ИК-порт и пульты - Обсуждение настройки ИК-портов и пультов - 14 страница
28 мая 2009 14:23
#261
eldarim,а пульт откуда? От другого ноутбука, или куплен? Фишка в том,что во всех моделях 5930 так-и в чём дело,не понятно.Устройства управления в диспетчере нет.Вообще.Как и в Евересте. поэтому после кучи попыток запустить (разные пульты,в т.ч. -от ноутбуков,где он есть в комплекте,для медиацентра) -было решено,что в каких-то моделях приёмника просто нет.
eldarim
29 мая 2009 14:18
#262
slovelissimo, вот вот, ни в диспетчере, ни в эвересте нету, но физически приемник есть и пульт работает.
А пульт... К сожалению, в наших магазинах я пульта от Microsoft не нашел, поэтому вместо пульта Asus P525 с NoviiRemote Deluxe ver 4.1 с профилем для MCE.
Ноутбуке никаких изменений для работы с "пультом" делать не пришлось. Все само, но из нужных функций только громкость, остальное - медиацентр, которым я не пользуюсь.
Хотелось бы какую-нибудь программу типа IR server суметь запустить, чтобы заработал привычный пульт от старинного ТВ-тюнера от Aver. Он у меня давно уже на настольном компьютере работает, пульт всем управляет через slycontrol.
ages
31 мая 2009 10:53
#263
Yarick,если есть желание продолжить обсуждение нашей темы,предлагаю согласовать некоторые термины.Без претензий на истину,лишь для ясности изложения,т.к. вопрос спорный.Слово "ПОРТ",по сути, скорее идентификатор приложения,нежели железа в виде ИК приёмо-передатчика,если угодно,трансивера,как его именуют производители.У меня язык не поворачивается называть разъёмы питания,микрофона и т.п.портом,т.к. определение разъём является однозначным,ясным и традиционным в электронике.Вольность компьюторщиков в этом отношении вносит путаницу и вряд ли добавляет ясности при изложении.Насчёт поверхностного чтения согласен только в отношении материалов,подобных твоей ссылке.Давай забудем про СОМ,DCD и т.п.,это не наша тема.По той ссылке я хотел обратить внимание на два,взаимоисключающих утверждения:1)IrDA(что именно?) не годится для приема команд ИК дистанционного управления и далее там же:2)Если используется встроенный IrDA порт, то сначала следует отключить стандартные драйвера для IrDA, которые ставятся после включения IrDA.Далее необходимо программе объяснить как обращаться к установленному ИК-приемнику. Есть два варианта решения этой проблемы: Первый вариант подключить выход RX ИК-порта(скорее ИК приёмника), к выводу 1 COM-порта. Тогда мы сможем не меняя настроек использовать ИК-порт(?что имеется ввидуведь изначально обозначили IrDA?) и для управления компьютером и для обмена данными с другим компьютером, сотовым телефоном, и т.д. Второй вариант требует вмешательства в конфигурационные файлы Windows...Очевидно,второй вариант использует полное(Rx/Tx) подключение к разъёму IrDA MB.Что я и пытаюсь выяснить.Насчет первого варианта понятно,вывод 1 это сигнал DCD полноценного СОМ порта,которого нет в ноутбуках,ЗАБУДЕМ!(Точнее,он есть,но не задействован.Есть контроллер,но нет соответствующего разъёма).Правда,хотелось бы выяснить при чём тут IrDA и как раскоряченный на два порта вариант работает???Твоё утверждение о каком-то ином подключении:Чтобы обмануть виндовс и заставить его отображать ИК порт, подключенный к разъему на мат. плате, на реальный СОМ порт, нужны вышеописанные манипуляции? мне непонятно,автор даёт распайку именно разъёма IrDA,(причём не только он),да и потом,откуда берется разъём СОМ порта? Скорее всего путаница из-за вольного применения понятия порт и не только(что такое реальный СОМ порт?).
