ИК-порт и пульты - Обсуждение настройки ИК-портов и пультов - 19 страница
avd_psh
4 сентября 2009 13:02
#361
dron4uck,зачем тебе 4 гига оперативы когда и 3 неплохо работают smile я пока еще не видел чтобы мой комп до 3 гигов дотягивал..у самого была х64
dron4uck,есть дрова на ик под хр х86 http://depositfiles.com/files/1fvjo7217
у меня на хр пошли
Acer aspire 6935G Intel Core 2Duo T9400(2.53GHz,6mb l2 cache)/GeForce 9600MGT up to 1791mb/4GB DDR3/320GB HHD/Blu-Ray
Roman_Vrn
4 сентября 2009 13:30
#362
На днях устанавливал на ноуте HP винду XP. У меня же свой асер 4720g. Но не в этом суть. К HP шел в комплекте пульт (прикольный, в разъем EC54 можно его вместо заглушки прятать). Я ради интереса затестил его на своем ноуте. Получилось интересно но не понятно.
Я установил прогу MKey. В ней есть функция считывания нажатия кнопок и переназначение. Примерно половина кнопок определилась и их можно переназначить. Остальные тишина.
На пульте есть кнопка перевода компа в спящий режим. Вот нажатие на нее прогой не детектится, а ноут в спячку все равно переводится.
Поэтому не понятно: толи прога не определяет все кнопки именно на моем ноуте (но на ноуте HP она же все кнопки уловила), толи приемник мой не все пропускает, толи драйвер... Знающие люди, можете прокомментировать? Заранее благодарен.
Модель ноутбука: Acer 4720G
4 сентября 2009 13:46
#363
Roman_Vrn,нажатие кнопок на пульте-не аналогично нажатию кнопок на клавиатуре,просто некоторые коды совпадают (получается примерно,что пульт частично-это набор шорткатов для клавиатуры,хоть это и не совсем верно). то,что не совпадает-вы ине увидите,это НЕ кнопки,нажатия которых "хватает" mkey. да и не все кнопки mkey умеет подхватывать. и вчём воспрос- чётко не сказано...у вас половина кнопок на пульте не работает,или что?
Roman_Vrn
4 сентября 2009 14:42
#364
slovelissimo, да, половина кнопок не работает. Я просто не могу понять кто их не принимает; на каком этапе они теряются и как можно это попробовать вылечить. Правильно я понял, если какие-то кнопки MKey не похватил - это не значит, что ик-приемник (или его драйвер) не пропустил нажатие? Может быть дело только в MKey?
4 сентября 2009 14:52
#365
Roman_Vrn,а mkey вообще не нужен-стандартный пульт работает со стандартными функциями. Не каждый пульт подходит полноценно. Что там дополнительно на HP стоит,можно посмотреть-у них утилиты управления кнопками стоят свои,возможно,с ними что-то связано.
4 сентября 2009 16:08
#366
Пользуемся полезной утилиткой IR Server Suite. http://acerfans.ru/forum/topic_444/1#post-17
Сообщение отредактировал minos66 - 4 сентября 2009 16:09
Roman_Vrn
4 сентября 2009 16:15
#367
slovelissimo, спасибо за разьяснение. Больше всего смущает что не работают в принципе не какие-то замудренные кнопки, а play/pause, next, previos...
minos66, попробую, спасибо.
А кто-нибудь может мне отправить на почту IR Server Suite 1.0.4.1? А то в инете уже более новая версия, которая при запуске у меня ошибку выдает (там версия IR Server Suite - Test Build 1.4.2.3064). Заранее благодарен...
Roman_Vrn
7 сентября 2009 15:48
#368
Продолжу свое повествование.
На мои мольбы никто не отликнулся (просил отправить мне на почту IR Server Suite 1.0.4.1). Пришлось разбираться почему не запускается версия IR Server Suite - Test Build 1.4.2.3064. Путем проб и ошибок удалось выяснить что не нравиться FrameWork 2.0. Обновил до версии 3.0 - помогло.
Теперь что касается программы IR Server Suite. В принципе с ее помощью я понял что мои проблемы (см. было описано выше) связаны только с программой, посредством которой я пытаюсь перехватывать нажатия кнопок пульта. В IR Server Suite у меня перестали определяться некоторые кнопки, которые определялись в MKey, но добавились новые. Так что не совсем то, на что я рассчитывал.
В результате после еще нескольких переборов программ заметил, что я использую MKey далеко не последней версии. Скачал с их сайта новую. В ней есть возможность включения плагина USB HID. В результате у меня определились почти все кнопки за исключением 3-х. Этого результата лично мне достаточно.
