Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы - 186 страница
7 мая 2015 16:40
#3701
Цитата: reylby Несите в СЦ, авось по гарантии заменят Цитата: brsgvrn Индекс производительности ноута с HDD HITACHI немножко выше чем у WD на 0,1-0,2 купил я,в общем,товарищи...не стал с гарантией заморачиваться.с оказией в город попал и воспользовался случаем,взял себе ентого товарища-HGST Z7K500 HTS725050A7E630.не совсем то по объёму,но выбора особо не было.цена удивила-2600руб.китай,естесственно,но с годовой гарантией.этот пооборотистее и энергозатратнее моего,посмотрю как с перегревом дела будут обстоять Цитата: brsgvrn Диск Вы замените, а вот дальше надо клонировать весь HDD. Почитайте побольше сообщений здесь на форуме о возможных проблемах диск я заменил,попутно исковеркав отверткой заднюю крышку из за никак не хотевшего отсоединяться аккумулятора А!ещё что хотел добавить в качестве p.s. так сказать...заморочился я на рекомендации саппорта ASER-Подходит любой HDD 2,5" толщиной 7мм,ну я и выбирал исходя из толщины...а были ведь диски 9мм с большим обьёмом памяти,как я и хотел(((сняв жёсткий,увидел,что места для 9мм диска вполне достаточно Сообщение отредактировал svaeboy - 7 мая 2015 16:48 |
7 мая 2015 16:47
#3702
Цитата: svaeboy диск я заменил И какие теперь проблемы?Цитата: svaeboy Подходит любой HDD 2,5" толщиной 7мм Это не я Вам советовал...Вот теперь совет такой. Пока диск чистый поставьте на него Wimdows 10x64b10074Ru скачав предварительно на старом диске с сайта Microsoft пока там бесплатно. Потом создайте загрузочный диск DVD с помощью программы USB Toots - W7-USB-DVD она есть тут на сайте. И с созданного DVD диска установите W10 с нуля, следуя инструкции.это всего 20-25 минут. Не понравится - удалите. Родной диск пока сохраните и не трогайте. Сообщение отредактировал brsgvrn - 7 мая 2015 17:28 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
7 мая 2015 17:03
#3703
Цитата: svaeboy сняв жёсткий,увидел,что места для 9мм диска вполне достаточно Разъёмы идентичные, а крышку надо было снимать до покупки нового HDD. То, что я дал такой совет - совершенно нормально, у меня же нет под руками этого ноутбука, можно только спецификации его посмотреть. Если в них написано, что устанавливались только диски с толщиной 7мм, то логично предположить, что с 9,5мм-овым крышка отсека может и не закрыться. А диск хороший, быстрый и достаточно надёжный. Сообщение отредактировал reylby - 7 мая 2015 17:05 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 мая 2015 06:08
#3704
Цитата: brsgvrn Это не я Вам советовал... Цитата: reylby . То, что я дал такой совет - совершенно нормально, у меня же нет под руками этого ноутбука, можно только спецификации его посмотреть. а это не вы советовали,ребят,это я в поддержку асер писал,это их ответ. Цитата: reylby Разъёмы идентичные, а крышку надо было снимать до покупки нового HDD...Если в них написано, что устанавливались только диски с толщиной 7мм это вы где то прочитали?было бы любопытно о данной модели от пользователей почитать.мало инфы по нему.и относительно сначала снять крышку...я ж говорю-первый девайс вообще,не считая андроид телефона.не компетентен совершенно в вопросах компьютеров.мне казалось это долгий процесс,на самом деле-я аккумулятор снимал гораздо дольше,чем жёсткий Цитата: brsgvrn И какие теперь проблемы? не знаю с чего начать...в биос захожу-потом alt+f10 и нифига не происходит...один раз удалось зайти-но я не понял как с флешки установить,флешку видит но что дальше-ума не приложу.ещё грешу,что флеха 16Гб вместо рекомендуемых 32Гб,после копирования осталось свободных 168 Мб.всё ли скопировалось-хз.и то ли вообще я копировал |
8 мая 2015 09:21
#3705
Цитата: svaeboy 16Гб вместо рекомендуемых 32Гб Похоже что не всё скопировалось.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
8 мая 2015 10:47
#3706
Цитата: svaeboy а это не вы советовали Я тоже, на основании советов техроддержки acer) Цитата: svaeboy в биос захожу-потом alt+f10 и нифига не происходит... А что должно происходить-то? Это должно сработать, когда вы эту комбинацию клавиш жмёте сразу после включения и если на HDD есть раздел восстановления. А в биосе F10, без Alt - сохранение текущих настроек и выход. Если есть флешка восстановления - сообщение в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 мая 2015 20:38
#3707
Чем вылечить HDD-2.5"-160Gb-TOSHIBA-MK1637GSX от нестабильных секторов ? Какой программой конкретно ? --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
13 мая 2015 22:24
#3708
