Acer TimelineX 3830T, 3830TG, 4830T, 4830TG, 5830T и 5830TG - Обсуждение, обзоры и отзывы - 72 страница
dDAlexey
12 сентября 2011 15:40
#1421
Цитата: ZacSlinger
Это не троттлинг, это биос снижает множитель процессора в 2 раза дабы не допустить перегрева
wikipedia.org пусть и реализованный не интелом а асером.
Цитата: ZacSlinger
это биос снижает множитель процессора в 2 раза дабы не допустить перегрева, данная температура настраивается в разлоченном биосе (максимум 90 градусов вроде). У кого-то она стояла меньше, потому сброс начинался раньше.
Если вы не знали троттлинг в 3830tg начиется при достижении температуры графического ядра 75 градусов. ЦП при этом можно греть хоть до 100 градусов, ничего не будет.
Цитата: ZacSlinger
У меня 3830tg и в играх "троттлинга" не замечается (Crysis 2 DX11). Я всего лишь подкладываю сзади книжку чтоб забор воздуха был получше.
А можно скрин из AIDA вкладки датчик, стресс тест и рядом утилиту cup-z, что бы не быть голословным?! Просто у меня тот же 3830tg без задней крышки с подставками под задние лапки прогревает видео до 75 градусов еще до загрузки локаций и я очень сомневаюсь, что у кого то ноутбук покажет другие результаты.
Цитата: Rebnev
У меня падают частоты в играх, причем жестоко)
Ну хоть кто то это заметил.
Сообщение отредактировал dDAlexey - 12 сентября 2011 15:47
Модель ноутбука: Acer TimelineX 3830TG-2414G50nbb
ZacSlinger
12 сентября 2011 17:08
#1422
Выше в теме мои тестирования игрой и AIDA+furmark.
Crysis 2 DX11 на максимальных настройках фурычил более 4х часов подряд без проблем. ЦП не может греться до 100 градусов, его рубит на 90. То что происходит у вас это за гранью добра и зла. Несите его в СЦ.
Сообщение отредактировал ZacSlinger - 12 сентября 2011 17:23
Модель ноутбука: Acer Aspire TimelineX 3830TG-2414G50nbb
dDAlexey
12 сентября 2011 17:27
#1423
http://acerfans.ru/forum/topic_9488/50#post-224825
А частоту процессора вы на нюх или может быть на слух определяете? Хотя даже на том графике, что вы привели прекрасно видно сброс частоты до 1200MHz и подъем до 2700MHz (буквально на 1-2 минуты).
Сообщение отредактировал dDAlexey - 12 сентября 2011 17:30
ZacSlinger
12 сентября 2011 18:37
#1424
Там написано, что эти скачки были во время загрузки карт, в игре тормозов не замечено и собственно карты тоже быстро грузились. К сожалению аида не пишет график частот, но с ними все ок. Проседание fps не было, а его видно на глаз, слух и нюх.
Сообщение отредактировал ZacSlinger - 12 сентября 2011 18:37
dDAlexey
12 сентября 2011 21:28
#1425
Вот так надеюсь понятней будет, если не верите запустите cup-z и во время теста сверните игру.
Особенно в crysis2 где включен эффект смазывания (не знаю как правильно называется) который падение фпс делает не таким заметным, и особенно если фпс мерить на глаз. Запустите что нибудь типа метро 2033 или GTA4, там падение фпс заметно даже на глаз.
Сообщение отредактировал dDAlexey - 12 сентября 2011 21:40
kishunv
13 сентября 2011 01:42
#1426
За несколько часов полноценно подцепил Mac Os X Lion на Acer Aspire TimelineX 3830TG
http://www.applelife.ru/topic/31886-laptop-for-mac-os-retail/page__view__findpos
t__p__251256
Полагаю та же ситуация с Acer TimelineX 3830T, 4830T, 4830TG, 5830T и 5830TG
Может кому пригодится.
Модель ноутбука: 3830TG
13 сентября 2011 02:21
#1427
А что вы на том графике показать хотите? Если процессор сбрасывает напряжение питания и частоту до 1200 МГц, то температура его резко падает. На графике же она стабильна. То что показано на графике больше похоже на работу Turbo Boost. Если верить графику температуры, то частота не сбрасывалась
dDAlexey
13 сентября 2011 02:42
#1428
То есть падение в 15 градусов вы называете стабильностью?