Сообщение отредактировал ages - 31 мая 2009 11:03
ages
31 мая 2009 11:12
#264
P.S.Не понимаю почему для тебя стоят вопросы с подключением и моделями ИК трансиверов и контроллеров SIO.Их не так уж много.В моём случае система определяет изготовителя контроллера SIO-National Semiconductors,у которой я нашёл всего 4 модели для ноутбуков PC87391/2/3/3F,которые поддерживают загадочный:Consumer Remote Control Supports RC-5,RC-6,NEC,RCA.Для меня остаётся один единственный вопрос,почему нигде нет описания включения этого режима,а также IrCOMM и IrControl согласно соответствующего протокола IrDA.Есть ёщё вопрос-описание программы диагностики СОМ портов,где сказано:Кроме того, программа позволяет убедиться в исправности порта, когда драйвер порта ведет себя некорректно. Это достигается тем, что обращения к порту из предлагаемой программы производятся напрямую, минуя все драйверы. Правда, данный режим обращения не допускается в операционных системах Windows NT/2K/XP, что несколько ограничивает применение программы. Но в этом случае для диагностики порта можно загрузить в компьютер операционную систему Windows 9X/ME, которая обычно устанавливается до Windows NT и доступна через меню загрузки.Однако,всё это намного глубже,чем уровень пользователя,однозначно.Чувствую,получается примерно такая же картина как и с портом 1394,когда некоторые возможности просто блокируются изготовителями видеокамер,либо используют свои хитрые драйверы,да и не все контроллеры,по заявлению бывалых,поддерживают весь заявленный протокольный фарш.
Сообщение отредактировал ages - 31 мая 2009 11:13
Yarick
31 мая 2009 13:24
#265
С этим целиком и полностью согласен. Давайте разберемся и определимся.
В компьютерных технологиях порт — обычно соединение (физическое или логическое), через которое принимаются и отправляются данные.
Наиболее часто портом называют:
Аппаратный порт — разъём на каком-либо элементе аппаратного обеспечения компьютера, в который подключается кабель или вилка. См. LPT-порт, последовательный порт, USB.
Порт ввода-вывода — используется в микропроцессорах (например, Intel) при обмене данными с аппаратным обеспечением. Порт ввода-вывода сопоставляется с тем или иным устройством и позволяет программам обращаться к нему для обмена данными.
Сетевой порт — параметр протоколов TCP и UDP.
Все остальное, это набор чужих, ваших и моих заблуждений, вследствие вольности изложения авторов на разных форумах и т.д. Давайте не будем запутываться сами и запутывать остальных еще больше.
Предлагаю, для продолжения разговора и решения нашего вопроса, поднапрячься и всеми правдами и неправдами найти реальный кусок электрической схемы эйсера, где указано какой тип ИК трансивера, как именно и куда подключен.
Без этого мы будем продолжать молотить воду в ступе, полагаясь на чьи-то статьи и собственные догадки.
Вы согласны?
Сообщение отредактировал Yarick - 31 мая 2009 13:38
TravelMate 5520G, Logitech V320, Windows 7
Модель ноутбука: TravelMate 5520G
Yarick
31 мая 2009 13:50
#266
Как известно у эйсера в некоторых моделях установлен ИК порт, поскольку позволяет двусторонний обмен данными с другими устройствами но не работает с ИК пультами. А в некоторых моделях установлен ИК датчик, который не позволяет передавать данные, но прекрасно работает с ИК пультами.
Из этого я сделал вывод, что это не одно и то же устройство, а совершенно разные например такие и такие .
И эту мою догадку может подтвердить или опровергнуть только реальная эл. схема ноутбука эйсер.
Вы же, как я понял, утверждаете, что это одно и то же устройство, но в разных моделях оно включено (програмно) в разные режимы работы и что переключить его в тот или иной режим вполне реально, если разобраться с драйверами.
Или я опять вас неправильно понял?
