Acer TimelineX 3830T, 3830TG, 4830T, 4830TG, 5830T и 5830TG - Обсуждение, обзоры и отзывы - 130 страница
Gadzilla87
4 декабря 2012 00:13
#2581
Наткнулся недавно на интересное видео http://www.youtube.com/watch?v=gM2On2azUYk Кто что думает по этому поводу?)
4 декабря 2012 05:58
#2582
Gadzilla87, лучше не надо. На том видео человек при удалении краски повредил тепловую трубку
Mojay
4 декабря 2012 11:09
#2583
Доброе утро, ребята подскажите можно ли на ACER 3830TG поставить i7 4 ядра на 45W?? он сможет рассеить?
И еще вопросик... после переустановки винды, была 7 ДБ, поставил 7 макс. перестал работать блютус =/ хотя все дрова ставил с оф. сайта кто подскажет в чем проблема?
Сообщение отредактировал Mojay - 4 декабря 2012 11:16
4 декабря 2012 11:53
#2584
Core i7 Quad установить можно, но работать ноутбук после этого перестанет). До тех пор, пока не установите подходящий процессор.
Launch Manager установлен? Включать Bluetooth пробовали по Fn+F3?
Сообщение отредактировал reylby - 8 декабря 2012 02:34
Mojay
4 декабря 2012 11:59
#2585
Про i7 не совсем понятно) есть же i7 на 35W, почему на 45W не потянет?=)
Да Launch Manager установлен, но когда была базовая винда при нажатии Fn+F3 был выбор вай фай/ блютус, а теперь только вай фай работает при нажатии Fn+F3=/
Сообщение отредактировал Mojay - 4 декабря 2012 12:10
4 декабря 2012 13:31
#2586
Интересно,а где чёткая связь между требованиями к системе охлаждения и возможностью работы процессора? Для 4х ядер требуется дополнительная линия питания на сокете.Её нет.
Mojay
4 декабря 2012 13:59
#2587
slovelissimo,
Ну таких особенностей я же не знал))спасибо понял что не встанет...=/ а что с блютусом кто подскажет?
4 декабря 2012 21:49
#2588
Придётся разбирать и смотреть, всё ли в порядке с контактами блютуса к коннектору на мат. плате.
Mojay
5 декабря 2012 10:11
#2589
reylby, да я разбирал его, но дело в том что я разок восстановил винду со скрытого раздела диска ~ 15Gb, встала Офиц. винда и блютус снова работал, но на 7 максимальной он что то не хочет.... контакты на вид целые, я с нами ничего не делал)) как проверить их на работоспособность не знаю...
5 декабря 2012 11:52
#2590
Mojay,
Launch Manager со страницы загрузки для своей модели на acer.ru устанавливали?
Mojay
5 декабря 2012 12:08
#2591
reylby, Да он и стоит
Cornelius
6 декабря 2012 00:53
#2592
Mojay,
Добрый день, в свой ноут ACER 3830G вместо i3 2310m поставил i7-2820QM (45W) - три месяца полет нормальный. Эксперемента ради поменял родной кулер на турбину от Asus x50. При этом в офисных приложениях температура в среднем для CPU - 60гр. и для GPU - 45гр., при нагрузке CPU - 90гр. GPU - 75гр. СО справляется со своей задачей, в общем нареканий на работу нет.
Еще, установка SSD Crucial m4 256GB mSATA вместо 3G не увенчалась успехом. BIOS напрочь не видит SSD mSATA диск.
Сообщение отредактировал Cornelius - 6 декабря 2012 00:54
Модель ноутбука: ACER Aspire TimelineX 3830G
6 декабря 2012 04:04
#2593
А можно скриншот с подтверждением)?
Cornelius
6 декабря 2012 13:41
#2594
Скриншот из Cpuz-1.57 в подтверждение :)
Тест CPU в AIDA64
Сообщение отредактировал Cornelius - 6 декабря 2012 15:43
Gadzilla87
6 декабря 2012 18:49
#2595
Ого! Впечатляет! А как новая система охлаждения в плане шума? И много ли пришлось переделывать?
Cornelius
6 декабря 2012 21:26
#2596
Шума как такового нет, если прислушаться, то слышно роботу кулера более как «журчание». Под нагрузкой шум возрастает на комфортную величину. Теплый воздух наружу выбрасывается плотным потоком. Страшного гула или свиста – нет.
