Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы - 167 страница
1 июня 2013 16:11
#3321
shafxat, Hitachi Travelstar Z7K500 или Hitachi Travelstar HTS541010A9E680 или Western Digital WD7500BPVT. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 июня 2013 21:44
#3322
Доброго времени суток! У меня ноут Acer 6920g, в котором имелся SSD. Решил поставить 1 TB HDD вместо DVD-привода. Для этого купил переходник Espada IS12. Сейчас при включении ноут видит только HDD и пытается загрузиться с него, а мой SSD на котором установлена винда не виден даже в БИОСе. Немного погуглив понял, что это может происходить из-за того что HDD помещенный в данный переходник определяется как master и конфликтует с родным SSD. Как можно принудительно определить, чтобы SSD был как Master, а HDD как Slave? Скриншот BIOS Сообщение отредактировал almaz87 - 10 июня 2013 21:46 |
14 июня 2013 02:49
#3323
Репутация: 0 Сообщений: 18 |
Есть немолодой уже ноут Acer 9410z, начал постукивать (видимо винт) при включении - 4 стука, подглючивать начал - очень трудно выключить было, сперва надо было выйти из системы, только потом на завершение работы жать, перебил диск программой paragon, стёр все данные им же и отформатировал. Запустил MHDD - проверил - всё в норме - плохих кластеров нет. Но комп начал стучать временами ещё чаще, а иногда наоборот загрузка проходит гладко без стуков. Проверил повторно MHDD - бед кластеров нет. Может это не винт? И можно найти современные аналоги для винта: Hitachi HTS541616J9SA00 - я бы заменил, лучше больше по размеру, не знаю какие мать поддерживает. |
14 июня 2013 03:04
#3324
Цитата: and_ch начал постукивать (видимо винт) при включении - 4 стука, подглючивать начал Откройте крышку и выпустите стучащего.Цитата: and_ch И можно найти современные аналоги для винта: Hitachi HTS541616J9SA00 Можно, любой HDD 2,5" SATA 9,5мм толщиной.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 июня 2013 15:33
#3325
Цитата: reylby Откройте крышку и выпустите стучащего. Спасибо, выпустил, загрузился с флешки - стучит, ... оказалось стучал забытый диск СД-РОМ (наверно я дибил). Цитата: reylby Можно, любой HDD 2,5" SATA 9,5мм толщиной. А интерфейс SATA имеет значение, в смысле подойдёт на замену? Я вижу SATA 1.5Gb/s (как у моего нынешнего диска), SATA 3Gb/s, SATA 6Gb/s. |
14 июня 2013 15:56
#3326
Цитата: and_ch А интерфейс SATA имеет значение Версия SATA - нет, они все совместимы.Ещё есть один нюанс, в большинстве новых HDD секторы по 4 кб(Advanced Format), если у Вас ХР - после форматирования HDD потребуется его выровнять, например при помощи Paragon Alignment Tool. Или ищите HDD с обычными секторами по 512 байт, среди таких из лучших - Hitachi Travelstar 7K500. Сообщение отредактировал reylby - 14 июня 2013 15:57 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 июня 2013 15:28
#3327
Репутация: 1 Сообщений: 31 |
Кто знает почему Intel RST меняет значение APM у HDD? |
1 июля 2013 06:44
#3328
Цитата: Samavar Кто знает почему Intel RST меняет значение APM у HDD? Это нужно у Intel спросить. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 июля 2013 07:22
#3329
Доброго времени суток. Проблема такая, угробили на буке HDD Barracuda 750 GB. Он "мёртвый", а там много личной информации, два проекта готовых и один немного не до деланный. Если перекинуть блок дисков не на такой же, а на 500 GB, то будет ли он читаться? Или именно на такой же? Только не смейтесь, у меня такая беда... Сообщение отредактировал britva69 - 4 июля 2013 07:24 |
4 июля 2013 13:40
#3330
britva69, "Блок дисков" - это о чём? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 июля 2013 13:59
#3331
