Acer Aspire 5230, 5530, 5532, 5534, 5535 и 5538 - Обсуждение ноутбуков и отзывы их владельцев - 34 страница
vipervfx
25 мая 2009 17:50
#661
Все ХП поставил, все стало нормально, все дрова установились.
Как ставил (может кому поможет):
1) В биосе(v1.11) менял только что б грузилось сначала ДВД, потом в свой дистрибутив виндовс ХП СП1 интегрировал САТА драйвера взятые с оф.сайта.
2) Ставил отдельно СП2 и СП3
3) Поставил дрова взятые с оф.сайта
4) Поставил проги для Acer Emprovering
Вот и все, сейчас буду ставить игрушки и смотреть как они буду играть под ХП...да и в общем ХП гараздо шустрее Висты как мне показалось.
Если есть какие нибудь вопросы обращайтесь, помогу чем смогу:)
Acer Aspire 5530G
15,4 WXGA; AMD Turion X 2 (2.0 GHz); Ati Mobility Radeon HD 3470 Hybrid X 2 Hyper Memory 256MB; 3GB Ram; 250GB HDD Hitachi.
25 мая 2009 19:46
#662
vipervfx, а какие SATA драйвера использовал? Можно ссылочку?
vipervfx
25 мая 2009 20:52
#663
Да вот она:
SATA driver
Сообщение отредактировал vipervfx - 25 мая 2009 21:16
Acer Aspire 5530G
25 мая 2009 21:58
#664
vipervfx, можете в другое место залить? На depositfiles.com, например
maxman53
26 мая 2009 00:15
#665
ПЛИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИЗ СКИНЬ ССЫЛКУ НА САТА ДРАЙВЕРА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Кстати кто-нибудь знает Винда важна?!?!?!? при вшивании туда САТА AHCI драйвера??????
___________________
Acer Aspire 5530g
26 мая 2009 01:14
#666
что-то я вопроса не понял winked
maxman53
26 мая 2009 01:49
#667
Ну я ZverCD SP3 обьединил с SATA_ATI_SB700_3.1.1540.64 и ........61
и только что узнал что у парня с такой же версией Acer Aspire 5530G
всё получилось и у него теперь комп запускается в режиме AHCI !!!!!!!!!!!!!!!!!
Так получается разница лишь в самой версии Винды, так и на прашивается вопрос ВИНДА ДОЛЖНА БЫТЬ ОРИГИНАЛЬНОЙ ИЛИ МОЖНО ХРЮШКИ РАЗЛИЧНЫЕ?
_________________________________________________________________________________________________________
Acer Aspire 5530G 15,4 WXGA; AMD Turion X 2 (2.0 GHz); Ati Mobility Radeon HD 3470 Hybrid X 2 Hyper Memory 256MB; 3GB Ram; 250GB HDD Hitachi.
26 мая 2009 02:45
#668
maxman53, наименьше проблем с оригинальной Windows XP
sonik
26 мая 2009 03:04
#669
vipervfx, ссылочка рабочая на драйвер будет? Люди просят!
Acer Aspire 5530G-702G25Mi
15.4" WXGA CrystalBrite/ AMD Turion 64 X2 RM70 (2.0GHz) / 2Gb ddr 2 667Mhz @ 800Mhz / 250Gb / Radeon HD3470 / DVD Super Multi / Lan / WiFi /Bluetooth / Windows 7
Модель ноутбука: Acer Aspire 5530G-702G25Mi
vipervfx
27 мая 2009 18:14
#670
Извините за задержку..занят был, вот я заархивировал что у меня есть и с которого я ставил.
SATA drivers на Letitbit
А по поводу Виндовс...я сначала поставил сборку с сервис паком 3 и якобы оригинал...но после пяти минут работы...он начал глючит..поэтому я взял свой дистрибутив которым я пользуюсь уже несколько лет...он с сервис паком 1, а остальные сервис паки устаналивал отдельно...все это конечно происходило немного дольше чем если ставить сразу с 3 паком..но зато сейчас полностью стабильная система, уже работает несколько дней и все ок.