И еще: кто-то выше задавал вопросы по IR Server Suite. Типа того, что эта программа автодетектом включает плагин Window Messages. И никакие кнопки с пульта не воспринимаются. У меня было так же. Я в ручную включил абсолютно все плагины и у меня начали хоть и не все кнопки, но определятся. Путем перебора потом выяснил нужный мне плагин (сейчас за другим компом - название точное не помню). Так что не стоит всегда верить автодетекту...
maggotische
8 октября 2009 14:51
#369
половина флуда блин, кто то конкретно может подсказать модель пульта, которая будет работать допустим на моем ноуте?
Модель ноутбука: Acer Aspire 6530G - 804G64Mn, Windows 7 Максимальная x64 (7100)/Windows XP SP3/ Windows Vista Ultimate x64 (DNA Project), AMD Turion x2 Ultra dual core Mobile ZM-80, ATI Mobility Radeon HD3650 512 Mb Hyper Memory, 640 GB Dual HDD(320GB x 2) ,4GB DDR2 RAM , 802.11 b/g WLAN
sceil
8 октября 2009 17:08
#370
Подскажите могу я использовать пульт от тюнера АМ305 на своём ноуте и что для этого нужно ? необходимо от пульта всего две кнопки пауза и плей ну когда лежишь на диване и смотришь кино ,а тут кто звонит или там по нужде необходимо чтоб не подходя к ноуту ставить на паузу.
Модель ноутбука: 5530 G-803G25Mi Vista HP SP2, AMD Turion 64 X2 ZM-80, ATI Radeon HD 3470 256 Мб, 3Гб DDR II, 500 Гб SATA.
Ksandrius
15 октября 2009 23:50
#371
Приобрел TV Tuner Aver Media Nano Express. ИК порт на УСБ шел в комплекте от тюнера, но ноуте свой Ик-Порт, который не работает с пультом от Тюнера. Что делать ? Помогите по добру по сдорову... Ситуация в Диспетчере устройств такая. Все определено.
Сообщение отредактировал Ksandrius - 16 октября 2009 00:09
Модель ноутбука: Acer Aspire 6930G C2D 2.0GHzP7350 HDD 320Gb 4Gb RAM nVidia 9600M GS Windows 7
Skeptik
11 ноября 2009 22:32
#372
Привет! Купил Acer Aspire 5739g-753g25M без пульта! Установил W7 x32 Ultimate - скачал дрова на ИК-порт с этого сайта и с официального - при установке выдает такую ошибку - Невозможно выполнить DPInst.EXE на имеющейся ОС. Ошибка пакета установщика Windows.
Пробовал установить в ручную - 0 имоций! Помогите найти дрова - ИД оборудования ACPI\WEC1020.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5739g-753g25Mi
12 ноября 2009 13:22
#373
Skeptik, вручную ставили драйвера?
Skeptik
12 ноября 2009 18:39
#374
Да пробовал - пишет, что не удалось найти драйвер к этому устройству! Как еще можно решить проблемку?
Pirum
16 ноября 2009 01:48
#375
В общем была виста поставил хр. Все работает отлично, диспетчер устройств не выдает ни одного незнакомого оборудования, вот только пульт ДУ который шел в комплекте на работает. Пользуюсь киберлинк повер синема каналы ловит все ок, вот только с пультом запара. Перед переустановкой пульт работал. Как заставить работать пульт на хр?
Помогите плиз, заранее благодарен.
Модель ноутбука: 5720g
Denya
16 ноября 2009 02:44
#376
Дрова на ИК порт ставили?
В других проигрывателях не пробовали?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5720G,C2D T7500, 2,2GHz, ОЗУ 4Gb, Hdd 250Gb,Ati Radeon HD2600 512Mb, Linux Mint 10
Pirum
16 ноября 2009 02:58
#377
Драва на ИК порт вроде не ставил, но его и не находит:((( Диспетчер устройств молчит, я даже не знаю как ик порт в диспетчере называется. Другой софт пока не юзал!
пульт RC6
Denya
16 ноября 2009 03:15
#378
Поставьте драйвера для начала. Скачайте либо с этого сайта, либо с асера.
Как обозначен Ик-порт есть описание в материале Поиск драйверов на этом сайте.
Pirum
16 ноября 2009 03:20
#379
так нету дравйверов для хр, для висты есть: MIRdriver_ENE_v1.3.306.0_Vistax32. И диспетчер устройст не говорит что есть неизвестные устройства. Для висты под хр не ставяться:( Скачал какието дрова под хр, но там нет сетапа, а куда их лепить незнаю, так как не могу его найти в диспетчере.
Да и в диспетчере устройств походу его нет:( не находит, но он есть пульт же работал в висте!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Виндовс медиа центр, асер аркад делюкс.
Denya
16 ноября 2009 03:27
#380
Фишка в том что диспетчер устройств обнаруживает Ene-cir только при установке. 1)если дров нет ни здесь ни на асер, попробуйте либо здесь для соседних моделей, либо на сайте асер- тоже для соседних моделей.2)гугл
При установке- в смысле при установке драйвера на ИК.
Введите в Поиск- ручная установка драйверов. Где-то на сайте что-то было про это дело.
