Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы - 147 страница
4 октября 2012 03:02
#2921
Terminator-4, а как подключать собрались? Для такого винчестера необходимо внешнее питание.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 8920G. Переместил: minos66
4 октября 2012 12:35
#2922
Terminator-4,размер внешнего диска не имеет значения,ведь он подключается через внешний контроллер.Все будут работать.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 4 октября 2012 12:35
Terminator-4
4 октября 2012 14:23
#2923
FuzzyL, HDD имеет свой блок питания. Планируется использовать ноутбук в качестве FullHD плеера для подключения к ТВ через HDMI, фильмы и прочую мультимедию планирую хранить на внешнем HDD.
slovelissimo, спасибо
Модель ноутбука: Acer Aspire 8920G 6A3G25Bn
4 октября 2012 18:41
#2924
Terminator-4,честно говоря,не понятно,в чём удобство внешнего диска при таком раскладе...в ваш ноутбук можно поставить два диска,это раз,и два- диск без коробки стоит дешевле,чем такой же,но во внешней коробке. Ну и лишние сопли,тем более,раз там ещё и дополнительный блок питания. Громоздко,неудобно...
maqman
5 октября 2012 00:14
#2925
Имя события проблемы: StartupRepairOffline
Сигнатура проблемы 01: 6,1,7600,16385
Сигнатура проблемы 02: 6,1,7600,16385
Сигнатура проблемы 03: unknown
Сигнатура проблемы 04: 39
Сигнатура проблемы 05: AutoFailover
Сигнатура проблемы 06: 1
Сигнатура проблемы 07: BadDisk
Ребят это трындец железке или проблема с виндой?сначало начал тормозить ноут,олго включатся и винда жаловалась на жесткий,потом включатся через раз и вот это..
5 октября 2012 00:17
#2926
maqman,
Похоже. Но лучше проверить или хотя бы на S.M.A.R.T. посмотреть.
maqman
5 октября 2012 00:21
#2927
Обьясните пож как проверить и на что конкретно похоже)))в инете посерфил у многих проблема эта решалась сменой винды...я же постоянно ставлю с одного диска...у некоторых реально летел винт)
Подключал жесткий к компу была та же проблема,но я так подумал что если жесткий грузит,то грузит же свою винду,так что особо это мне никаких додумок не дало))(изначально думал что на матери отходят входы)
5 октября 2012 00:33
#2928
Так. И ещё - S.M.A.R.T.
maqman
5 октября 2012 00:41
#2929
смарт инфу выводит,на что конкретно нужно обратить внимание?
5 октября 2012 00:44
#2930
maqman,
На критические параметры, подробнее - по ссылке выше.
maqman
5 октября 2012 01:23
#2931
5ый атрибут не в порядке...прочитал что это что-то с блинами диска...пипец короче,да?
5 октября 2012 01:28
#2932
maqman,
Похоже.
maqman
5 октября 2012 01:31
#2933
спасибо..пойду 500 гривен доставать с тощего кошелька и веревку мылить(
5 октября 2012 20:32
#2934
Значит все должно работать.
maximusxg
11 октября 2012 18:35
#2935
Доброго времени суток! Имеется проблема. Недавно посыпался винт (WDC WD5000BPVT-22HXZT) через год работы на Aspire One 722-C6Crr. Бад блоки заремапил викторией. Разделы разбил в обход их с запасом. Сейчас нет винта на замену, а ноут нужен. Пробую установить с флешки вин 7 х86 и зависает на этапе установки. Пробовал два разных образа. Одно и то же в итоге после выбора языка и нажатия установить. Заранее спасибо.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Windows 7. Переместил: minos66
Модель ноутбука: Aspire One 722-C6Crr (LU.SG30C.027)
11 октября 2012 19:05
#2936
maximusxg, бэды имеют тенденцию к увеличению.Если это физическая проблема-ремапь-не ремапь, диск умирает. Вариант - всё то же,снова прогон викторией.
maximusxg
11 октября 2012 19:25
#2937
slovelissimo,
Прогонял многократно. Да они растут в количестве, но если головки к ним не обращаются, то еще не все потеряно. Раздел на который ставлю чист. Скажите есть ли возможность поставить временно ОС на чистый раздел?
11 октября 2012 19:57
#2938
Так раздел-то логический,диск всё равно физически один.
Но кстати,совершенно не факт,что зависание станоки из-за этого,хотя так похоже. Попробуйте пересоздать флешку,или сделать из другого образа. Просто если поблема с диском-по идее,до экрана выбора этого самого диска вы всё равно должны были добраться,т.к. до этого момента на диск файлы не копируются,он не используется,его вообще может не быть. Как вариант,запустить установку без диска,и посмотреть,зависнет ли.Может быть,просто надо подождать дольше?
maximusxg
11 октября 2012 20:57
#2939
В том то и дело, что бад блоки обошел зная их физическое местоположение по LBA. Таким образом у меня получилось несколько логических дисков и три неразмеченных области с бадами. У некоторых годами работают винты со скрытыми бадами. Уже неделю с лишним у меня танцы с бубном возле этого ноута. Флешка многократно форматировалась с разными мультизагрузочными версиями. Пробовал ставить через ультра исо из под вин PE и копируя загрузочные фаилы на винт. Наиболее удачные в итоге требовали драйвер сидирома(без зависаний). Известная проблема. Теперь не знаю что делать дальше.
Не поверите, но установка пошла! :wink: Оказывается у меня диск был разбит в расширенном разделе который был помечен как BAD. Я удалил его парагоном. Тот ругался потом и не хотел запускаться. Запустил акронис и инициализировал диск. Далее парагоном нашел удаленный раздел, а именно первичный. Сделал его активным и назначил букву С. Все манипуляции произвел я с флешки используя образ Win7PE_32_v5.2_xalex.iso установленный на флешку через WinSetupFromUSB_0-2-3.exe Пока что данная утилита для создания загрузочных флешек лучшая из всего хлама за неделю. По окончании установки отпишусь.
maximusxg
12 октября 2012 02:39
#2940
...Пока что полет нормальный. Все драйвера и нужный софт встали по местам. Уже можно работать.
