Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы - 105 страница
27 августа 2011 22:11
#2081
Репутация: 5 Сообщений: 201 |
Спасибо всем за помощь. Действительно спрашивал на HM55, в SONY F13. Но прямо сейчас смотрю HDD на ноут своей девушки. У нее Ноутбук hp pavilion tx2550er, чипсет, как я понял, AMD M780G, и интерфейс на HDD у нее просто SATA. Если ошибаюсь, поправьте, а то я не большой мастер. Сообщение отредактировал VitFom - 27 августа 2011 22:11 --------------------------------------------------------- SONY VAIO VPCF21Z1R/BI, процессор Intel® Core™ i7-2630QM, NVIDIA® GeForce® GT 540M 1 GB, SSD CORSAIR Performance Pro CSSD-P256GBP-BK, 256Гб, SATA III, FullHD 16 дюймов 3D 120Hz, Привод Blu-ray Disc пишущий, 3,17 кг., Win7HPx64. |
27 августа 2011 22:18
#2082
Цитата: VitFom Если ошибаюсь, поправьте Ошибаетесь. У Цитата: VitFom AMD M780G южник SB700, который поддерживает SATAII (SATA-300).Сообщение отредактировал minos66 - 27 августа 2011 22:19 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
30 августа 2011 19:19
#2083
Репутация: 0 Сообщений: 25 |
Есть вопрос как сделать так чтоб после выключения компьютера Advanced Power не падала до 127?(то есть половина разрешаемого) ставлю 254 вручную - и комп рулить начинает) |
30 августа 2011 19:34
#2084
Knicca, Никак, программу в автозагрузку поставьте. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 августа 2011 20:08
#2085
она ведь в ручную настраивает ? вроде ! |
30 августа 2011 20:18
#2086
Knicca, ? Кто - она ! --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 августа 2011 21:58
#2088
Цитата: Knicca называется она HDDScan Не пользовался, не подскажу.Можете попробовать для установки APM применить что-то из: 1) CrystalDiskInfo, сообщения #2057-2059 в помощь; 2) hdparm, сообщение #1352 в помощь; 3) quietHDD. С биосом у Вас всё нормально. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 августа 2011 22:15
#2089
Переназаченные сектора - желтым горит! Щас еще посмотрю что там есть! Написано "Тревога" И еще вопрос? Зачем на ноуте у меня скрытый второй раздел с названием "System Reserved"? |
30 августа 2011 22:38
#2090
Цитата: Knicca Зачем на ноуте у меня скрытый второй раздел с названием "System Reserved"? Непонятно. Лучше один раз увидеть...)А так - или бэкап предустановленной системы или Acer Arcade Deluxe или 100Mb-й "дополнительный" раздел с загрузчиком и средствами восстановления системы. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
31 августа 2011 13:03
#2091
Это нормально: Снес систему Ноут на помойку?(как печатная машинка) и то заедает Бредовая проблема Ну ведь все с 0 - Система и драйвера Почему тормозит то? Я когда купил ноут мне не приходилось запускать по 5 программ и перенастраивать что либо (неспрашивайте каких) Сейчас - час ждешь все настраиваешь и только тогда играешь нормально до выключения компа! жесткий диск - может кто нибудь объяснить почему падает Ag.Power на половину и вообще где это ограничение? |
31 августа 2011 13:09
#2092
Цитата: Knicca жесткий диск - может кто нибудь объяснить почему падает Ag.Power на половину и вообще где это ограничение? APM сбрасывается к дефолтным настройкам при выключении питания HDD.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
31 августа 2011 14:07
#2093
Раньще ведь выключал - ничего не сбрасывалось или дефолтные настройки были лучше! Так что мне делать то? Было 254(неизменно) - куда делось? |
31 августа 2011 14:16
#2094
Цитата: Knicca Было 254(неизменно) - куда делось? Это глюк Вашей памяти).--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
31 августа 2011 14:17
#2095
Раньше не чего не менял и все было норамльно Сейчас приходится менять - почему так? |
31 августа 2011 14:22
#2096
Knicca, "Науке это неизвестно"(с). И что, так сложно один раз добавить программу в автозагрузку и правильно её настроить, а не засевать разные темы своими слегка истеричными сообщениями? Задолбали. Сообщение отредактировал reylby - 31 августа 2011 14:24 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
31 августа 2011 14:29
#2097
Это не решение проблемы - а просто отмазки Стоит она в автозагрузки и настроенна Я говорю пока комп час непроработает меняй не меняй все равно! А вот после часа работы меняешь и радуешься! Но каждый раз час ждать - бредом попахивает! |
31 августа 2011 14:39
#2098
Knicca, берём газету с обьявлениями типа "настрою компьютер",звоним,платим,всё делают.Не понравилось,как сделали-пилим им мозг до полного результата. Через форум с такими НИКАКИМИ описаниями проблемы результата не будет-описывать каждое нажатие кнопки замёт месяц. Тут решается множество проблем,но растягивать на месяц то,что можно сделать за полчаса-не вижу никакого смысла. Сообщение отредактировал slovelissimo - 31 августа 2011 14:42 |
31 августа 2011 16:09
#2099
Лучший ответ) И как людям такое в голову преходит! За пол часа - ну так бы и написал(выделываться все могут) |
31 августа 2011 16:19
#2100
Ты какой-то трудный. Полчаса-это имея его перед глазами и работая на нём. А расписывать каждый шаг,чтоб ты его повторял,потом по полдня ждать ответа,к чему привело действие,потом снова писать -я лично не собираюсь,у меня на это столько времени нет-я лучше то же самое,но за деньги в реале сделаю сейчас. Так что не надо про "выделываться", тебе подсказали наиболее распространённые решения подобных проблем,это не помогло,но вместо того,чтоб всё решить за раз-ты готов ещё месяц потратить на форуме, причём в куче тем без разбора.Толково,да. Сообщение отредактировал slovelissimo - 31 августа 2011 16:20 |
| Подключение ноутбука к телевизору, плазме и к LCD-панелям | FuzzyL |
| USB-порт | stasondv |
| Гарантийное обслуживание - Вопросы гарантийного и негарантийного обслуживания | neldon |
| Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией ноутбука, когда не происходит загрузка BIOS | minos66 |
