Acer TimelineX 3830T, 3830TG, 4830T, 4830TG, 5830T и 5830TG - Обсуждение, обзоры и отзывы - 136 страница
7 ноября 2013 13:33
#2701
Citrin
20 ноября 2013 21:10
#2702
Успешно интегрировал в 3830TG 3G модем.
Модем- Эриксон 3507G. К сожалению Huawei 820(или 770) в Минске пока найти не удалось. Позже будет заказан на ебее.
Пришлось распаивать миниPCI-E. Поставил перемычки на USB линию, и линию питания. Антенна двойная, от модуля Wi-Fi Dell Vostro 1500 :-). Вместо сим-холдера пока припаян обычный сим-коннектор из мобилы
Связь на уровне. Позже закажу правильные антенны на ебее.
Из негативного- модем не видит ланч менеджер. По комбинации F3+Fn нет в списке 3G модема.
На 20 пине питание есть. Пока не разобрался еще с этой ерундой.
Возможно модем ему не нравится... ХЕЗ.
Сообщение отредактировал Citrin - 20 ноября 2013 21:21
Модель ноутбука: 3830TG
UnlogicPro
27 ноября 2013 00:57
#2703
Здравствуйте.
Проблема: не включается ноутбук.
Причины: Возможно когда менял батарею, разбирая ноутбук, снимал клавиатуру и не заметил шлейф под ней, случайно вытащился сам. Вставил пока что, но кнопка включения не работает. Так же отключил один проводок и не знаю куда теперь его втыкать))
Фото:
Модель ноутбука: Acer Aspire TimelineX 5830TG
slad
21 декабря 2013 09:11
#2704
Ну вот и прошло 2 года пользования данным девайсом(4830tg-2434G64Mnbb).
Решил потестить и посмотреть ,что скажете о данных показателях температуры
Во время теста с второй минуты смотрел фильм HD
С Момента покупки ноут жил на подставке работал по 8-10ч в сутки с переменными нагрузками.
До чистки и замене пасты руки так и не дошли.
И еще хотел спросить есть ли смысл преобрести SSD?
Сообщение отредактировал slad - 21 декабря 2013 09:18
Модель ноутбука: Acer Aspire 4520 / Acer Aspire 4830TG-2434G64Mnbb
zlatoff
26 декабря 2013 19:55
#2705
Подскажите ... где можно скачать bios 1.12 кастомный ???
у меня 4830TG
Модель ноутбука: Acer 4830TG
26 декабря 2013 20:28
#2706
zlatoff,
Здесь.
TM5320
3 января 2014 02:11
#2707
Народ, как быть.
Полетела оперативка. Сгорела почему то и как то страно.
Вот теперь думаю где купить ? И можно купить сразу не на 4гб, а сделать на 8гб?
И второй вопрос, хочу сделать вместо привода вставить SSD на 120 гб. Что бы был основной для винды и игр. Это возможно реализовать ? Нашел тему на форуме, сижу читаю...
P.S. Думаю поставить Kingston KVR1333D3S9/8G, нормально будет ?
Сообщение отредактировал TM5320 - 3 января 2014 02:56
Модель ноутбука: TravelMate 5320, TimelineX 5830, Aspire P3, Aspire VN7
3 января 2014 05:34
#2708
Можно.
Вполне.
huck finn
3 января 2014 11:06
#2709
Всем привет!
Два года 5830TG летал. Затем заглючил. Пришлось заменить жесткий диск в т.ч. по совету с данного сайта. Проработал 2400 часов. Маловато, имхо. После замены винта и восстановления системы с заранее созданных дисков все ОК. Сейчас работает как новый. Мна очень доволен ноутбуком.
Написал не для решения проблем, просто поделился насчет агрегата.
Windows 10 home на Acer Aspire TimeLineX 5830TG и до сих пор работает
Модель ноутбука: Acer Aspire 5830TG
alexeika
6 января 2014 18:52
#2710
Добрый день.