То есть если верить нижнему графику turbo boost повышает производительность системы на целых 50%?
И в знак доказательства я просил привести подобный скрин с открытой утилитой cup-z, но почему то ни кто этого не может сделать.
Сообщение отредактировал dDAlexey - 13 сентября 2011 03:04
CuamckuyKot
13 сентября 2011 03:20
#1429
Доброго времени суток!
Вопрос по 3830TG. После установки драйверов тачпада с официального сайта Acer вижу совсем не радующую глаз картину.
Есть ли возможность активировать другие настройки? Например, мультитач, скорость и чувствительность качания.
13 сентября 2011 03:38
#1430
Где вы там падение в 15 градусов увидели? Если судить по той широкой области, там где вы отметили стрелочкой "1200 МГц", то температура стабильно высокая, что соответствует нормальной частоте. На графике видно когда процессор сбросил частоту вследствие уменьшения нагрузки. Потом нагрузка опять появилась и включился TurboBoost. Это видно по повышению температуры. Потом он отключился и температура упала к нормальному уровню вместе с частотой.
Если верить вашему графику, то возникает вполне логическое противоречие:
Процессор загружен (это видно по графику), работает на номинальной частоте, температура держится на отметке в 70 градусов. Потом нагрузка падает (это видно по графику), вместе с ней падает частота до 1200 МГц и как следствие температура падает на 15 градусов (до 55). Следовательно можно выделить закономерность. Процессор работает на полной частоте 2.1 ГГц - температура около 70 градусов, процессор работает на 1.2 ГГц - температура 55 градусов. Это видно по графику. Для процессора это абсолютно нормальный режим работы.
Теперь возникает явное логическое противоречие: почему вы обозначили широкую область как такую, где процессор работает на 1.2 ГГц и сделали на основе этого выводы о тротлинге? Температура там ведь около 70. Есть все основания считать, что там процессор работает на 2.1 ГГц. Если бы там частота сбросилась, то там бы не 70 градусов было бы, а 55-60, что не соответствует действительности.
Если вы с этим не согласны - докажите обратное. Вам нужно доказать, что при работе на 1.2 ГГц и на 2.1 ГГц процессор одинаково разогревается - до 70 градусов. На графике это хорошо видно (вы там обозначили широкую область как 1.2 ГГц). Если вы не сможете прояснить данное противоречие, то есть основания считать ваши догадки неверными.
Опять же. Ошибка в методике измерения. Когда человек будет сворачивать игру, то нагрузка на процессор резко упадет и частота сброситься до 1200 МГц. Ошибка в методике измерения ведет к ошибочным результатам, что в свою очередь приводит к ошибочным выводам.
CuamckuyKot, поставьте софт от Synaptics/Elantech
Сообщение отредактировал FuzzyL - 13 сентября 2011 03:42
dDAlexey
13 сентября 2011 03:41
#1431
Смотрим на нижний график загрузки процессора, все практически в точности как у ZacSlinger, который как и вы утверждает, что сброса частоты до 1200MHz нет. Обратите внимание на значение частоты в утилите cup-z.
Смотрим второй график (ноутбук со снятой задней крышкой и подставленным куллером под штатную СО) и опять обращаем внимание на утилитку cup-z. Теперь то разницу видите? Или еще больше разжевать?
Испытывалось все на crysis 2.
Да что вы говорите? Скрины выше!
Сообщение отредактировал dDAlexey - 13 сентября 2011 03:44
13 сентября 2011 03:49
#1432
Приложение свернули. Когда приложение сворачивается, активируется рабочий стол и частота процессора сбрасывается. Она может не сброситься при условии, что другое приложение активно в фоне. Это мы наблюдаем на скриншотах выше.
Если вы не согласны с данным утверждением, то докажите, что при сворачивании приложения (игры) частота процессора не сбрасывается. На этом основаны ваши доводы. Также вы не дали логических объяснений по вашему графику.
dDAlexey
13 сентября 2011 03:50
#1433
Там где температура падает с 90 градусов до 75.