barankin, Из доступных - MHDD или Viktoria, remap выполнить. Не поможет - купите исправный HDD, дешевле выйдет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 мая 2015 03:58
#3709
Доброй ночи! Являюсь счасливым обладателем Extensa 7630ez, задумался о 2 HDD, купил и установил SATA III вместо первого, но для того, что бы подключить старый в качестве второго нужен переходник. Не скрою правды- я не смог осилить 186 страниц по поводу переходника для жесткого диска без конкретики: вот такой переходник где можно взять? (вынуто из Extensa 7630 ez) ![]() ![]() И вот такую крышечку где взять? ![]() По поводу 2-го HDD: У меня абсолютно идентичный первому разъем под большой крышкой, так что нужна именно такая же штучка. Сообщение отредактировал gogol - 21 мая 2015 04:04 --------------------------------------------------------- Extensa 7630ez - 432G25Mi Win_Xp_Sp3 |
21 мая 2015 04:13
#3710
gogol, Коннектор - раз, два... Кронштейн(брэкет) - 33.AR907.004 Крышка для 2го HDD - 42.TPK07.004, она более выпуклая. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 мая 2015 05:40
#3711
Спасибо!!!! --------------------------------------------------------- Extensa 7630ez - 432G25Mi Win_Xp_Sp3 |
11 июля 2015 21:57
#3712
11 июля 2015 22:19
#3713
barankin, Сдайте/замените по гарантии. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 июля 2015 01:28
#3714
Репутация: 0 Сообщений: 43 |
Здравствуйте! Такая проблема... Жесткий диск ноутбука WD 750G вышел со строя. Периодически, пока он работал, возникал синий эран или же просто зависал ноутбук. Исправляла ситуацию только принудительная перезагрузка. Если говорить честно, то изредка область расположения жесткого диска производились непроизвольные удары, так наверное и произошло в последний раз. Знаю что глупо, но дело было. Как вел себя диск после выхода со строя: 1) в акронисе, например, раздел Д мог стать полностью занятым, хоят это не так. При попытке установки вин7 пишет, что жесткий диск скоро выйдет из строя. Установка не возможна. Виндовс ХР также не получилось установить... 2) при проверке викторией из загрузочной флешки доходит до 4 гигов примерно и потом идет обрыв, то есть бесконечно считает миллионы ошибок, по одной в секунду.... Сейчас же в виктории вообще на месте ЖД надпись "driver error", то есть не могу даже начать проверку. При попытке установки виндовс 7 после загрузки данных даже не пускает к выбору ЖД или его делению, просто черный экран и мышка. Извлекая ЖД появляется окно выбора диска, но естественно там ничего нет. Делал флешку жестким диском и загружал с нее виндовс хр, вроде все нормально ноут работает. ЧТО Я ДЕЛАЛ С ЖЕСТКИМ ДИСКОМ Снимал с него плату и ластиком стирал все окисления не помогло; Снимал верхнюю часть для доступа к блинам. Визуальных повреждений не обнаружено, все вроде чистенько и гладенько. Подскажите пожалуйста, что можно с ним сделать... Может можно как-то урезать память. Объем не важен, главное что бы работал. |
14 июля 2015 08:37
#3715
Цитата: alexanderkryachko Подскажите пожалуйста, что можно с ним сделать Только замена на исправный.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
14 июля 2015 10:14
#3716
Ну если ремонт смысла не имеет, то подскажите могу ли я подключить SAMSUNG SP0411N от стационарника, диск старенький, к ноуту и бросить его рядом как внешний, но при этом что бы он был полноценным, как и внутренний. Что для этого нужно? |
14 июля 2015 10:38
#3717
Цитата: alexanderkryachko SAMSUNG SP0411N Этот HDD всего 40Ggb этого маловато.У него разъём IDE, а у Вас SATA. Для питания требуется напряжение +5вольт и +12вольт, которого у ноута нет.Чтобы подключить его как внешний требуется купить внешний бокс 3.5" IDE/USB-2.0, стоимость которого порядка 1300-2000 руб.За эти деньги можно купить б/у HDD-2.5" на сайте molotok.ru hdd-2.5 Например этот HDD-320 Сообщение отредактировал brsgvrn - 14 июля 2015 10:44 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
14 июля 2015 10:46
#3718
Спасибо! Буду заказывать новый жесткий диск.... Кстати не подскажете временно на флешку установить какую винду можно чтобы без жесткого диска использовать, так как предыдущая не подключалась к монитору или же к телевизору через hdmi... не было звука... пытался линукс лайв, но ошибки постоянно какие-то |
14 июля 2015 10:49
#3719
Цитата: alexanderkryachko временно на флешку установить какую винду Попробуйте Windows 10 b10162 пока бесплатно.W10--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
14 июля 2015 10:52
#3720
она запустится без жесткого диска? |
