Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы - 166 страница
Dillik
10 мая 2013 21:38
#3301
Такой вопрос- разница ощутима между диском 7200об/мин и 5400 об/мин? У меня винда на двух машинах ставит оценку по 5.9 соответсвенно...
Модель ноутбука: acer aspire v5-573
10 мая 2013 21:42
#3302
А она всем HDD, что не в RAID 0, такую оценку ставит.
10 мая 2013 22:28
#3303
Есть немного.Не сказал бы,что сильно ощутимо, но эффект улучшения скорости при открытии файлов есть.После замены 5400 на 7200 с клонированием диска это чувствовалось. Но немного.
13 мая 2013 04:23
#3304
Asasin88, тут два варианта: или полетела электроника жесткого, или плохой контакт в разъеме.
3200
15 мая 2013 18:44
#3305
Здраствуйте. Перечитав кучу топиков про зависание компьютеров я вышел на одну единственную проблему, более менее подходящую к моему случаю. Проблема с хардом. Стянув Викторию я прошел тест в системе, результаты:
Прошу вас вразумить "чайнику" что к чему, как избавиться от бэд-секторов или же дать наводки для моих дальнейших действий.
P.S. При дохождении сканирования до красного сектора комп повис минуты на 3, потом отпустило. ОС Win 7 64x. Машина ниже.
Модель ноутбука: Packard Bell EasyNote TS 11
15 мая 2013 19:00
#3306
А не от чего избавляться, поскольку bad-секторов нет. Есть медленночитаемые, от них не избавиться.
Хотя если все они примерно в одном месте в конце диска, то можно сжать последний раздел до границы этой области и оставить пространство с этими секторами неразмеченным.
Ещё можно заменить HDD.
15 мая 2013 19:16
#3307
Для того чтобы узнать есть ли они в действительности или это результат деятельности ОС - ну вот приспичило ей чем то заняться во время теста и поставила она запросы Victoria в очередь - надо тест поверхности из под DOS проводить, запуская Victoria с загрузочной флешки/ диска... а при проверке из под ОС, особенно если еще и сама ОС на проверяемом диске стоит, это не результаты, а так... для справки...
3200
15 мая 2013 20:00
#3308
Так то они раскиданы по всему диску, как сжать то. Вот получится ли купить внешний диск и установить на него ОС, а с этого харда все грохнуть?
15 мая 2013 22:44
#3309
Тогда никак.
Цитата: 3200
Вот получится ли купить...
Я бы сделал бэкап диска, купил бы новый HDD и контейнер для внешнего 2,5" HDD.
Дальнейшие действия ясны, надеюсь.
Надо, согласен.
3200
16 мая 2013 00:08
#3310
Спасибо за помощь. А вот как по-вашему, такие показатели, хоть и примерные, способны так затормаживать работу? Комп зависает безо всяких на то причин бывает на минуту, а то и на все 5-10.
bobgirl2501
24 мая 2013 19:25
#3311
icedog,
ноут не вкл,пишет какое то предупреждение о жестком диске.можно как то убрать предупреждение?из за него ноут не вкл.знакомый сделал как-то ,выкл ноут и опять тоже самое
Сообщение отредактировал bobgirl2501 - 24 мая 2013 19:26
24 мая 2013 19:56
#3312
Это предупреждение о том что SMART вашего диска превысил допустимое значение Threshold по какому то из атрибутов. Может уже и при смерти ваш диск, а может и нет - надо SMART посмотреть. На ноутбуках отключить проверку SMART нельзя (на многих десктопных материнках можно, там пунктик соответствующий в биосе есть). Так что жмите F1 пока диск не смените. И выложите SMART вашего диска.
bobgirl2501
25 мая 2013 18:15
#3313
Да проблема ,что на биосе пароль которого незнаю
Apu100kpaT
30 мая 2013 17:23
#3314
Подскажите что можно поставить взамен WD Scorpio Blue WD5000BPVT, 500Гб, HDD, SATA II в ноутбук 5750g-2414g50Mnkk, хотел купить такой же но после просмотра отзывов решил посоветоваться, пишут что работает год, а дальше на свалку. Или альтернатив понадежнее нет?
Модель ноутбука: 5750g
30 мая 2013 17:27
#3315
Не верьте).
Если собираетесь менять просто для профилактики, так это глупо. Следите за S.M.A.R.T., делайте регулярно бэкапы и спите спокойно).
Сообщение отредактировал reylby - 30 мая 2013 17:41
Apu100kpaT
30 мая 2013 17:34
#3316
Да нет, сломался, ну по крайней мере так сказали в сервисном центре, то есть можно смело брать?
30 мая 2013 17:42
#3317
Apu100kpaT,
Вообще - подходят все HDD 2,5" с толщиной 9,5мм. А если сможете рассверлить отверстия для винтов в брэкете(держателе) HDD - тогда и 7мм-е подойдут. Тогда лучший выбор, пмсм, Hitachi Travelstar Z7K500. Да и в целом HDD от Hitachi - лучшие).
Сообщение отредактировал reylby - 30 мая 2013 17:51
user1251
31 мая 2013 00:53
#3318
На некоторых моделях ноутов ( aspire 5741,5742) 7 мм харды нормально встают и без рассверливания винты нормально закручиваются.Винт в корзине как бы навесу получается и держится на болтах в ней.Если у вашего ноута конструкция крепления винта аналогичная, то и у вас без проблем встанет.
Сообщение отредактировал user1251 - 31 мая 2013 00:58
Модель ноутбука: 5741G; 3692wlmi
31 мая 2013 01:25
#3319
А на некоторых - нет).
shafxat
1 июня 2013 15:48
#3320
у меня ноутбук асер 8942г с i5-430 и видео ати 5850. хочу купить 2-й жесткий диск . подскажите какой из этих лучше взять
http://ufa.technopoint.ru
Модель ноутбука: 8942g
