Сенсорные панели и кнопки - Решение проблем с сенсорными панелями ноутбука - 15 страница
30 декабря 2010 14:56
#281
Репутация: 0 Сообщений: 28 |
У меня не работали сенсорные клавиши, обновил драйвера и заработали. Но они все время горят, просто когда нажимаешь горят чуть ярче, так и должно быть? (просто уже не помню, как они раньше горели или нет) |
30 декабря 2010 15:09
#282
Цитата: vikdo так и должно быть? Вообще то да. |
7 января 2011 07:13
#283
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Скажите кто нить) где мне можно взять Acer Launch Manager Dritek 3.0.15.1154 Нужна именно эта версия) так как я узнал, что перед установкой винды стояла такая) или может поможете решить проблему) я пробовал уж кучу разный лаунчеров, и синоптиков тоже) а сенсорная панель, а точнее только громкость работает неправильно) батарею тоже несколько раз передергивал)) Win 7 максимальная 64bit) ранее стояла win 7 HP 64bit)) есть какие-то варианты?)) |
11 января 2011 19:46
#284
Здравствуйте, у меня проблема с aspire 5610z, установил windows 7 и не работает регулятор громкости и дополнительные клавиши. Устанавливал разные версий Launch Manager и не помогло. Помогите пожалуйста. Читаем эту тему + Сообщение отредактировал minos66 - 11 января 2011 20:54 |
12 января 2011 03:22
#285
Репутация: 0 Сообщений: 15 |
у меня после смены лицензионной висты на 7 стали тормозить кнопки сенсорные громкости. Acer 6930G. Можно исправить это? |
12 января 2011 23:59
#286
Rammashka, переустановите Launch Manager --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 января 2011 02:20
#287
FuzzyL, Переустонавливал и не один раз. И кнопочка "empowering technology" тоже тормозит.. |
17 января 2011 14:51
#288
Подскажите пожалуста, что нужно сделать, чтобы треки переключались подряд, а не через 2-3. LaunchManager работает нормально. Aspire 3682 wxc. Windows XP-SP3. Сообщение отредактировал kopylov48.50 - 17 января 2011 15:05 |
18 января 2011 23:04
#289
Цитата: kopylov48.50 Подскажите пожалуста, что нужно сделать, чтобы треки переключались подряд, а не через 2-3. LaunchManager работает нормально. Aspire 3682 wxc. Windows XP-SP3. А вы другой плеер пробовали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
19 января 2011 11:42
#290
Пробовал, MPC переключает правильно, но у меня подключена внешняя звуковая карта Creanive SBLive 24-bit, в ней встроенный плеер Media Source 5, вот у неё и не получается. Может быть подскажете как исправить. |
19 января 2011 15:00
#291
Репутация: 20 Сообщений: 165 |
Цитата: kopylov48.50 Подскажите пожалуста, что нужно сделать, чтобы треки переключались подряд, а не через 2-3. LaunchManager работает нормально. Aspire 3682 wxc. Windows XP-SP3. У меня такая же беда на винапме. Решается использованием утилитки . Если будете использовать, учитывайте что LaunchManager имеет приоритет перед ней, то есть его необходимо выгружать, либо вовсе удалить. |
19 января 2011 17:07
#292
Привет! У меня зависла сенсорная панель CineDash! Переустанавливал LaunchManager-непомогло, что делать, а то теперь как запускаешь машину, а панель вся горит"всмысле уровень громкоть на мах. и блокировка звука тоже активна, хотя это как-то несовместимо"? Вы тему то хоть просмотрели? Аккумулятор предерните... Сообщение отредактировал minos66 - 19 января 2011 18:26 |
19 января 2011 18:06
#293
Цитата: SANNI Привет! У меня зависла сенсорная панель CineDash! Переустанавливал LaunchManager-непомогло, что делать, а то теперь как запускаешь машину, а панель вся горит"всмысле уровень громкоть на мах. и блокировка звука тоже активна, хотя это как-то несовместимо"? Попробуйте отключить блок питания и вытащить на пару минут батарею. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 января 2011 01:37
#294
у меня ноутбук aser 5943g. перестала включаться сенсорная панель ... подскажите мож я чтото не то удалил ? пробовал устанавливать synaptics - не помогло (если имеет значение стоит виндовс 7) заранее спасибо ... |
20 января 2011 02:26
#295
Цитата: a1ex05 у меня ноутбук aser 5943g. перестала включаться сенсорная панель ... подскажите мож я чтото не то удалил ? пробовал устанавливать synaptics - не помогло (если имеет значение стоит виндовс 7) заранее спасибо ... Цитата: FuzzyL Попробуйте отключить блок питания и вытащить на пару минут батарею. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 января 2011 04:45
#296
Здравствуйте, такая проблема. Стоит Win7 x32(sp1), ноут 6935G. Перепробовал уже кучу ланч менеджеров, батарею доставал при отключенном ноуте и сети на 5 мин, и ничего, а проблема такая: Сенсорная регулировка громкости работает не адекватно. Т.е. она не инхронизированна с реальной громкостью. Допустим на панели может гореть значек \"без звука\",а на самом деле звук есть или же стоит громкость максимум, а на самом деле ее почти нет. Также если просто водить пальцем по полоске громкости то громкость не меняется, только тачпад делает вид что работает. Единственное что помогает, это нажатие на низ\\верх полоски громкости, т.е. использование этой самой полоски как кнопок. |
20 января 2011 05:42
#297
Ment00, а после чего проблема появилась? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 января 2011 15:00
#298
Проблема возникла после переустановки ос, до переустановки стояла vista,все работало без проблем, т.е. громкость на панеле соответсвовала громкости системы, а теперь........ |
20 января 2011 18:55
#299
Полное отключение питания не помогло .... может какую нибудь программу нужно установить?из за чего возникла такая проблема незнаю ...... удалял какието проги через "программы и компоненты" ... через пару дней решил воспользоваться сенсорной панелью а она не включается (сам же тачпад работает исправно) |
20 января 2011 23:12
#300
Цитата: Ment00 Проблема возникла после переустановки ос, до переустановки стояла vista,все работало без проблем, т.е. громкость на панеле соответсвовала громкости системы, а теперь........ Пробовали ради эксперимента поставить другую сборку Windows? Цитата: a1ex05 Полное отключение питания не помогло .... может какую нибудь программу нужно установить?из за чего возникла такая проблема незнаю ...... удалял какието проги через "программы и компоненты" ... через пару дней решил воспользоваться сенсорной панелью а она не включается (сам же тачпад работает исправно) А у вас точно Synaptics? Не ALPS? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
| Эту тему читают: 0 пользователей (Yandex Bot) и 3 гостей |
