Acer TimelineX 3830T, 3830TG, 4830T, 4830TG, 5830T и 5830TG - Обсуждение, обзоры и отзывы - 124 страница
26 мая 2012 13:11
#2461
Репутация: 0 Сообщений: 15 |
нее это не вариант..нужен как бы нажимной -отжимной с маленьким ходом ..просто до рынка доехать надо и купить ) |
28 мая 2012 19:37
#2462
Репутация: 0 Сообщений: 32 |
Хотелось бы узнать вот я термопасту поменял , а термо прокладки нужно менять обязательно ? Или вместо термо прокладок тоже пасты положить ?? Прсто у мя там одна тремо прокладка какая то грязная уже )) пальцами заляпал ) --------------------------------------------------------- Acer Aspire Timeline X 5830TG Intel Core i5-2430M (2.4 ГГц) / RAM 6 ГБ / HDD 750 ГБ / nVidia GeForce GT 540M, 2 ГБ / Windows 7 Home Premium 64bit |
28 мая 2012 21:07
#2463
Цитата: Sierra Или вместо термо прокладок тоже пасты положить ? Этого делать не стоит.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
31 мая 2012 03:17
#2464
Или вместо термо прокладок тоже пасты положить ?? я так при первой разборке сделал..через месяц когда разбирал она как камень там была хотя между cpu-gpu и медью была жидкая.Сообщение отредактировал djtrue - 31 мая 2012 03:18 |
31 мая 2012 13:07
#2465
А может мне ктонить объяснить с чем связана плохая система охлаждения в буке 5830TG . Я вот просто не понимаю вроде все нормально кулер медные трубки все как у всех а греется все равно . Может надо кулер менять или трубки хреновые стоят ?? --------------------------------------------------------- Acer Aspire Timeline X 5830TG Intel Core i5-2430M (2.4 ГГц) / RAM 6 ГБ / HDD 750 ГБ / nVidia GeForce GT 540M, 2 ГБ / Windows 7 Home Premium 64bit |
1 июня 2012 00:25
#2466
Цитата: Sierra А может мне ктонить объяснить с чем связана плохая система охлаждения в буке 5830TG . Я вот просто не понимаю вроде все нормально кулер медные трубки все как у всех а греется все равно . Может надо кулер менять или трубки хреновые стоят ?? У меня этот девайс - в общем-то постоянно холодный. Правда, я не играю. Использую в режиме Microsoft Office/Chrome. Раньше в автокаде ещё работал по учёбе. Греется иногда да, причём непонять из-за чего. Кроме того зарядка начинает ускоренно падать. Но в целом не вижу проблем с охлаждением :) |
1 июня 2012 00:52
#2467
Цитата: Sierra Может надо кулер менять или трубки хреновые стоят ? Может надо устранять зазоры(если есть), сменить термопрокладки на медные пластинки?Сообщение отредактировал reylby - 1 июня 2012 00:53 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 июня 2012 02:57
#2468
Цитата: Sierra А может мне ктонить объяснить с чем связана плохая система охлаждения в буке 5830TG . Я вот просто не понимаю вроде все нормально кулер медные трубки все как у всех а греется все равно . Может надо кулер менять или трубки хреновые стоят ?? Неплохие результаты дает замена термопасты на нормальную. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
1 июня 2012 11:18
#2469
Цитата: FuzzyL Неплохие результаты дает замена термопасты на нормальную. заменил я на Arctic Cooling MX-4 ну вроде температура упала но при играх (BF3) все равно если ноут лежит на своих 4 ношках и ничего не подкладывать то троттолинг гарантирован. Спасает только выключение турбобуста ., но хочется все же на полную мощь поиграть *( --------------------------------------------------------- Acer Aspire Timeline X 5830TG Intel Core i5-2430M (2.4 ГГц) / RAM 6 ГБ / HDD 750 ГБ / nVidia GeForce GT 540M, 2 ГБ / Windows 7 Home Premium 64bit |
2 июня 2012 14:28
#2470
попробуй поставить bios 1.10 модифицированный где напруга на gpu до 0.85 понижена и там можно поднять границу тротлинга на 5 градусов..но на самом деле фигня всё это....я уже всё что можно сделал..и куллер на 100 переключателем раскручиваю и биос и термопрокладки и mx-4 .... в итоге только turbo boost off...96градусов на своих ножках |
3 июня 2012 11:10
#2471
Репутация: 7 Сообщений: 63 |
А в какой игре\программе такие дикие градусы достигаются? Хотя сейчас например проц прогрел с помощью Linx до 100 весьма быстро, но это можно сказать ускоспециализированное средство стресс тестирования ) такой нагрузки в реальности не будет... кстати смотрел throttle stop в нем вообще при максимальной нагрузке показывает 2.700мгц! Глюк проги или в настройках винды косяк? Ведь должно быть 3 000? Сообщение отредактировал hotmike26 - 3 июня 2012 21:01 --------------------------------------------------------- Acer TimeLineX 5830TG: 15" (1366 x 768) | Core i5-2430M @ 2.4Ghz | Nvidia GT540M 0.85v | 4GB DDR3 1333Mhz | 120GB SATAIII SSD (OCZ Agility 3) + SATA II 500Gb in optidrive | Windows 7 Home Premium x64 | Bios v1.10 (Unlocked+0.85 на GPU) | о/п DeepCool N8 |