Цитата: britva69 не на такой же Нет. Диск донор должен быть близнецом пострадавшего. Да и вообще, перестановка блинов на коленке... С одноблинниками еще попытаться можно - на ютубе видел подобные ролики... там правда и BGA чипы на коленке так же лихо паяют... но если блинов два - как собираемся эксцентриситет и угловое смещение выдерживать одновременно и относительно шпинделя и между самими блинами без спецоснастки? Утопия, имхо...--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
6 июля 2013 22:04
#3332
britva69, в вашем случае нужно обратиться в компанию, которая занимается восстановлением информации. Такие есть. Стоит удовольствие не очень дешево, но восстановить что-то можно. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
13 июля 2013 19:59
#3333
Пришло время менять жесткий на моем 5750g. Что посоветуете? Для меня главное скорость, а шум и энергопотребление не важны. Будет ли гибридный Seagate Laptop Thin SSHD(у него 5200 rpm) быстрее, чем обычный 2.5" HDD 7200 rpm? |
13 июля 2013 20:25
#3334
hiproq, SSD установите, раз главное - скорость. Ну или Seagate Momentus XT 750, ST750LX003. Цитата: hiproq Будет ли гибридный Seagate Laptop Thin SSHD(у него 5200 rpm) быстрее, чем обычный 2.5" HDD 7200 rpm? Частозагружаемое будет запускаться быстрее, в остальном будет медленнее современных HDD с rpm 7200.И ещё у него флэш-память - MLC, а не SLC, как у гибридов предыдущих поколений, а у неё ресурс меньше в 10 раз. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 июля 2013 21:41
#3335
reylby, Seagate Momentus XT 750 уже нигде нет в продаже, везде говорят, что снят с производства. Тогда теперь выбор между WD Scorpio Black(WD7500BPKT) и Hitachi Travelstar Z7K500. Hitachi, как я понимаю, будет побыстрее? |
13 июля 2013 21:59
#3336
hiproq, Да. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 июля 2013 15:25
#3337
всем привет. при очередном запуске ноутбука система выдала ошибку о том, что операционная система не обнаружена. жёсткий WD 250. на нём вся жизнь за последние 5 лет и терять данные неприемлемо. я его снял, установил в "карман", подключал к другому ноутбуку, как съемный диск. последний его видит, устанавливает драйвера, говорит, что устройство может работать быстрее, но использовать не даёт: в перечне устройств его не видно. что делать? другая проблема: на место дефектного WD ставлю другой жёсткий - samsung 320. пытаюсь на него поставить виндовс, но программа установки сообщает, что установить систему на данный диск невозможно. она подозревает, что скоро диск выйдет из строя и предлагает его заменить. и снова, что делать? (: |
18 июля 2013 17:28
#3338
terracotta, Купите нормальный, рабочий, без дефектов HDD и установите систему. По восстановлению данных -> Восстановление потерянных даных - Обсуждение способов восстановления данных после удаления или форматирования, HDD желательно не в USB-бокс совать, а подключить напрямую к SATA-коннектору. Загружаться и восстанавливать данные можно и с загрузочной флешки/CD, а USB-бокс с HDD подключить для сохранения восстановленных данных. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 июля 2013 13:40
#3339
Здравствуйте! Ноутбук acer aspire 2920z. Жесткий диск тупит, есть бэд секторы, вообщем пора менять его. Ноутбук сам менять не хочу, для работы пойдет, HD видео с ютуба подтормаживает но без этого прожить можно. Подскажите пожалуйста, какой жесткий диск новый выбрать! Емкостью 500 ГБ. Количество оборотов если 7200 а не 5400, он дрожать шуметь не будет при работе? На форуме советовали "500Gb Hitachi Travelstar™ Z7K500 EA | HTE725050A7E630 | SATA | 7200 rpm | для цифровых систем видеонаблюдения, блейд-серверов (0J26055)" он нормально встанет в ноут? Посоветуйте пожалуйста) --------------------------------------------------------- Машина: Acer Aspire 2920Z-3A1G16Mi ОС:Windows 7 |
22 июля 2013 14:08
#3340
Цитата: DreamStep он нормально встанет в ноут? Нормально.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
