Acer TimelineX 3830T, 3830TG, 4830T, 4830TG, 5830T и 5830TG - Обсуждение, обзоры и отзывы - 131 страница
15 декабря 2012 03:36
#2601
Репутация: 1 Сообщений: 20 |
Сообщение отредактировал st-cfx - 15 декабря 2012 03:46 |
17 декабря 2012 14:14
#2602
Репутация: 8 Сообщений: 61 |
Цитата: st-cfx Вот и я свой 4830TG перебрал и почистил за 1.5 года работы. Итог: температура на CPU и GPU упала на 15 и 10 градусов. Полная чистка ноутбука, замена термопасты заводской на MX4, переборка СО с чисткой втулки кулера и заменой смазки. Вы сброса частоты процессора в первой трети графика не видите, или что? --------------------------------------------------------- Abandon all hope... |
18 декабря 2012 05:36
#2603
rreeedd, И что в этом критичного? Небольшое падение загрузки процессора, или что? Собственно я писал про то как полезно не только менять термопасту, но и чистить другие компоненты. Сообщение отредактировал st-cfx - 18 декабря 2012 05:37 |
19 декабря 2012 14:42
#2604
Цитата: st-cfx Небольшое падение загрузки процессора *facepalm* да, совсем небольшое. маленькое такое падение. Ваш график не показывает НИЧЕГО, т.к. все температуры, которые были после сброса процессором частоты, занижены. --------------------------------------------------------- Abandon all hope... |
18 января 2013 13:24
#2606
Seliver, с кулером всё просто-если пальцем его можно раскрутить одним движением,и по инерции он некотрое время крутится,то с ним всё в порядке. По практике могу сказать,что проблемы с кулером возникают чаще после того,как кто-то пыталс чистить систему охлаждения :) Что касается термопасты- практически нет разницы,какую использовать,лишь бы не кривую подделку. Разница в термопастах вылезает на настольныз компах,там,где tdp в полтора-два раза выше, а в ноутбуках c tdp 35-45w разница в разхных термопастах-в градус-два. |
18 января 2013 15:07
#2607
Всем привет. Почитав ветку форума, столкнулся с фотографиями AIDA64, на которых видно, что скорость разрядки в районе 4500mW. У меня Acer 3830TG, процессор i5, видео 2Gb, показывает скорость разрядки в районе 9000-10000mW. Это нормально или нет? Если нет, то в какую сторону "копать", чтоб разобраться с повышенной разрядкой? При этом время автономной работы в энергосберегающем режиме с включенным WI-FI составляет порядка 4-5 часов. |
18 января 2013 17:41
#2608
ralan, разрядка зависит от нагрузки. Куда тут больше копать... |
18 января 2013 18:11
#2609
Это в состоянии покоя, т.е. никакие приложения не выполняются... Т.е это нормально? |
18 января 2013 19:02
#2610
ralan, а как можно определить понятие "нормально",если этот показатель зависит от множества факторов,начиная от нагрузки (о чём я писал уже), продолжая используемым железом, и заканчивая операционкой? Под линуксом батарея,например,содится быстрее в большинстве случаев. Всё относительно. Если вас пугает скорость разряда-ищите, что в большей степени на него влияет,хотя я лично никакого смысла в этом не вижу,время раоты вашего ноутбука от батареи нормальное. |
21 января 2013 01:12
#2611
Репутация: 0 Сообщений: 22 |
Приветствую. Никто не подскажет, читает ли 5830 карты SDXC объёмом 64-128ГБ ? --------------------------------------------------------- Jedem das Seine. |
21 января 2013 06:26
#2612
Цитата: PUHH Никто не подскажет, читает ли 5830 карты SDXC объёмом 64-128ГБ ? Должен читать. Все же картридер там современный стоит. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
21 января 2013 15:16
#2613
FuzzyL Спасибо. P.S. Если кто будет продавать заглушку для картридера - отпишитесь. Сообщение отредактировал PUHH - 21 января 2013 15:18 --------------------------------------------------------- Jedem das Seine. |
29 января 2013 14:39
#2614
Здравствуйте, не могу найти модифицированный биос 1.08 и выше, скиньте пожалуйста ссылку или файл,если у кого есть. |
31 января 2013 14:04
#2615
Репутация: 3 Сообщений: 8 |
Сообщение отредактировал sergey_64rus - 31 января 2013 14:14 |
31 января 2013 21:27
#2616
sergey_64rus, Спасибо большое,какой вольтаж посоветуете выбрать? |
5 февраля 2013 09:54
#2617
wolk700, По вольтажу скажу так: с модом на 0.85 иногда наблюдалась нестабильная работа видеоподсистемы при 100% загрузке (если Батлу, к примеру, запустить и гонять и в хвост и гриву), поэтому на моем конкретном экземпляре - однозначно 0,85 мало. ИМХО Ловите стабильность выше этой отметки :) Сообщение отредактировал sergey_64rus - 5 февраля 2013 10:04 |
9 февраля 2013 18:33
#2618
86% доступно (подключена, не заряжается) если вытянуть шнур питания ноутбук просто выключается как стационарный компьютер, т.е. от батареи не работает вообще и на ноутбуке мегает лампочка батареи оранжевым цветом. Что делать? Хотел высунуть и всунуть батарею, но не смог разобрать ноутбук. подскажите. |
9 февраля 2013 21:20
#2619
Сообщение отредактировал reylby - 9 февраля 2013 21:31 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 февраля 2013 22:14
#2620
Цитата: reylby Для начала вставьте скрепку в дырочку), Это то же самое, что и вытащить/вставить батарею. Если не поможет, тогда придётся покупать новую батарею и менять. Спасибо, не помогло. Ну не могу я поверить что батарея померла. ведь работало все ок, а под утро вдруг перестало. Хотелось бы ещё узнать как разобрать ноутбук чтобы снять батарею. Выкрутил все болты снизу, снял синию панельку с тачпадом, а вот кнопки как снять не понял |
| Acer Aspire 6920G - Отзывы владельцев о ноутбуке | Андрей4 |
| Acer Aspire 1425 и 1825 - Обсуждение моделей и отзывы владельцев | Sigurd |
| Acer Aspire 8940G и 8942G - Отзывы владельцев и обсуждение ноутбуков | Don0r |
| Acer Aspire 5230, 5530, 5532, 5534, 5535 и 5538 - Обсуждение ноутбуков и отзывы их владельцев | Keeperpine |
| Acer Aspire Z5710 - Обсуждение моноблока и его особенностей | FuzzyL |
| Acer Timeline Ultra M3 - Обсуждение и отзывы | FuzzyL |
| Acer Aspire 8730 и 8735 - Обсуждение и отзывы владельцев | kisel-dnpz |
| Acer Aspire 6935 и 6935G - Обсуждение и отзывы владельцев модели | Meloman |
| Acer Aspire 2920, 2420 и 2930 - Обсуждение и отзывы владельцев | Raf |
| Acer Aspire One 521, 721 и Aspire 1551 - Обсуждение и отзывы | StalkerPS |
