Acer Aspire 5230, 5530, 5532, 5534, 5535 и 5538 - Обсуждение ноутбуков и отзывы их владельцев - 40 страница
31 июля 2009 21:53
#781
nekit0lexx, просто не зная что грузит процессор невозможно что-то советовать
Raven27
1 августа 2009 04:05
#782
Здравствуйте. возникла следующая проблемма.
преамбула :Есть 2 одинаковых Acer aspire 5535 на одном стоит хр на другом vista. на том где хп установлен USB Filter.
амбула: при подключении usb мышки она работает, но давольно регулярно на секунду отключаеться, с характерныйм для отключения девайсов звуком, и потом снова работает. Другие устройства, такие как: usb винчестер и Wi-fi антенна работаю без видимых дефектов и без звука отключения. мышки прбовал разные, та же проблемма.
Заранее спасибо.
1 августа 2009 05:49
#783
Raven27, пробовали в другой порт мышку подключить?
joy_composer
11 августа 2009 19:05
#784
Здравствуйте. Возможно, глупый вопрос, но не судите строго, я в компьютерах мягко говоря не эксперт.
Ноутбук acer aspire 5530 (G). ОС Windows Vista. Включаю музыку через динамики - все нормально. Подключаю наушники - через черный порт - время от времени помехи, словно поврежден сам файл (но он не поврежден, ведь через динамики все хорошо, и на другом компьютере и плеерах так). Иногда их много, иногда почти нет.
Но вот что странно: если слушать музыку в Интернете, например - через спецпрограммы или браузер, то все в порядке. И если музыка в игре или звуки windows, то все в порядке тоже. так что это?
примечание: наушники любые, ставила все, которые нашла. Заранее спасибо.
Анчар
23 августа 2009 20:38
#785
Привет всем, сегодня купил ноутбук Acer Aspire 5536G...На сайте видел много отличных FAQ'ов, не могли бы вы как -то их выстроить в правильном порядке, т.е что за чем делать.Понимаю, что просьба странная, но просто очень хочется сделать все правильно.
P.S.ставлю XP
P.P.S Стоит ли на этом ноутбуке поднимать задний тарец? Там четыре ножки есть,которые приподнимают стоит ли еще что-то придумывать?
23 августа 2009 21:32
#786
Согласен, вы можете высказать свое пожелание в теме "Замечания и предложения", действительно актуально.
Хуже не будет, тем более, что ножки как у козы рожки.
23 августа 2009 21:40
#787
А какой там порядок может быть,если это просто описания разных действий...берёти диск с ХР,ставите операционку,ставите драйвера,программы.Что ещё?
Вы прежде,чем что-то делать,определитесь и поймите ДЛЯ ЧЕГО происходит то или иное действие.Ноут приподнимают,когда он сильно греется.Он у вас УЖЕ сильно греется,хотя вы даже не постаили ОС?
Анчар
24 августа 2009 10:36
#788
Скажите, а после проделывания FAQ'a "Что нужно сделать после покупки ноутбука" я могу поставить XP и не проделывать Faq снова?
P.S. DVD какой скорости нужны для выполнения 1 Faq?
P.P.S Картонка в качестве подставки подойдет? Или все-таки опасно?
24 августа 2009 11:50
#789
Анчар,
там руководство к дейтсвию,а не тупая инструкция,которую нужно воспроизвести дословно на вашем ноутбуке... вы что,БИОС собрались прошивать два раза? Ещё раз говорю-ставите Хр,и всё.Не ищите себе лишних проблем (хотя желая поставить ХР-вы их уже себе нашли). Скосроть записи обычно рекомендуется небольшая, но я лично никогда таким инструкциям не следовал,и никогда проблем с дисками не имел. Это если у вас матрица-какашкО,тогда .. Подставка под ноут не должна закрывать внтиляционные отверстия снизу,а так-хоть ботинком подпирайте.
Анчар
24 августа 2009 12:10
#790
Вы имеете ввиду в плане драйверов проблемы или какие-то еще есть? При работе от сети лучше батарею вынимать или все-таки там держать? Слышал, что они так садятся быстрее..
24 августа 2009 13:52
#791
В плане драйверов -как минимум.
Если постоянно от сети-заряд до 40%,и зранить при комнатной температуре отдельно. Если не будете вытаскивать-будет постянный заряд-разряд,а литиевые батареи,по большому счёту,боятся именно этого -эффекта памяти нет,а колическво циклов-не бесконечное.
Анчар
24 августа 2009 14:31
#792
Резюмируя все сказанное получается, что лучше с батареей..
И если можно обьясните какого рода проблемы меня ожидают? Просто я слышал только о проблемах дров..
Еще вопрос: http://acerfans.ru/drivers/1264-drajjvera-dlja-acer-aspire-5536.html в этой статье все драйвера для 5536 или что-то нужно еще поискать?
Trif
30 августа 2009 00:33
#793
Ребят, простите, что беспокою, есть проблема. Взял в конце апреля 5530, работал нормально, поставил ХР, просидел на хрюше где-то 2 месяца, поставил семерку и вот тут-то начались траблы... ноут стал зависать при загрузке виндоус (когда появляется лого ХР и бежит полоса загрузки) или когда просто закрываешь крышку он переходит в сон и обратно не включается, то есть моя работа с ноутбуком начинается после Н-ой перезагрузки, ОС переустанавливал, менял, восстанавливал дефолтные настройки в биосе - толку ноль. Если у кого случалась сия беда, или вы знаете как можно избавиться от этого, очень прошу, помогите.
30 августа 2009 01:04
#794
Trif, ставили Висту с драйверами с этого сайта?
Trif
30 августа 2009 01:39
#795
Нет, но ставил все драйвера с сайта на ХР и севен, а это играет какую-либо роль, кроме того, что они уже проверены? smile
30 августа 2009 03:18
#796
нет. Просто это может быть из-за кривой сборки ХР/7
Trif
30 августа 2009 13:15
#797
Тогда сейчас попробую найти чистый дистрибутив ХР и поставлю его, диски кстати форматировал, проблема осталась.
Но честно говоря, я не думаю, что обе сборки кривые, особенно учитывая то, что на других системах все стабильно работает.
31 августа 2009 09:38
#798
это ни о чем не говорит
Trif
1 сентября 2009 18:55
#799
Поставил лицензионный ХР, проблема осталась
sonik
6 сентября 2009 16:38
#800
У кого то на семерке сабвуфер работает? какие дрова решат это?
Acer Aspire 5530G-702G25Mi
15.4" WXGA CrystalBrite/ AMD Turion 64 X2 RM70 (2.0GHz) / 2Gb ddr 2 667Mhz @ 800Mhz / 250Gb / Radeon HD3470 / DVD Super Multi / Lan / WiFi /Bluetooth / Windows 7
Модель ноутбука: Acer Aspire 5530G-702G25Mi
