Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы - 179 страница
26 июня 2014 22:55
#3561
Adamant,
Ускорит, отзывчивость, скорость загрузки системы будет выше, чем у обычного HDD, даже с rpm 7200, типа Hitachi 7k1000. Если одни и те же программы запускаете регулярно и часто - гораздо выше.
Гарантия у Seagate на год больше, чем у Toshiba, что при буферном SSD типа MLC, по-моему, важно. Ну и опыта в SSHD у Seagate гораздо больше.
Судя по тесту Toshiba слегка быстрее Seagate.
Но вау-эффекта, как при переходе с HDD на SSD не будет).
Сообщение отредактировал reylby - 26 июня 2014 22:56
Adamant
28 июня 2014 13:58
#3562
reylby, а что будет лучше конкретно в моем случае(sata II)
SSHD 1ТБ, SSD 8ГБ, Seagate Laptop SSHD, ST1000LM014 или HDD 1ТБ, HGST Travelstar 7K1000 EA, HTE721010A9E630, 0J30573? или может выбрать варианты с 500Г типа SSHD 500ГБ, SSD 8ГБ, Seagate Laptop Thin SSHD, ST500LM000 или жесткий диск HDD 500ГБ, Seagate Laptop Thin HDD, ST500LM021? где то читал,что больший объем реализуется уменьшением надежности :recourse:
Модель ноутбука: ACER ASPIRE 5820TG
28 июня 2014 15:00
#3563
Adamant,
Да не обращайте внимания на версию SATA, Вы же не SSD ищете. Максимальная скорость передачи данных SATA 2 - 300Мб/сек, SATA 3 - 450Мб/сек, у какого HDD это будет служить ограничением?) У самого быстрого из ноутбучных, HGST Travelstar 7K1000, максимум, скорость последовательного чтения не превышает уровня SATA-1
В отношении HDD это, по-моему, совершенно не верно.
В отношении SSD дело в стоимости. Надёжная SLC-память стоит гораздо дороже MLC и тем более TLC, но выросшие объёмы SSD и оптимизированные алгоритмы записи и TRIM позволяют добиться вполне приемлимой надёжности.
Сообщение отредактировал reylby - 28 июня 2014 15:00
Adamant
28 июня 2014 17:56
#3564
reylby, и все же какую модель посоветуете по надежности и и быстродействию? ну или хотя бы марку, а то я в этом совсем профан :recourse:
28 июня 2014 18:17
#3565
Adamant,
По быстродействию - гибриды Toshiba MQ01ABD100H или MQ01ABF050H. По надёжности - всё таки HGST Travelstar 7K1000.
Т.е. я не хочу сказать, что гибриды ненадёжны, но всё таки, если прельститесь скоростью - делайте чаще бэкапы.
2 июля 2014 19:57
#3566
Народ, у кого жесткий диск HITACHI 750Гб, у вас как с количеством парковок головок, а то мой иногда(каждый день) бывает неадекватно себя ведет, начинает каждые 2 секунды парковать и распарковывать головки, за 1 месяц уже 15000тысяч напарковал. APM режим=128(minimum). В виндовс отключение дисков отключено, но режим электропитания всегда в экономном режиме стоит зачастую.
Этот звук настолько частых парковок, просто раздражает, особенно в тишине....
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G. Переместил: reylby
Сообщение отредактировал Solteks - 2 июля 2014 19:59
vancik
2 июля 2014 20:13
#3567
Solteks,
дрова последние от intel? биос тоже?
2 июля 2014 21:37
#3568
Нету у меня дров от чипсета, они не нужны уже давно(виндовый дефолт). А биос тут не причем( стоит последний, на предыдущем также было). Винт сам решает что ему делать от прошивки в нем, а она как и у большинства по версии сайта: JE40A60A
vancik
2 июля 2014 21:46
#3569
Я бы не был так категоричен. Тоже одно время это наблюдал (хотя винт WD), теперь свыкся и забил.
2 июля 2014 22:37
#3570
Solteks,
Забейте.
А если раздражает звук парковок - APM->254.
2 июля 2014 23:01
#3571
Так этот параметр не сохраняется, при перезагрузке опять APM=128, чем его туда вколотить навсегда. Он не просто раздражает, дурануться можно, Цок-Цок каждые несколько секунд.
Сообщение отредактировал Solteks - 2 июля 2014 23:02
2 июля 2014 23:25
#3572
Solteks,
Про это.
andrey_k1111
9 июля 2014 01:36
#3573
Продолжая тему об APM, подскажите почему он в моём винте (ST750LM0 22 HN-M750MBB) по-умолчанию выключен, хотя и поддерживается?Принудительно включается и регулируется через перечисленные проги, но после сна, гибернации опять выключен. Как заставить работать и сохранять значение - 254 - именно после сна и гибернации?
Модель ноутбука: Acer Aspire E-1 570G, W7HPx64
9 июля 2014 11:17
#3574
Создать задачу в Планировщике заданий для hdparm, hdparm-6.9-20070516.win32-setup.zip (116 | 62.45 Kb)
Сообщение отредактировал reylby - 12 сентября 2014 14:20
andrey_k1111
9 июля 2014 12:00
#3575
Спасибо, но hdparm не запускается - на секунду появляется окно консоли и всё, права администратора присваивал и совместимость выставлял - ничего. Как её побороть?
9 июля 2014 13:52
#3576
Не надо ее бороть), так и должно быть, и зачем Вам ГУИ в ней? Программа запустилась с заданными параметрами, HDD настроился, всё. Никаких ползунков, меню, etc.
andrey_k1111
9 июля 2014 18:49
#3577
reylby, можно поподробней о создании задачи, т.к. что-то не срабатывает:
общие - поставить галку "выполнять с наивыcшими правами", "настроить для" играет роль?
триггер - "при входе в систему"
действия - просто в "программа или сценарий" пишем hdparm B -254 hda?
условия, параметры - там всё понятно.
Возможно создать одну задачу для сна, гибернации, перезагрузки, вкл.- выкл. или же для каждого свои параметры? Если не сложно...)
9 июля 2014 22:50
#3578
andrey_k1111,
Сначала устанавливаете hdparm. Затем создаёте задачу.
Сообщение отредактировал reylby - 12 сентября 2014 14:19
andrey_k1111
10 июля 2014 18:24
#3579
Сделал, как показали, при выходе из сна, на секунду, появляется окно консоли, но параметры не меняются, APM-выкл. В планировщике "Результат последнего запуска" - 0х16.
Вобщем, это мы переживём, спасибо.
10 июля 2014 21:59
#3580
andrey_k1111,
Эээ... совсем забыл, что Вы APM включить хотите)))
Тогда вместо 254 пропишите 128.
