Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы - 118 страница
13 декабря 2011 15:59
#2341
Репутация: 0 Сообщений: 15 |
Проверил программой, она выдаёт что у некоторых секторов большая задержка а у некоторых ошибка UNCR, я погуглил и ничего не понял, не могли бы вы объяснить что за ошибка, есть ли способ спасти, а если нет можно ли битые сектора отделит от нормальных? За ранее спасибо) Скрины с результами проверки и SMART выложите. Сообщение отредактировал minos66 - 13 декабря 2011 16:15 |
14 декабря 2011 18:59
#2342
14 декабря 2011 21:15
#2343
Цитата: Evgelik вот что получилось По этим картинкам получается, что у вас диск сдох. Можете пройти его командой Erase интереса ради (в той же Victoria/учтите, что информация будет вся затерта), а затем перформатировать полным форматом, но не думаю что это поможет. По поводу SMART - у вас диск как сейчас подключен?Сообщение отредактировал minos66 - 14 декабря 2011 21:16 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
15 декабря 2011 00:15
#2344
а вобше можно ли убрать эти зелёные блоки у меня виктория 3.5 ?? просто у меня почему то hdd на aser aspire 7745g тоже есть такие блоки и еше я ноутбук купил полтора года назад может от пыли он так жестоко глючит? Сообщение отредактировал neka - 15 декабря 2011 00:15 |
15 декабря 2011 00:28
#2345
neka, Если проблема железная -нельзя. Можно попробовать сделать полное форматирование. Не от пыли, хотя регулярный перегрев(нагрев HDD выше 55-60°C) может нехорошо сказываться. Сообщение отредактировал reylby - 15 декабря 2011 00:31 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 декабря 2011 00:54
#2346
neka, можете выложить скриншот из Victoria? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 декабря 2011 13:25
#2347
по поводу смарт, я вообще плохо понял, винт стоит как системный, сначала провёл вот эту проверку потом щёлкнул смарт и вот такое он выдаёт.... |
16 декабря 2011 00:42
#2348
Evgelik, по факту у вас накрылся винт. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 декабря 2011 04:03
#2349
ну вобшем скриншоты я не выложу но первые 25% такая вешь получается 1500 зеленых 735 бед а все остальное норм то есть 75% норм что делать ка лечить? |
16 декабря 2011 10:05
#2350
Цитата: neka что делать ка лечить? Переразбейте диск. Временно создайте раздел размером в эту битую четверть диска, затем создайте нужные вам разделы, а первый просто удалите, оставив неразмеченное место. Всё это можно выполнить на стадии выбора разделов при установке ОС. Может поможет.Сообщение отредактировал minos66 - 16 декабря 2011 10:06 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
16 декабря 2011 20:15
#2351
хорошо я попробую так у меня есть 1 вопрос как с помашу виктория з делать форматирования? Цитата: minos66 Всё это можно выполнить на стадии выбора разделов при установке ОС. блин сделал я так как мне говорили вобшем может из за дисков такая фигня(сильно поцарапавшие) винда очень долго ставиться за 30мин 8%(посоветуйте нормальную Windows 7 x64) Сообщение отредактировал minos66 - 17 декабря 2011 03:08 |
17 декабря 2011 19:25
#2352
neka, у вас проблемы с самим винчестером. Стоит его менять. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 декабря 2011 16:29
#2353
вопрос можно ли жесткий диск ноутбука подключить к обычному пк? просто мне кажется что дело не в жестком а в дисководе |
18 декабря 2011 16:44
#2354
neka, Можно. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 декабря 2011 17:16
#2355
а как? вот у меня Acer aspire 7745g А воб ше спасибо вам за помощь я убрал множество дефектов + 1.5s 120 зеленых блоков 145 а было их по 1000 штук вот только мне кажется что скорость hdd у пала или же проблема в дисководе хочу проверить Сообщение отредактировал neka - 18 декабря 2011 17:20 |
18 декабря 2011 17:53
#2356
neka, Просто). Разъём SATA одинаков что на десктопах, что на лаптопах. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 декабря 2011 15:16
#2357
Репутация: 3 Сообщений: 128 |
Acer Aspire 6930G. Установил 2ой жесткий диск в секцию 2го диска. Тупо воткнул и заработало. Но, дизайн кругловат, из-за чего не получается закрыть эту самую крышку...хотя сравнивал с жёстким из основного бокса. Размеры идентичны. Что не так? Почему не закрывается? *вопрос №2* На основном ЖД разъёмы выполнены в виде усиков, а на 2ом в виде пластинки с нанесёнными контактами...если я захочу поменять жесткий основной то какой надо покупать? Сообщение отредактировал Royksoop - 27 декабря 2011 15:17 |
27 декабря 2011 15:36
#2358
27 декабря 2011 15:50
#2359
reylby, Эт вы на какой из моих 2х вопросов ответили? №1 почему не закрывается крышка отсека для второго харда №2 вы предлагаете для нового харда переходник искать? |
27 декабря 2011 16:10
#2360
Royksoop, На оба. Крышка для 2го HDD отличается от декоративной крышки(которая у Вас сейчас стоит), она более выпуклая. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