Сообщение отредактировал Yarick - 2 июня 2009 02:32
ages
31 мая 2009 22:16
#267
C таким определением порта можно согласиться,если постоянно его придерживаться,что очень маловероятно(такова практика).Однако,как вижу,опять ИК порт!Я-то понимаю о чём речь,но это не совпадает с прведённым определением.Давай,хотя бы в контексте текущего момента использовать понятия ИКтрансивер,ИКприёмник,контроллер Super I/O,разъём СОМ,разъём IrDA на матплате,а порт оставим пока в покое.Конечно,я не считаю,что везде стоят ИК трансиверы,т.к.ИК приёмник принципиально иное устройство,содержашее полосовой фильтр на частоты 30-50кГц и часто декодер под конкретный код.С другой стороны,анализ даташитов на контроллер SIO,показывает,что в отношении СОМ1 и СОМ2(IrDA) они идентичны,по крайней мере под южмост ICH8.Само собой есть иные чипсеты в Acer-ах,иные контроллеры SIO,но почему-то организация этих СОМ1 иСОМ2 та же.Насчёт принципиальной схемы не уверен,тогда надо много схем(а есть только платные варианты для старых моделей) для сравнения,а для Extensa вообще нет!Приведенная мной схема соединения из даташита РС8739х National Semiconductors,которая стоит на моей матплате.Можешь ознакомиться,свободно выложено в сети.Возможные варианты ИК трансиверов к этому контроллеру тоже просмотрены,они идентичны.Вот с протоколами проблемка,но это другая тема.
Сообщение отредактировал ages - 31 мая 2009 22:20
Yarick
31 мая 2009 22:41
#268
Ну не поворачивается у меня язык назвать это как-то иначе. Тем более, что через ЭТО я запросто подключаю свою Нокию и произвожу синхронизацию... smile
Согласен. С этого момента и далее пусть будет так.
Да. Видел. Вроде как обыкновенное штатное включение ИК-трансивера AVAGO, которое ничем не отличается от включения ИК-трансиверов HP или VISHAY.
В таком случае можно предположить, что сам контроллер I/O определяет, как ему обрабатывать полученную информацию от ИК-трансивера. Толи по протоколу IrDA толи по протоколу Consumer Remote Control Supports...
К слову это диапазон вывода стандартного СОМ2. Уверен, что манипуляцией с .inf файлами можно добиться отоборажения его в списке стандартных СОМ портов компьютера. Только ничего это нам не дает. Протокол не позволит ему видеть команды ИК пульта.
И драйверочек у него от семикондуктора. Возможно есть и другие драйверочки. Вот бы кто-то, у кого ноут с пультом работает, посмотрел у себя...
Сообщение отредактировал Yarick - 31 мая 2009 23:08
girotondo
31 мая 2009 22:42
#269
а у кого то после установки VISTA на XP пульт работает? Асер 7520G, пульт шел в комлекте - выполнял все присущие ему команды. Поставил ХР и пульт отказыватеся работать, диспетчер его вообще никак не видит, дрова с форума все переставил на него :) толку никакого.
Два раза ставил висту и все было ок, с хп не хочет дружиться...
Конечно без пульта можно прожить, но блин как же не удобно телек смотреть :)
ages
1 июня 2009 13:35
#270
В Wxp через диспетчер ещё видно () и (),остальное надо искать.Сравни с моей версию драйвера протокола.Это тоже интересно ссылка,особенно в части IrCOMM и IrControl.Хотелось бы найти более развернутое изложение этих тем.Может быть подскажешь,где найти аналогичный материал для Wxp.Я просмотрел все файлы,имеющие отношение к IrDA,но нашёл не всё,что есть у них.А должно ли оно быть?Вот что меня и напрягает,блин.Опять же,везде для Linyx раскладка по IrDA аж от ядра,а для Wxp-хрена лысого.Уже который раз порываюсь перейти,духу не хватает.Чувствую,ещё немного и шла бы хрюша лесом.Пока её освоишь,а без этого вообще ничего,как тебе надо,не работает,уже и поддержки не будет.
Сообщение отредактировал Yarick - 1 июня 2009 15:04
ages
1 июня 2009 13:42
#271
Ещё радость неожиданная,не грузятся картинки.Вываливается Hacking attempt!???