У меня на Acer Aspire Timeline X 5830TG полетела материнская плата, комп перестал видеть ДВД привод и жесткий диск.
На компьютере установлена материнская плата MBRHK020011231AEFD1601. В магазинах есть следующие платы MBRHM02001, MBRHJ02001, MBRHM02001. Подскажите какую можно ставить в замен полетевшей?
Заранее благодарю.
6 января 2014 20:02
#2711
alexeika,
Они все подходят, но есть некоторые отличия в компонентах:
MB.RHK02.001 - с GT 540M (N12P GS)
MB.RHM02.001 - без дискретной видеокарты
MB.RHJ02.001 - с GT 540M (N12P GS).
alexeika
6 января 2014 20:13
#2712
Спасибо
m1rg
11 января 2014 17:00
#2713
Итак, полтора года на 3830t. Ранее писал про небольшую царапину на матрице, которую сам же и поставил. Замазал акриловым покрытием для ногтей. Немного выдаются края от кисточки, которой мазал, но это видно только при выключенной матрице. Через недельку попробую стереть и заново замазать.
Сейчас барахлит кулер - гудит и трещит как не знаю что. Смазка дает эффект только на неделю +/- пару дней. Судя по всему, там простой подшипник скольжения и я сильно подозреваю, что он уже просто-напросто стерся. Заказал новый кулер, ожидаю его прибытия.
На материнской плате есть не распаянный miniPCI с пометкой JWWAN1. Под ssd не подойдет, я так понимаю.
Вообще, в нем есть вариант впихнуть и ssd и hdd? Может быть имеется не распаянный разъем для dvd-привода? Посмотрю-поищу еще сам, когда кулер придет, но может кто обращал внимание?
fl2sh, судя по сервис гайду, к нему подходят 3 матрицы:
1. AUO / B133XW03 V2 HW0A
2. LG / LP133WH2-TLL1
3. Samsung / LTN133AT18-A0
У всех одинаковые углы обзора и одинаковое разрешение, но отличается задержка. У AUO она меньше всех. AUO точно глянцевая (у меня стоит такая). Насчет матовости остальных не в курсе.
Сообщение отредактировал m1rg - 11 января 2014 17:17
Модель ноутбука: Aspire TimelineX 3830T
11 января 2014 17:04
#2714
Цитата: m1rg
Вообще, в нем есть вариант впихнуть в 3830 и ssd и hdd? Может быть имеется не распаянный разъем для dvd-привода? Посмотрю-поищу еще сам, когда кулер придет, но может кто обращал внимание?
Нужно посмотреть есть ли там mSata слот. Если есть, то туда можно всунуть msata SSD
fakefakefake_man
12 января 2014 17:10
#2715
Доброго времени суток. Хотелось бы уточнить следующее: в ноутбуке Acer 5830TG имеется поддержка SATA 3 (6Gb/s)?
Скажите, а разве не достаточно использовать эту приспособу?
Модель ноутбука: Acer Aspire TimelineX 5830TG-2414G50Mnbb
12 января 2014 19:04
#2716
Да, там, где HDD подключен. Где привод - SATA 2.
А приспособа нужна толщиной 9,5мм.
Сообщение отредактировал reylby - 12 января 2014 19:04
fakefakefake_man
12 января 2014 19:36
#2717
Ну так как раз подходит приведенный мной пример. Спасибо за помощь
12 января 2014 23:25
#2718
Внимательней присмотритесь. В Вашем примере толщина 12,7мм.
fakefakefake_man
13 января 2014 02:19
#2719
Это размеры упаковки. В заголовке есть уточнение: (Slim - высотой 9.5 мм)
13 января 2014 03:09
#2720
Ну да, только это заголовок по ссылке на Espada < SS95U> из моего сообщения, а в Вашем - ссылка на Espada < SS12>. Название ни на что не намекает?