Извините остальное даже читать не стал. На сколько понимаю ноутбука у вас нет на руках и все ваши доводы основываются только на догадках.
Тогда почему этого не произошло на 2-м скрине? :)
13 сентября 2011 03:54
#1434
Я выше отметил, что это связано с отключением технологии TurboBoost. Она включается на время. Потом частота процессора падает до номинальной. Это почему-то воспринимается как "тормоза". Если вы с этим не согласны - докажите обратное.
Также вы не доказали два утверждения, на которых базируется ваша теория:
- на частоте 2.1 ГГц и 1.2 ГГц при интенсивной нагрузке температура процессора примерно одинакова - 70 градусов
- докажите, что при сворачивании приложения (игры) частота процессора не сбрасывается
И так. Давайте не переходить в крайности. Если не можете логически доказать правоту своей позиции, то так и скажите, что это всего лишь ваши догадки. Чтобы вам было проще, я по пунктам все расписал.
У вас, к слову, ноутбука тоже нет.
Сообщение отредактировал FuzzyL - 13 сентября 2011 03:59
dDAlexey
13 сентября 2011 04:02
#1435
Еще больше разжевать?
У вас ноутбука тоже нет.
Внезапно
13 сентября 2011 04:07
#1436
У вас проблемы с логикой? На первом скрине частота процессора сбросилась. Ваша же теория требует, чтобы частота ни при каких условиях не сбрасывалась.
Если это требование не соблюдается, то нельзя говорить о тротлинге как таковом поскольку этом может быть сброс вследствие работы технологии энергосбережения. Именно поэтому я вас прошу доказать, что частота процессора не сбрасывается при сворачивании игры для ваших условий. Нужно ведь как-то разделить случаи, когда частота сбрасывается вполне естественным способом (работа энергосбережения) и аварийно (тротлинг).
Кто хочет - можете у себя на ноутбуке эксперимент провести. Запускаете игру, играете, сворачиваете и смотрите на частоту процессора в CPU-Z. При плане электропитания "сбалансированный", она сбрасывается.
К слову, вы так и не доказали ни один из трех ключевых пунктов, на которых базируется ваша теория со сбросом частоты. Следовательно, нет оснований считать вашу теорию верной.
С таким же успехом я могу всем доказывать, что это все НЛО виновато. Логически доказать, правда, не смогу.
Сообщение отредактировал FuzzyL - 13 сентября 2011 04:25
dDAlexey
13 сентября 2011 04:24
#1437
Сами бы для начала проверили. ;)
Вот вам активное окно с игрой, не свернутое.
Что на этот раз не так? Звезды не так легли?
сброс частоты процессора из-за снижения нагрузки.
Этот сброс можно наблюдать как минимум секунд через 5-10 после сворачивания.
kishunv
#1438
dDAlexey,
Какой тебе Crysis без дискретки(судя по скрину у тебя ее нет). На что ты жалуешься вообще?
Хочешь играть полноценно бери 17,2 или 18,4 дюйма не меньше чем за 1500$ а лучше дороже и играй потихоньку.
dDAlexey
13 сентября 2011 04:30
#1439
Модель ноутбука 3830tg. В аида почему то прописано просто 3830T.
Я не жалуюсь, а лишь прошу некоторых личностей, не вводить людей в заблуждение.
13 сентября 2011 04:32
#1440
Проверили. Сбрасывается. К слову, именно поэтому для правильного измерения температур, необходимо тот же HWMonitor запускать перед игрой для фиксации максимума.
Активен рабочий стол. Вполне вероятно, что несмотря на нагрузку, чип сбросил частоту с некоторой задержкой. Также еще один момент - то как утилита CPU-Z измеряет частоту. Это отдельный вопрос.
Вы также не доказали почему для случаев, когда чип работает на 1.2 ГГц и 2.1ГГц температура одна и та же.
По логике вещей, тротлинг изначально разрабатывался как механизм понижения температуры. Температура действительно при снижении частоты понижается на 15 градусов (это видно на графике). Но вот на отмеченном вами участке она не понизилась. Это дает основания считать, что утилита CPU-Z может неправильно отображать частоту.
