Acer TimelineX 3830T, 3830TG, 4830T, 4830TG, 5830T и 5830TG - Обсуждение, обзоры и отзывы - 92 страница
Michael82
9 октября 2011 23:27
#1821
Цитата: st-cfx
Вернуть термалпад на место, если его больше нет - заменить слоем сложенной в несколько слоёв спрессованной фольгой. Сразу Северный мост не сгорит, нужно время - игры не показатель - пока, МХ-4 поможет 3-4С снимет. Сейчас будут страдать термотрубки и кремний при плохом отводе тепла от них.
Я правильно понял что 1-мм слой пасты MX-4 для с.моста будет хуже, чем термалпад (фольга) такой же толщины? того что было налеплено на мост больше нет, на данный момент его заменяет слой пасты Залман СТГ-2.
Цитата: rreeedd
Читаем, просвещаемся.моё личное мнение: чем быстрее эта фигня будет заменена на что-то более подходящее, тем лучше будет вашему ноутбуку.
Спасибо просветился. Но только непонятно каким образом статья поможет понять как лучше в моем случае. У автора термопаста показала лучший результат чем термалпады, но там насколько я понял, тонкий слой пасты между ЦП и СО, у меня миллиметр между мостом и СО.
Модель ноутбука: Acer 3830tg-2313
st-cfx
9 октября 2011 23:32
#1822
Цитата: rreeedd
st-cfx,
пасту можно менять тогда, когда захочется, а не месяцами отмерять. в нашем же случае её не только можно, а еще и нужно менять.
что касается промазывания термопастой термопрокладок - ссылка выше, да и оверклокерс.ру в помощь.
Только потом в ремонт приходят ноутбуки с оверклокерс.ру и подобным сайтам. Если живете в Минске есть инженера с сайта к примеру данному выше.
Сообщение отредактировал st-cfx - 9 октября 2011 23:33
Модель ноутбука: TimelineX 4830TG Intel Core i5 -2.4 ГГц RAM 8 ГБ HDD 500 ГБ NVidia GeForce GT 540M, 2 ГБ Windows 7 Ultimate 64bit
9 октября 2011 23:42
#1823
Цитата: st-cfx
А что вы можете предложить?
Медная/алюминиевая пластинка по толщине зазора на чип гораздо лучше термопада и толстого слоя термопасты(который вообще зло). Такое моё мнение).
st-cfx
9 октября 2011 23:50
#1824
Цитата: st-cfx
А что вы можете предложить?Медная/алюминиевая пластинка по толщине зазора на чип гораздо лучше термопада и толстого слоя термопасты(который вообще зло). Такое моё мнение).
Согласен, только если это выполнено умелыми руками с опытом работы в этом направлении.
rreeedd
9 октября 2011 23:58
#1825
вот-вот. согласен на 100%
термопрокладки и нужны для того, чтобы нивелировать зазоры между охлаждаемым элементом и СО. наносить на такую толщину слой термопасты нельзя. проблема в том, что термопрокладки "из коробки" нормально работают в очень редких случаях.
Abandon all hope...
Модель ноутбука: 3830TG
Izmogil
10 октября 2011 21:29
#1826
Здравствуйте! Подскажите, 3830TG это все таки ноутбук или нетбук? и еще вопрос, у меня был ноут Acer Aspire 6920, и инет на нем гараздо шустрее был, модем один и тот же... с чем это может быть связанно? Может ли такое быть? Или мне всё таки показалось? ))) и если все же сравнить, какая модель лучше в плане тех. характеристик Acer Aspire 6920 или Acer Aspire 3830TG?
ivanmn
10 октября 2011 22:17
#1827
официально считается ноутбуком,но для меня это реально нетбук только очень мощный для любых задач(немного не дотянул до 11000 в 3dmark2006(заказал 8гб(2 по 4) ddr3-1600,после этого думаю дотяну)),с очень хорошей автономкой(даже замена проца на это не повлияла(ну если только под максимальной нагрузкой) и действительно легкий для повседневной переноски.А насчет нагрева своё мнение я уже выразил.Не так уж он и страшен.
прошил частоту памяти с ddr1333 до 1600.Проц поддерживает.
Сообщение отредактировал ivanmn - 11 октября 2011 02:54
Soye
11 октября 2011 09:45
#1828
Izmogil,
Это ноутбук.