Предистория переделки СО.
В свое время бил щасливим обладателем видеокарты HIS X1950 Pro IceQ3. Система охлаждения даной видеокарты впечатлила своими: тишиной, эффективностью и при этом турбина всегда была чистая от пыли по отношению с другими кулерами в системе.
Кратко про порядок замены кулера в системе охлаждения:
1. Детально перебрав поисковик, обнаружил что СО от Asus x50, а именно турбина и корзина конструктивно очень похожи с родной СО ACER 3830G (тепловые трубки и радиаторы в учет не брались).
2. Турбина аккуратно снята с пластмассовой подложки (крышки) поэтапным срезанием пластика режущим инструментом с металлической оси турбины.
3. Отдельно с родной металлической подложки (крышки) был снят кулер, отверстие немного рассверлилось.
4. Монтаж турбины:
- Из одномилиметрового плотного картона вырезать два полукольца диаметром больше турбины чтоб обеспечить некий необходимый зазор между турбиной и подложкой.
- На подложку положить временную прокладку из вырезаного картона, далее завести ось турбины в отверстие и припаять место соединения с помощью флюса и припоя.
- Вынуть два полукольца, зазор получается ровным по всей плоскости.
- Перепаять 4-х пиновый штекер от родного кулера.
- Монтировать подложку с кулером назад в корзину СО ACER 3830G.
- Собрать ноутбук в изначальное состояние.
В процессе перепайки штекера, в линию провода отвечающего за обороты кулера, был впаян маленький переключатель и выведен в нишу вместо замка kensington, что сбоку под кнопкой «P». Таким образом, есть двухрежимный переключатель оборотов кулера: по умолчанию и максимальные обороты.
Cornelius
9 декабря 2012 14:53
#2597
AyoKeito,
Из Wikipedia - TDP (англ. thermal design power), иногда (англ. thermal design point) — величина, показывающая, на отвод какой тепловой мощности должна быть рассчитана система охлаждения процессора или другого полупроводникового прибора. К примеру, если система охлаждения процессора рассчитана на TDP 30 Вт, она должна быть в состоянии отвести 30 Вт тепла при некоторых заданных «нормальных условиях».
TDP показывает не максимальное теоретическое тепловыделение процессора, а лишь требования к производительности системы охлаждения.
TDP рассчитан на определённые "нормальные" условия, которые иногда могут быть нарушены. Например в случае поломки вентилятора или неверного охлаждения самого корпуса. Современные процессоры при этом или дают сигнал выключения компьютера, или переходят в так называемый режим троттлинга (англ. throttling), когда процессор пропускает часть циклов. Также некоторые специалисты расшифровывают этот термин как «thermal design package» («термопакет») — проектирование устройства на основе температурного анализа конструкции.
Таким образом TDP - это в большей спепени требование к системе охлаждения и никаким образом не зависит от системной логики материнской платы, эсли последняя поддерживает данное семейство процессоров.
Жаль не получилось проверить старую СО на i7, переделки делал еще когда был i3. Но небольшая разница была замечена в лучшую сторону, показатели темтератур упали на градусов 5-7.
Пробывал управлять кулером сторонними программами - без успехов.
В игры на ноуте играю крайне редко. Немного играл в Crysis 2, игра идет отлично (разгон видео 750/1500/1050). В тесте 3DMark06 набирает 10450 баллов.
Сообщение отредактировал Cornelius - 9 декабря 2012 15:03
Pashtet78
11 декабря 2012 02:27
#2598
Как думаете в *830TG можно поставить процессор intel 3-го поколения?
По pachage size вроде как совпадают)
http://ark.intel.com/products/71458/Intel-Core-i7-3632QM-Processor-6M-Cache-up-t
o-3_20-GHz-rPGA
Я так понимаю если pachage size совпадает, значит проц подойдет)
Сообщение отредактировал Pashtet78 - 11 декабря 2012 02:30
Модель ноутбука: Acer Aspire 4830TG-2434G64Mnbb
11 декабря 2012 04:44
#2599
Неправильно понимаете.
14 декабря 2012 21:30
#2600
Цитата: Pashtet78
Как думаете в *830TG можно поставить процессор intel 3-го поколения?По pachage size вроде как совпадают)
Нет, нельзя.