Сообщение отредактировал vipervfx - 27 мая 2009 18:20
Acer Aspire 5530G
27 мая 2009 18:27
#671
vipervfx,так это драйвер с официального сайта же? Ну не знаю,когда мы тут хором его народу давали,все возмущались,что он не работает.Значит,руки всё-таки?
vipervfx
27 мая 2009 18:30
#672
Да с официального сайта, я ж вроде выше говорил. Единственный момент который описывается здесь я выделил только для платформы x86 а не оба картинка, т.к. ставлю 32 битную и в инстале драйвер для 64 битной не нужен.
Сообщение отредактировал vipervfx - 27 мая 2009 19:07
Acer Aspire 5530G
vipervfx
28 мая 2009 01:55
#673
Ну что кто нибудь еще ставил ХП? Получилось?
Acer Aspire 5530G
28 мая 2009 14:01
#674
та ставили ХР уже много раз. Правда, в IDE режиме
sonik
1 июня 2009 02:57
#675
Уважаемый FuzzyL. Сегодня поставил windows sp3 original. Sata драйвера интегрировал через nlite по методу vipervfx(интегрировал только папку х86). Все стало и отлично работает. Дрова с оф. сайта. Спасибо за нужный и полезный сайт!!
Mrjohn
1 июня 2009 12:02
#676
Так вот оно что!!! Надо будет сегодня попробовать тоже только папку с дровами х86 интегрировать, может что и встанет. Только вот незнаю у меня вроде в IDE режиме не совсем медленно работает. Неподскажете, большая ли раздница в скорости между режимами, или у каждого поразному?
Сообщение отредактировал Mrjohn - 1 июня 2009 12:03
Acer aspire 5530,
sonik
1 июня 2009 13:57
#677
Mrjohn, в принцыпе у каждоого по разному. Вот у меня лично разница заметней, ну и приятно что все таки можно включить ahci
vipervfx
1 июня 2009 14:36
#678
Я рад что у всех все работает). Я по началу тоже интегрировал как написано в описании, но при первой установке мне выдало ошибку на драйвер 64, вот я и подумал что он в инстале 32битной винды лишний...так оно и есть. Со второго раза все поставилось как нужно). Сейчас играюсь в Race Driver Grid на средний настройках...летает). А жена в СИМС 3...на максимальных настройках играет...все отлично. Спасибо сайту и пользователям которые делают нужную работу для всех!! Если б не ваш сайт сам бы долго разбирался. Thanks smile
Acer Aspire 5530G
микото
1 июня 2009 20:30
#679
Начались перегревы. Был в легком шоке когда понял, что придется разбирать полностью ноутбук, что бы добраться до кулера. Однако проблема решилась простой продувкой пылесосом вентиляционных отверстий ноутбука. Думаю поставить это дело на регулярную основу, так как большое количество пыли имеет имеет свойство, со временем, скатыватся в комочки, которые так просто пылесосом не выдуешь. Так, что если игры стали тормозить, не спешите хвататься за отвертки. winked
Acer Aspire 5530G-803G25Mi (AMD Turion X2 Ultra 2100МГц ZM-80/ATI Mobility Radeon HD 3470, Windows 7 (build 7100) ATI Catalyst 9.5)
Mrjohn
4 июня 2009 23:43
#680
Cвершилось! Получилось поставить винду в ACHI режиме.Сделал как написано было выше. Наверно нужно поменять, на сайте в разделе интеграция, картинки интеграции драйверов и указать что нужно интегрировать только папку 86. Пол года мучался и никто недодумался что нужно ставить только папку 86. Установив в Achi режиме я пока что то незамечаю разницу в скорости между IDE.((
PS Почему ваш сайт так медленно работает-очень сильно тормозит?? Или это только у меня??
Acer aspire 5530,