Модель ноутбука: 3810TG-354G32i // 3830TG-241450nbb (Bios 1.04 mod)
kishunv
12 октября 2011 16:56
#1829
Огромное кол-во статей типа http://tel.hi-tech.mail.ru/news/misc/acer_aspire_timelinex_smogut_rabotat_do_10_
chasov.html
где утверждают что в новой линейке батарея сохраняет 80% мощности даже после 1000 циклов
Кто либо встречал официальные данные от Acer?
Сервис отказывает в замене батареи при износе 32%, утверждая что замена только при более чем 40%, ноуту месяц.
P.S. просьба не переносить в тему "Аккумулятор и блок питания ноутбука" т.к. вопрос именно про линейку TimelineX
12 октября 2011 20:13
#1830
Скажите пожалуйста: какое именно отношение к теме по Acer TimelineX имеет ваш аккумулятор с износом в 32%? Это что, полудохлые батареи - особенность данных ноутбуков? Кстати, в первом сообщении той темы, куда было перекинуто ваше сообщение, описано как делать калибровку и тест аккумулятора: эти процедуры нужны, чтобы определить истинный износ батареи. Вы это сделали? Судя по всему нет и снова задаете вопрос ни о чем.
Тоже самое - вопрос не в тему, задают и получают ответы на такие вопросы здесь: Гарантийное и негарантийное обслуживание
kishunv
12 октября 2011 21:24
#1831
Ну полагаю многие кто хочет его приобрести читали подобные статьи, где утверждают что в новой линейке батарея сохраняет 80% мощности даже после 1000 циклов. И многие берут именно из-за автономности.
А реально производитель отказывает в замене батарее даже при 32%. Кстати 24% было через неделю, но не получилось привести в товарный вид чтоб вернуть в 2-х недельный срок.
Калибровал раз 10-ть :wink:
Не знаю является ли особенностью полудохлая батарея в этой серии, но я не одинок :wink:
12 октября 2011 22:30
#1832
Хозяин барин, что хочет, то и делает, это его право. Будет износ 40%, тогда поменяют. В данном случае, попался бракованный аккумулятор, что бывает сплошь и рядом на всех ноутбуках всех производителей и ничего более.
13 октября 2011 04:32
#1833
Дождитесь значит когда 40% и сдайте в сервис на замену. Ускорить процесс можно циклами разряд/заряд.
Статьи на mail.ru сложно назвать авторитетным источником.
nino76
13 октября 2011 08:28
#1834
Если батарея Panasonic - то как бы да, прочитайте внимательно данную ветку, случай не единичный. С батареями Sanyo такой проблемы вроде нет.
rreeedd
13 октября 2011 14:53
#1835
Купил сегодня радиаторчики вот эти. Буду продолжать модификацию СО :)
Сообщение отредактировал rreeedd - 13 октября 2011 15:01
Abandon all hope...
vps058
13 октября 2011 15:47
#1836
AS3830T-2434… Проблемы с перегревом (тротлинг) есть?
13 октября 2011 16:32
#1837
Нет. Там дискретного видео банально нет.
MaxPower
13 октября 2011 18:00
#1838
повторюсь-вчера был бой насмерть в контр страйк сурс (всё на максимуме в том числе блум хдр) - часа 3 играл - проц не трололо
Acer 3830TG 2414G50nbb
Samsung Galaxy Note
rreeedd
13 октября 2011 18:25
#1839
MaxPower,
это только слова. слова мы здесь уже не ценим.
Abandon all hope...
yuroker
14 октября 2011 02:29
#1840
Забрал сегодня свой 3830 tg из Rstyle Service, заменили бракованный аккумулятор Panasonic с износом 24%, на аккумулятор фирмы Sanyo.
Эта операция заняла около месяца: неделя диагностики, 2 недели доставка детали и около недели сама замена. Сейчас вроде всё в порядке...
вот фото до и после замены:
после двух дней, с момента покупки ноутбука
после первой зарядки, с момента замены аккумулятора
P.S. Я считаю, что место этому сообщению именно в этой теме, потому что те кто заинтересован в покупке этого ноутбука должны знать, с какими именно проблемами могут столкнуться, ведь помимо тротлинга, существует не менее важная проблема с бракованными аккумуляторами Panasonic в данном ноутбуке.
Сообщение отредактировал yuroker - 14 октября 2011 02:38
Модель ноутбука: TimelineX 3830TG