5 июня 2012 01:50
#2472
Цитата: djtrue попробуй поставить bios 1.10 модифицированный А вот где взять модифицированный именно версии 1.10? На первой странице вроде бы 1.05, а с тех пор даже время автономной работы вроде как повысилось. |
5 июня 2012 15:00
#2473
на 121 странице было... ) --------------------------------------------------------- Acer TimeLineX 5830TG: 15" (1366 x 768) | Core i5-2430M @ 2.4Ghz | Nvidia GT540M 0.85v | 4GB DDR3 1333Mhz | 120GB SATAIII SSD (OCZ Agility 3) + SATA II 500Gb in optidrive | Windows 7 Home Premium x64 | Bios v1.10 (Unlocked+0.85 на GPU) | о/п DeepCool N8 |
5 июня 2012 18:47
#2474
Спасибо) Хотя уже сам там нагуглил и прошился. Очень недурственно сработало: действительно перестал падать FPS в WoT c отключенным Turbo Mode и порогом снижения частоты в 90 градусов. Теперь ниже 20 fps точно не опускается, а обычно держится около 30 Кстати, замена термопасты сама по себе улучшила ситуацию (до снижения FPS стало проходить больше времени), но снижение всё-таки происходило. Кстати, у меня паста неплохо была намазана, менял на Zalman ZM-STG2 Сообщение отредактировал SemmZemm - 5 июня 2012 18:49 |
5 июня 2012 22:49
#2475
Репутация: -1 Сообщений: 27 |
У меня 5830tg спустя год эксплуатация решил смнить термопасту....разобраз полностью его...но вот задача...после того как я разоюрал его....я заметил что процессор находиться за платой, а не на ней...как поменять...просто грееть модель...хотя когда купил был просто бешумный...купил офигенную термопасту...а вот что дальше снимать я в тупике....часа 2-3 бился и прочистил только вентилятор...но толку мало...оптимальная температура 40-50....при играл 65-70....для меня многовато..что делать??? |
5 июня 2012 23:26
#2476
Цитата: maksa2005 разобраз полностью его...но вот задача...после того как я разоюрал его....я заметил что процессор находиться за платой, а не на ней... Загадками выражаетесь. Качаете Service Guide Acer Aspire TimelineX 5830 Series, разбираетесь, как добраться до CPU.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 июня 2012 07:03
#2477
reylby, битая ссылка.... |
6 июня 2012 10:15
#2478
Репутация: 2 Сообщений: 6 |
Цитата: maksa2005 reylby, битая ссылка.... Проверьте другим браузером, или нормально настройте тот, которым пользуетесь, ибо всё рабочее и качается без проблем. |
6 июня 2012 10:37
#2479
kangin69, верно сказал....в Opere просто блокируеться.... |
6 июня 2012 22:36
#2480
Доброго всем вечера. Отпишусь о своих экспериментах с системой охлаждения, может кому и будет полезно. 4830TG куплен 11.02.12. Недели через две выдался свободный денёк и я решил поменять термопасту, т.к. даже в AIDA64 в System Stability Test (Stress CPU & Stress FPU & Stress GPU) минут через 18-20 "вылазил" Throttling. И это при 21'С в комнате. Мерялось проверенным цифровым термометром. Разобрал. Исполнение, качество сборки на твёрдую четвёрку. Сравнивать есть с чем, т.к. больше 5 лет проработал в сервисе. Правда ноуты ковырял постольку поскольку, ибо моё приоритетное направление было другим. Термопасту использовал MX-4, все термопрокладки поменял на Coolian мягкая 1 mm 5 W/мК. В одном месте (два дросселя рядом стоящие) подложил медь 0.5 мм, ибо толщины термопрокладки не хватало. Собрал, включил, запустил AIDA64 System Stability Test. И что же в итоге, а ни фига, пардон, не изменилось. Репу почесал, почесал... Ну и фиг сним... Мне и так хорошо... Прошло ещё две недели... В общем, не выдержала душа поэта... Снова разобрал, решил глянуть, что там творится в нутрях. Разобрал, посмотрел - всё вроде на месте... Оттёр термопасту и термопрокладки. И шото мну дёрнуло установить систему охлаждения на сухую и глянуть зазоры. И что же моя видит? А то, что кристалл видеочипа не плотно прилегает, зазор по дальнему углу (относительно CPU) около 0.3 мм (это на глаз канеш). Стал подгибать потихоньку, за 5 подходов, вроде, удалось устранить зазор. По крайней мере на просвет я его уже не вижу. Нанёс на всё термоинтерфейс также как и в первый раз. Собрал, включил, запустил тест. На этот раз температура в комнате малость поболе: 24.5'C. И результат на лицо! За 2 часа прогона темпа: процы - 82-84'C, видео - 71-72'C. Вспомнил ещё, что народ "зад" у ноута приподнимает. Поднял на 27 мм, и снова результат на лицо, темпа: процы - 81-82'C, видео - 68-69'C. Есть ещё Cooler ZM-NC1000, ноут в данный момент стоит на ней, но обдув не включён, т.к. и без обдува пока ОК. Вот когда жара накатит, тогда скорее всего и придётся включить. |