ИМЕНА ФАЙЛОВ КАРТИНОК ПРИВЕДИТЕ В СООТВЕТСТВИЕ С КОДИРОВКОЙ ASCII - НИКАКОЙ КИРИЛЛИЦЫ, ПРОБЕЛОВ И Т.П
Сообщение отредактировал Yarick - 2 июня 2009 02:09
Yarick
1 июня 2009 15:00
#272
Он хочет англицких букв в названии файлов. Это описано в правилах.
Здесь я тоже писал, как правильно делать.
Сообщение отредактировал Yarick - 1 июня 2009 15:05
Yarick
1 июня 2009 15:07
#273
А достоверно известно, что линукс может работать с ИК пультом? Я имею ввиду те модели ноутов, которые под виндой ИК пульт в упор не видят...
Yarick
1 июня 2009 15:12
#274
По этой ссылке я совсем что-то не понял ничего... Обьясни, что они там делают.
ages
1 июня 2009 15:18
#275
Сейчас обнаружил описание Acer Aspire 9123 WLMi.Имеет два окна! и определяются системой как Consumer IR i Fast IR.Забавно,но похоже на IrDA быстрый ИК порт(в оригинале NSC IrDA Fast Port,заметьте,без ИК!),будто IrDA может быть не ИК портом.Вот блин умеют замутить. А где не загрузились картинки должны быть irda.sys-драйвер протокола(диспетчер,скрытые ус-ва) и rasirda.sys-как это ни странно,драйвер ИК порта?
7730G
1 июня 2009 19:48
#276
Всем доброе время суток.У меня возникла проблемка следующего характера: приобрел tv-тюнер от AverMmedia в комплекте есть usb ик-приемник,но хочу использовать встроенный приемник в ноуте, как это сделать не знаю.На данной ветке подобных ситуаций не встретил.
Прошу помочь!!! За ранее спасибо. sad
ages
1 июня 2009 23:34
#277
Сейчас,те же картинки грузятся,я ничего не менял?Скорее причина в моём провайдере,всегда 1 числа сбоит авторизация...(с их слов).Касательно первой ссылки-это развёрнутое описание протокола IrDA.А вот по второй я сам хотел уточнить перечень файлов в папке DRIVER.CAB для Wxp,а не для W Server 2003-hidir.sys irbus.sys irclass.dll irda.sys irenum.sys irftp.exe irmk7.sys irmon.dll irprops.cpl irsir.sys irsnap.chm irstusb.sys ir_begin.wav ir_end.wav ir_inter.wav KBDIR.DLL msircomm.sys nscirda.sys rasirda.sys smcirda.sys viairda.sys wshirda.dll
Кстати,почему при быстрой редакции нельзя вставить картинку?Не работает просмотр при ответе?Писал об этом,но ответа так и не получил.Относительно Linyx,я совсем ни в чём не уверен,иначе давно бы стал линуксоидом,кроме очень открытого и доступного для понимания НЕпрограммиста процесса создания(сборки из готовых модулей),диагностики и переделки"под себя"драйверов и т.п.
ages
7 июня 2009 13:46
#278
Yarick,вот два варианта схем на том же контроллере.Мне это ничего,кроме большей уверенности в ранее сказанном,не даёт..Вторую часть рисунка ваш ресурс грузить не хочет,219кБ ему видете ли много.Там ничего нового,прямое соединение с ногами контроллера.И ещё одинPC87393EBRD.pdf (257 | 520.6 Kb)вариант.Если тема актуальна,есть некоторые соображения.
ages
7 июня 2009 14:01
#279
Да,ещё,если не трудно,посмотри,что можно сделать регистрами?cтр.128-134.Мне долго нужно разбиратьсяpc87393.pdf (198 | 1.56 Mb)
nickos
8 июня 2009 17:59
#280
ноутбук acer aspire 5520g.дрова на ик-порт стоят.есть psp с программой ir-shell.на psp есть ик-порт.с помощью программы ir-shell получается управлять любым устройством с ик-портом(телевизор, dvd и т.п техника)Вот и возник у меня вопрос-может у кого-то есть набор схем от acer aspire 5520g для ir-shell ??? winked
Acer Aspire 5520g (AS5520G-7A2G16Mi)
Windows Seven RC 1 (7100.0.winmain_win7rc.090421-1700)
