Сенсорные панели и кнопки - Решение проблем с сенсорными панелями ноутбука - 10 страница
10 мая 2010 23:30
#181
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
FuzzyL, да чё только я ни делал и акамулятор передёргивал и с оф сайта скачивал и от сюда всё скачивал да и вообще кучу версий лаунча и синаптика перепробывал эфект один же звуковой ползунок работает некоректно остальные кнопки хорошо работают есть у каво какие предложения отпешитесь пожалуйста --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7520G Vista Ultimate Acer Aspire 7738G Windows 7 Packard Bell Easynote LJ71 Windows 7 |
11 мая 2010 06:32
#182
lexus1982, обновляли BIOS? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 мая 2010 15:46
#183
FuzzyL, да обновлял поставил поседнюю версию и то же самое уже незнаю что делать хоть разбей его нервы уже шалят --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7520G Vista Ultimate Acer Aspire 7738G Windows 7 Packard Bell Easynote LJ71 Windows 7 |
11 мая 2010 16:46
#184
lexus1982, систему переставляли? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 мая 2010 17:15
#185
FuzzyL, Да раза 4 переустанавливал щас вот птока что висту поставил скачал с оф сайта под висту всё и опять двадцать пять --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7520G Vista Ultimate Acer Aspire 7738G Windows 7 Packard Bell Easynote LJ71 Windows 7 |
11 мая 2010 17:16
#186
lexus1982, значит что-то с самой панелькой. Может контакт отошел. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 мая 2010 17:27
#187
FuzzyL, блин компу всего 3 месяца, дык все остальные кнопки та работают да и звуковой ползунок он вроде как работает токка некоректно а это сильно раздрожает может посоветуете где ещёё можно скачать эти дрова --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7520G Vista Ultimate Acer Aspire 7738G Windows 7 Packard Bell Easynote LJ71 Windows 7 |
11 мая 2010 19:19
#188
lexus1982, пробуйте Launch Manager и Synaptics от других ноутбуков Acer --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 мая 2010 23:53
#189
всё вопрос снят скачал рекавэри двд для своей модэли всё загрузил и всё прекпвсно работает спасибо всем за ответы FuzzyL, подскажите пожалуйста где можно скачать рекавэри диск для этой модэли 7520G --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7520G Vista Ultimate Acer Aspire 7738G Windows 7 Packard Bell Easynote LJ71 Windows 7 |
1 июня 2010 16:41
#190
Репутация: 1 Сообщений: 19 |
Ноут 7738 . Глючит мультимедийная панель. Решил опять попытаться настроить сенсорную панель. Начал ставить разные версии LM. История такая: на некоторых версиях панель глючит как будто ЛМ вообще не установлен(хаотично дёргается звук) на 3.04 и 2.0 связи между сенсором и ползунком звука в винде нет и ЛМ при касании к панели и кнопкам около неё пишет УСТРОЙСТВО НЕ ЗАДАНО. При этом кнопки блютуз и вайфай определяются нормально. мультимедийные кнопки тоже работают, но ЛМ при их нажатии пишет УСТРОЙСТВО НЕ ЗАДАНО .Дрова на тачпад стоят с офф сайта последнии 7.5 alps. Подскажите как настроить плз. Я так понимаю: нужно привязать панель к ЛМ.... Батарею выд1ргивать пробовал,форум читал.. |
1 июня 2010 20:22
#191
Merfy, вы попробуйте поэкспериментировать с разными драйверами тачпада. У вас точно ALPS? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 июня 2010 00:27
#192
Репутация: 1 Сообщений: 1 |
Робяты, всем спасибо, помогли сообщя! Особенно и персонально 2 FuzzyL за терпение и участие к нашим проблемам! Панель на 6920G перестала работать (тупо перечёркнутый динамик светился и ВСЁ) после установки 7-ки-х64 и обратного возвращения на Висту-х64. Што я сделал, внимательно прочитав всю тему? 1. Поставил LaunchManager_Dritek_v2.0.00_Vistax86x64_XPx86x64. 2. Поставил Touchpad_Synaptics_v10.2.4_Vistax32x64_XPx32x64. 3. Передёрнул батаррею. 4. Всё заработало, просто суппер! Правда, теперь не знаю, што именно помогло.. Респект вам и уважуха, малаццы! Пойду искать тему про *почему не работает НЧ динамик |
5 июня 2010 14:29
#193
перепрошил биос.так эта панель при нажатии мне ноут запускала... передернул-теперь не перезапускает. но звук увеличивает, но не уменьшает.лм с оф сайта не устанавливается - ошибка в установке файлов. каких-то Сообщение отредактировал Серенький - 5 июня 2010 14:30 |
1 июля 2010 23:24
#194
Всем привет, у меня следующая проблема:сенсорная панель регулировки громкости зависла) горит Mute и звук на полную показывает, и ничего на ней не нажимается. Что делать? заранее благодарю) аккумулятор передерните vfear, Спасибо большое) помогло Сообщение отредактировал minos66 - 1 июля 2010 23:48 |
9 июля 2010 13:16
#195
Репутация: 1 Сообщений: 11 |
Наверно уже боян по это проблеме но все же никак не смог решить. Описываю Действия и саму проблему. Ноут 7738G, На родной системе которая стояла все работало. Переставил другую семерку 64bit, диск форматировал и переразбил. Установил дрова скаченные с офф сайта - не работает панелька звука. Поставил LM с офф сайта поддержки - работает но криво. Передергиванием аккума не решилось. Сношу LM, чищу реестр и ставлю LM c этого сайта, передергиваю аккум - проблема не решилась. Пробую ставить разные версии от висты в режиме совместивости - ничего не помогает. Сношу систему, ставлю драйвера в последовательности рекомендованной в теме про данную модель ноута (чипсет, видео, LM) - так же неработает даже после передергивания. Шаманю с другими версиями LM - никаких изменений. Может кто нибудь еще что то посоветовать? Ну кроме сервис-центра разве что. |
11 июля 2010 00:09
#196
Репутация: 2 Сообщений: 31 |
А мне передергивание аккумулятора не помогает. Я его и так вынимаю каждый раз, когда таскаю ноут на работу/с работы. Регулятор громкости сенсорный по зажигающимся лампочкам нормально пашет, но громкость не регулируется - прыгает. Вин 7 х64. С дровами от висты работало нормально, но из-за них бсод выскакивал много раз. |
13 июля 2010 18:49
#197
Подскажите, где взять драйвер медиа-клавиш Aspire 5633 для Win7x64 или Висты х64. Всё, вопрос решен. Спс Neuchь. Сообщение отредактировал Uglurk - 13 июля 2010 19:07 |
15 июля 2010 05:28
#198
Репутация: -1 Сообщений: 52 |
Подскажите установил драйвера LM и SINAPTIC ,но на экране нет индикатора громкости , а панелька работает .Какой драйвер отвечает за индикатор на самом экране? /as6920g,windows 7 -x86/ |
15 июля 2010 10:17
#199
Цитата: SERGIOKING Какой драйвер отвечает за индикатор на самом экране? программка Launch Manager (LM).--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
15 июля 2010 16:03
#200
У меня проблема с тач экраном, работает все кроме него, стояла windows 7 home premium, с ней работало, поставил XP все работает кроме тач экрана, бук 5738PZG. у него сенсорный экран. помогите решить.. я даже не знаю в какую сторону копать. |
