Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы - 180 страница
andrey_k1111
12 июля 2014 22:14
#3581
reylby, всё равно не заводится. А не в курсе, почему она выключена, если диск её поддерживает, может с диском лажа? (хотя по S.M.A.R.T. и так проблем не наблюдается, только постоянные парковки головок немного раздражают)
Модель ноутбука: Acer Aspire E-1 570G, W7HPx64
12 июля 2014 22:33
#3582
andrey_k1111,
Что-то я Вас не пойму), если парковка мешает - APM надо отключать, а не включать. Ну а другие программы, типа CrystalDiskInfo, quietHDD, SMART Vision, помогают с этим или также не могут регулировать APM?
andrey_k1111
12 июля 2014 23:20
#3583
reylby, вобщем заработало, но с Вас пиво!) Прописывать надо было -B 254 hda, а не B -254 hda.
А количество парковок у меня перестаёт расти при включённом APM=254, при выключенном начинает расти (мониторил HD Tune Pro), уж не знаю почему.
13 июля 2014 00:08
#3584
Да, ошибся, грешен.
Ваше пиво выпью сам))), за пэрэмогу в Вашей же борьбе со злом, в лице непокорного винчестера).
andrey_k1111
13 июля 2014 16:20
#3585
reylby, возможно, чтобы окно консоли не появлялось при входе, отрабатывало в фоне? В планировщике галка "Скрытая задача" не помогает.
14 июля 2014 22:56
#3586
andrey_k1111,
Не ведомо мне сие.
17 июля 2014 13:20
#3587
Цитата: винник
Диски
2Записываемые поверхности
4Что-бы это значило?
У любого диска есть 2 поверхности не считая обода.
Про этот HDD, про HDD
Цитата: винник
Существует ли возможность использовать его как внешний,или как-то подключить не засовывая во внутрь
Корпусы для внешнего подключения 2.5" SATA HDD, USB2.0
17 июля 2014 15:51
#3588
винник,
Если покупать корпус не думая о будущем - берите самый дешёвый. Если думая - самый дешёвый c USB 3.0.
пелагея
25 июля 2014 00:55
#3589
Обслуживание системы выдало ошибку тома диска.Предложенная перезагрузка не помогла и сообщение появилось снова.Сканирование CHKDSK нашло много странных(для меня)файлов.Можно ли разобраться с этой бякой?Пока проблем не наблюдается,но лучше перебдеть)))).
Сообщение отредактировал reylby - 25 июля 2014 14:11
Модель ноутбука: ACER-ASPIRE-7750G 64-bit/windows 8.1 core i5 -2450M Radeon HD7670M 2 GB *Acer Aspire V3-571G win 8.1/64 i7-3630QM/ GEFORCE GT 640M 2GB
tixo
25 июля 2014 01:06
#3590
пелагея,
обычно Windows пытается исправить ошибки. Если не может, тогда переустановите ОС.
1.
Убедитесь, что на жестком диске достаточно места в соответсвии с таблицей требований "Windows disk space requirements". Затем перезагрузите компьютер для упорядочивания и синхронизации файлов.
2.
Меню Пуск\все программы\стандартные\командная строка- правой кнопкой мыши -запуск от имени администратора-в окне наберите: SFC /Scannow команду. Приложение System File Checker сканирует все защищенные файлы на соответствие версий обновлений и исправит ошибки, если это возможно.
3.
Меню Пуск\все программы\стандартные\командная строка- правой кнопкой мыши -запуск от имени администратора-в окне наберите: chkdsk /F /R команду. Приложение Chkdsk проверит файловую систему и метаданные на ошибки и затем исправит ошибки, если это возможно. Проверка начнется после перезагрузки компьютера.
4.
Меню Пуск\все программы\стандартные\командная строка- запуск от имени администратора-в окне наберите: MdSched.exe команду. Приложение Windows Memory Diagnostic тестирует и исправляет ошибки RAM.
Сообщение отредактировал tixo - 25 июля 2014 04:16
пелагея
25 июля 2014 01:36
#3591
tixo,
Цитата: tixo
Убедитесь, что на жестком диске достаточно места в соответсвии с таблицей требований "Check disk space requirements". Затем перезагрузите компьютер для упорядочивания и синхронизации файлов.
Спасибо за очень быстрый ответ!)Пожалуйста,разъясните первый пункт "на пальцах"для чайника.)))Всё остальное я проделала сразу после сообщения об ошибке.
Нарушений целостности файлов не обнаружено.
Цитата: tixo
Меню Пуск\все программы\стандартные\командная строка- правой кнопкой мыши -запуск от имени администратора-в окне наберите: chkdsk /F /R команду. Приложение Chkdsk проверит файловую систему и метаданные на ошибки и затем исправит ошибки, если это возможно. Затем перезагрузите компьютер.
Провела.Скрин CHKDSKв первом сообщении.
Тоже всё нормально.
После очередной перезагрузки сообщения от обслуживания системы не поступило.!!Надеюсь больше и не будет!
