAN И большое ли будет увеличение производительности? в идеале 10% --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
21 февраля 2009 01:58
#1667
Цитата: FORIVAN Возможно ли поменять процессор у ACER ASPIRE 5930g-583G25Mi(T5800 (2.0 ГГц/ 2 Мб/ FSB 800MHz)) на P8400(2260 МГц\3 MB\1066)? И большое ли будет увеличение производительности? Поменять можно, быстрее работать станет только в тестах, в играх,прирост будет примерно процентов 10,или немногим больше, как уже сказано выше. В офисной работе разница заметна не будет вообще. Тесты процессоров есть тут,примерное представление это даёт. Если есть возможность недорогой замены-заменить стоит,минусом это не будет точно,да и тепловыделение у "Р" серии процессоров поменьше.Сообщение отредактировал slovelissimo - 21 февраля 2009 01:59 |
21 февраля 2009 12:17
#1668
Репутация: 1 Сообщений: 533 |
Цитата: slovelissimo : хухух))поменьше,у меня на 5920 Т серия была,максимум до 85 доходила,ща 5930 и Р серия и 100 градусов в играх выдаёт!норм так!?)) --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G-833G25Mi T8300/3G/250/9500GS/15.4/VHP(198)(был) Acer Aspire 5930-733G25Mi P7350/3G/250/9600GT/DVDRW/WiFi/BT/15.4/Cam/VHP(есть) |
21 февраля 2009 13:37
#1669
MaxM, я думаю,при замене человек правильно разберётся с термопастой и т.п. Температура процессора больше не будет, ну по крайней мере,сравнима. да и потребление эл-ва там якобы поменьше. |
21 февраля 2009 21:07
#1670
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Ноут Acer 5930G После удаления видео драйвера(так как он был помечен в дисп.устр)появилась розовая вертикальная полоса слева И появляется она при включении(окно выбора биос) и далее так и остается! Как можно узнать в чем проблемма? Стояла хр сейчас сделал бекап и виста встала И еще как решить данную проблемму без сервиса(можно ли понять матрица это или шлейф или видюха) т.к нахожусь не в России а на Кипре а тут такового нет( Заранее спасибо за помошь! Сообщение отредактировал daniil13 - 21 февраля 2009 22:49 |
21 февраля 2009 23:20
#1671
daniil13, то есть вы восстановили Висту и та полоса все равно есть? Если да - то это уже аппаратная проблема. Может быть как шлейф, так и видеокарта, может с матрицей что-то произошло --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
21 февраля 2009 23:56
#1672
может ли это быть из за разгона видео карты и можно ли как нить протестить видеокарту и матрицу на исправность? и если это из за разгона то можно ли вернуть все как было? |
22 февраля 2009 00:31
#1673
Цитата: daniil13 может ли это быть из за разгона видео карты Конечно,да. А вы думали,предепреждения насёт разгона просто так пишут? :)Цитата: daniil13 и если это из за разгона то можно ли вернуть все как было? Если повреждение уже физическое-нет,нельзя.Попробуйте переустановить операционку,но если полоса в БИОСе-это не поможет. Попробуйте сбросить настройки БИОСа на стандартные, снимите заднюю крышку,снимите систему охлаждения,вытащите и вставьте назад видеокарту.Цитата: daniil13 можно ли как нить протестить видеокарту и матрицу на исправность? Используйте тестовые пакеты,например,passmark burnin test. |
22 февраля 2009 00:41
#1674
slovelissimo Спасибо!Но если я карту вытащу ноут с гарантии слетит? Попробуйте сбросить настройки БИОСа-снимите заднюю крышку,снимите систему охлаждения,вытащите и вставьте назад видеокарту.-ЭТО И ЕСТЬ СБРОСИТЬ НАСТРОЙКИ? А если его просто обновить не поможет? Сообщение отредактировал daniil13 - 22 февраля 2009 00:44 |
22 февраля 2009 01:15
#1675
Цитата: daniil13 Спасибо!Но если я карту вытащу ноут с гарантии слетит? Сделаете аккруатно-нет.Цитата: daniil13 ЭТО И ЕСТЬ СБРОСИТЬ НАСТРОЙКИ? нет,я просто перечислил шаги.Самый простой вариант сброса биоса-зайти в него и выбрать load setup defaults или что-то в этом роде.Цитата: daniil13 А если его просто обновить не поможет? нет. |
22 февраля 2009 01:52
#1676
а если вытащить видюху к чему это приведет(сбросятся ли настройки разгона)? вообщем видюху вытащил биос сбросил но все осталось так же сколько примерно будет стоить матрица? да и еще перед тем как все это зделал эта полоса проподала один раз но когда перегрузил комп снова появилась( Сообщение отредактировал daniil13 - 22 февраля 2009 02:03 |
22 февраля 2009 05:01
#1677
Цитата: daniil13 сколько примерно будет стоить матрица? 250-300$ Проблема также может быть в шлейфе матрицы Есть еще идея. Попробуйте поставить RivaTuner и понизить частоты для 2D режима. Особенно видеопамяти Сообщение отредактировал FuzzyL - 22 февраля 2009 05:03 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 февраля 2009 15:26
#1678
FuzzyL Попробовал понизить частоты в риватюнер видео в режиме 2D Но все так же осталось |
23 февраля 2009 17:04
#1679
Репутация: 0 Сообщений: 23 |
Доброго времени суток. Вобщем у меня такая проблема. Сильно греется проц C2D T5800 (aspire 5930). Внутрь лезть не хочу так как на гарантии еще долго. Понизил как мог напряжение через RMClock - не помогло. Средняя температура проца во время "ничегонеделанья" 56*, (при этом загруженность около 40%, хотя ничего не происходит,никаких задач комп не выполняет), в играх около 80. До нижней крышки дотронуться не возможно. Поставил бук на посдтавки - т-ра понизилась градуса на 2-3. Помогите кто чем может :( PS: в CPU-Z показывает что у данного процессора socket P (478). c2d делают под 478 сокет?! PPS: в HWMonitoe показывает совершенно другие т-ры камня - на 15 градусов выше, чем в RMClock (в среднем) Кому верить? Сообщение отредактировал insenta - 23 февраля 2009 17:07 --------------------------------------------------------- Aser Aspire 5930G (C2D 2.0 T5800, GF 9600M GT, 3 GB DDR2) Windows XP x86 ZverDVD |
23 февраля 2009 17:26
#1680
Цитата: insenta Внутрь лезть не хочу а надо. програмными средствами сильно температуру не понизишь. скорее всего пришло время почистить от пыли. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
