Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы - 148 страница
Vitek-5920
13 октября 2012 04:43
#2941
как думаете, пора менять жесткий?
Сообщение отредактировал Vitek-5920 - 13 октября 2012 20:44
Acer Aspire 5920G, Intel Core 2 Duo 2.40 Ghz T7700, RAM 4 GB, GeForce 8600M GS, SSD Samsung 870 EVO 250GB + Hitachi 320 GB HDD + WD на 1 терра, ExpressCard 54, Windows-10 LTSC.
13 октября 2012 08:21
#2942
Пока никаких оснований для тревоги нет. Наличие пендингов (кандидатов на переназначение) говорит лишь о том, что имеются сектора с чтением из которых микропрограмма винта испытывает проблемы. Пока в эти сектора не будет произведена очередная запись информации мы не узнаем действительные ли это бэды или просто софтовые. Если действительно "бэды", то они будут переназначены - значения 197 (С5) атрибута уменьшится, а значения 05 атрибута увеличатся. Если это софтовые бэды, то после очередной записи в них они просто бесследно исчезнут, в т.ч. и из SMART. Так что если хотите "разобраться" с пендингами, то вам надо слить с диска информацию (ибо последующие предлагаемые операции просто ее уничтожат) и пройти его поверхность командой Erase в той же Victoria или mhdd... или вот неплохая прожка для той же цели HDDGURU: HDD LLF Low Level Format Tool (не пугайтесь Low-Level-Format в название программы. Она никакое "низкоуровое форматирование" не выполняет, просто выполняет посекторную запись на диск каких либо паттернов... тоже самое, что и Erase в Victoria или mhdd)
Сообщение отредактировал minos66 - 13 октября 2012 08:24
Vitek-5920
13 октября 2012 21:10
#2943
minos66, спасибо. Успокоили
Lightee
14 октября 2012 13:24
#2944
Подскажите пожалуйста, в аspire 5552G-N934G32Mikk интерфейс жд сата 2 или 3?
Aspire 5552G-N934G32Mikk
HD5650 OC to 750/1000, Phenom II n930 4x2GHz, Vertex4 128gb + Momentus XT 500gb, 4gb ram 1333MHz, win 8 x64
Модель ноутбука: Acer Aspire 5552G-N934G32Mikk
14 октября 2012 13:41
#2945
Lightee,
SATA 2.
AURUM0301
15 октября 2012 00:35
#2946
http://acerfans.ru/index.php?do=showpost&id=256427 - такая же проблема, винт: hitachi. чем лечить, подскажите, пжста.
NV156FHM-N42
Crucial MX200 256gb
4+4Gb 2400Mhz
Ubuntu 16.04 LTS + windows 10.
Модель ноутбука: ACER EX5635G ->> V3-571G - >>PC >> E5-575G-54ZL
15 октября 2012 01:01
#2947
AURUM0301,
Проверьте, значение APM у диска какое. Если 128 - можно поднять APM до 254 с помощью
Если уже стоит 254-255 - можете попробовать скачать/установить S.M.A.R.T. Vision, выбрать Ваш HDD и во вкладке Feature включить Дежурный режим, а таймер его установить на 8-12 часов.
Gloomy
15 октября 2012 01:58
#2948
Добрый день/вечер!
Дамы и господа, надеюсь на вашу помощь. В моем aspire 5100 bl 51 (чипсет Radeon Xpress 1100) предательски погиб HDD. Хотелось бы поставить на смену мертвому 80-ти гиговому винт более объемный. Подскажите, какой максимальный объем HDD поддерживает этот чипсет? В интернете однозначной информации найти не удалось. Если судить по моделям с этим чипсетом, выше 160 GB не видно. Однако, некоторые говорят, что и 500 потянет. Мне в это верится слабо... Но, хотелось бы услышать ваше мнение.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: reylby
15 октября 2012 02:11
#2949
Gloomy,
А какая модель была у погибшего?
AURUM0301
15 октября 2012 02:29
#2950
CrystalDiskInfo - данная программа помогла. уже как час работает винт и все ок, но ее же не поставишь в автозагрузку....
расскажите подробнее, пжста. не приходилось с таким сталкиваться.
hdparm установил.. полный мрак. может напишите мне батничек, чтоб в автозагрузку бросить. спасибо.
Сообщение отредактировал AURUM0301 - 15 октября 2012 02:31
NV156FHM-N42
Crucial MX200 256gb
4+4Gb 2400Mhz
15 октября 2012 03:08
#2951
Отчего же?)
Можете просто в CrystalDiskInfo включить "Автонастройку AAM/APM" и "Автозапуск", "Резидентный агент"(в меню "Сервис").
AURUM0301
15 октября 2012 03:16
#2952
reylby, спасибо, но как-то глаз цепляется :)
мне бы вот что-нибудь такое с батничком замутить, чтоб работало там в фоне и я не видел этого.
(через бат сделал ad-hoc сеть и повезил в автозапуск, все работоспособно.)
... может потом будет не лень разобраться и с этим.
NV156FHM-N42
Crucial MX200 256gb
4+4Gb 2400Mhz
15 октября 2012 03:44
#2953
AURUM0301,
Сначала определяете букву HDD, в режиме командной строки
hdparm -I hda
hdparm -I hdb
смотрите, какой диск - hdd
Думаю, что Ваш - второй. Если это так - создаёте задачу в Планировщике заданий с наивысшими правами, на вход в систему, действия - путь_к_программе\hdparm -B 252 hdb
Батник просто создать и прописать в автозагрузку не получится, его надо выполнять от администратора. А значит нужно или использовать Microsoft Application Compatibility Toolkit или Elevated Shortcut.
Gloomy
15 октября 2012 13:48
#2954
Hitachi HTS541680J9SA00, SATA, 5400 об/м.
15 октября 2012 19:49
#2955
Gloomy,
Тогда любой SATA, 2,5", толщиной 7 или 9,5мм. Максимум по нынешним временам 1000Гб. Ограничений по ёмкости HDD у Вас нет.
AURUM0301
15 октября 2012 20:48
#2956
так замутил.
все работает, спасибо.
Сообщение отредактировал AURUM0301 - 15 октября 2012 20:49
NV156FHM-N42
Crucial MX200 256gb
4+4Gb 2400Mhz
evgenij1204
21 октября 2012 20:44
#2957
Возможно ли спасит внешний жесткий диск Samsung M2:
Сообщение отредактировал AMD FUN - 21 октября 2012 23:35
22 октября 2012 14:37
#2958
evgenij1204,от чего его спасать? Ничего критичного не происходит.
evgenij1204
23 октября 2012 00:17
#2959
slovelissimo, у него много секторов с большим временем ответа. Бывает доходит до двух секунда. И ладно бы некоторые единичные сектора, но там большой довольно кластер секторов с большим временем ответа. Можно ли от этого избавиться? Делал полную очистку, т е полное форматирование в три прохода.
23 октября 2012 00:26
#2960
Нет.