Спасибо Вам большое за помощь!
tixo
25 июля 2014 04:14
#3592
для 7 свободного места на диске C должно быть 16 GB (32-bit) или 20 GB (64-bit)
можно проверить HDD на битые сектора... скоро посыпется
пелагея
25 июля 2014 13:29
#3593
Добрый день!Свободного места достаточно.
Никак не подружусь с программой Виктория(((. SMART пишет GOODошибка тома диска.
А вот сканировать диск никак не получается.Виктория (!)пишет,что работа невозможна.Точнее "Отсутствует DRSC+DRDY или винт не снимает BUSY.
Пыталась делать по инструкции,но видно не моё это.Не подскажите сколько в среднем это будет стоить в ремонтной мастерской?Или они не берутся за подобные проверки?
Хотя наученная горьким опытом и ценными советами пользователей,и ваших в том числе))) теперь имею коллекцию бекапов!Так просто на всякий случай!))
Назрел ещё вопрос!Может совсем глупый,но интересуюсь..на всякий пожарный!))Если загрузиться с LiveCD,то можно будет из ХР запустить Викторию?Или просто плюнуть и оставить всё как есть? Правда плюнуть жалко очень!!)))Ноутбуку всего два года и стоил он немало :no:
Сообщение отредактировал пелагея - 25 июля 2014 14:23
25 июля 2014 14:34
#3594
Если её запускаете с CD/DVD в DOS - предварительно нужно в сетапе биоса, вкладка Main, установить SATA Mode - IDE, а затем, после F2, выбрать правильный канал, на котором висит HDD.
Я уж не говорю о руководстве к программе, которую неплохо бы просмотреть до использования)
Это правильно. Лучше перебдеть, чем недобдеть).
пелагея
25 июля 2014 21:51
#3595
Цитата: пелагея
Никак не подружусь с программой Виктория(((Если её запускаете с CD/DVD в DOS - предварительно нужно в сетапе биоса, вкладка Main, установить SATA Mode - IDE, а затем, после F2, выбрать правильный канал, на котором висит HDD.
Здравствуйте!Очень рада,что заметили мой вопрос!)))Вы - ГЕНИЙ!Сразу поняли в чём именно крылись мои постоянные неудачи,с Викторией!Да!Я действительно запускала её с диска!И неудача заключалась именно в том,что я не переключала на IDE, в БИОСе.Сразу запустилось сканирование.Сделала скрины результата,но увы не знаю где они сохранены!((.Опишу своими словами.Линейное чтение:
(200 мс)-5
(500 мс)-
(1,5 с )-
SMART --GOOD
Дефекты не обнаружены.
reylby!tixo!Общение с Вами для меня,как новый урок!Спасибо Вам огромное!
Теперь ещё спрошу!)))Мне кажется,что ЖД в нормальном состоянии или я себя успокаиваю зря?
И почему после перезагрузки вылез BSOD?STOP:0x0000007b.И ещё было написано,что винда не может найти файлы для загрузки?Хотя я сразу переключила в БИОС всё обратно.Средство устранения неполадок всё исправило.И теперь я с новыми силами могу мучить Вас своими вопросами чайника!))
25 июля 2014 22:52
#3596
пелагея,
Да, HDD в нормальном состоянии. Проблемы, успешно исправленные CHKDSK, были у файловой системы.
А этот BSOD 0x0000007b - именно из-за несоответствия текущего SATA Mode и того, в каком устанавливалась система. Это, кстати, можно легко побороть.
Скриншоты должны сохраняться или в корне диска или в родной папке программы. Но, поскольку, это CD - скриншоты не сохранились). Нужно было фоткать))).
пелагея
25 июля 2014 23:31
#3597
пелагея,
Прямо бальзам пролили!))))
Сделала скрины результата,но увы не знаю где они сохранены!Скриншоты должны сохраняться или в корне диска или в родной папке программы. Но, поскольку, это CD - скриншоты не сохранились). Нужно было фоткать))).
Не знала!Надеюсь не скоро понадобиться,но теперь буду знать!))И стану запускать уже из самой винды!)
Благодарю Вас!Вы лучший!Вопрос исчерпан и закрыт!
Михайло
17 августа 2014 08:48
#3598
Изложеная мной проблема, вот здесь, пост #3455.
Програма wdidle так и не дала положительных результатов, помогло замена HDD-диска.
Сообщение отредактировал Михайло - 17 августа 2014 08:49
Модель ноутбука: Aspire 9410, Aspire 5750G
URRY
30 августа 2014 14:59
#3599
Добрый день!На Acer Aspire 5820TG посыпался винт,в БИОСе он определяется но больше ничего.Вставлял три других (рабочих) диска -в результате- О,не могу даже в БИОС зайти на F2 не реагирует.Ставлю родной винт и преспокойно вхожу в БИОС,ума не приложу , что это может быть.Другую тему не нашёл,поэтому пишу здесь.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5820TG
30 августа 2014 15:09
#3600
URRY,
Этого быть не может).
А совсем без HDD в биос зайти можно?
