Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы - 185 страница
29 апреля 2015 13:45
#3681
Цитата: svaeboy может ещё что то присоветуете Если есть такая возможность, то лучше выбирать HDD со скоростью 7200 будет всё работать шустрее.По объёму лучше побольше того, что стоял. Какой стоит можно посмотреть или в BIOSe, или просто открыть отсек с HDD и прочитать данные на наклейке, отсек не пломбируется. Гарантия на HDD не распространяется, тем более на механические повреждения от ударов или падения. Желательно покупать HDD новый в упаковке, чтобы не было потом проблем с клонированием ОС и на диск будет гарантия.По фирмам мнений много, лично мне больше нравится WD, которые работают у меня более 8 лет ежедневно от 8 до 24 часов в сутки,причём сразу 5-8 одновременно.Сообщение отредактировал brsgvrn - 29 апреля 2015 14:01 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
29 апреля 2015 13:57
#3682
Цитата: svaeboy сколько кэш в родном диске?где это можно посмотреть хотя бы. В спецификации HDD на оф. сайте производителя. Цитата: svaeboy гарантия не кончилась,шансы заменить по гарантии есть?эти самые переназначенные сектора могут появляться по моей вине?(вследствие ударов ,например...)и доказуемо ли это экспертизой? Есть. Могут. В S.M.A.R.T. атрибут 191 (BF) G-Sensor Shock Count (Mechanical Shock) гляньте. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 апреля 2015 14:13
#3683
Репутация: 0 Сообщений: 24 |
добрый день.ноут acer aspire 7530g.хочу выкинуть двд и воткнуть туда ssd.9.5 или 12.7 мне нужен переходник?спасибо. |
29 апреля 2015 14:17
#3684
Цитата: svaeboy энергопотребление 3,5Вт.у большинства-1.8Вт. Энергопотребление 3.5Вт это средне для большинства, зависит от фирмы, объёма, скорости, количества пластин, года выпуска может доходить до 5Вт например TOSHIBA 160 Gb.Цитата: sergo7474 мне нужен переходник?спасибо. В интернете всё это есть.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
29 апреля 2015 14:47
#3685
brsgvrn, Цитата: brsgvrn Если есть такая возможность, то лучше выбирать HDD со скоростью 7200 будет всё работать шустрее интересно,а перегрева не будет?или охлаждение придётся поменять?кстати,WD также рассматривается как вариант на замену Цитата: reylby Есть. Могут. В S.M.A.R.T. атрибут 191 (BF) G-Sensor Shock Count (Mechanical Shock) гляньте. OS : Windows 8.1 [6.3 Build 9600] (x64) Date : 2015/04/29 11:45:00 ---------------------------------------------------------------------------- (1) ST500LT012-1DG142 ---------------------------------------------------------------------------- Model : ST500LT012-1DG142 Firmware : 0001SDM1 Serial Number : S3P11KCY Disk Size : 500,1 GB (8,4/137,4/500,1/500,1) Buffer Size : Неизвестно Queue Depth : 32 # of Sectors : 976773168 Rotation Rate : 5400 RPM Interface : Serial ATA Major Version : ATA8-ACS Minor Version : ATA8-ACS version 4 Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600 Power On Hours : 3587 ч Power On Count : 1483 раз Temperature : 41 C (105 F) Health Status : Плохо Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ APM Level : 8080h [ON] AAM Level : ---- -- S.M.A.R.T. -- 05 __1 __1 _36 000000003FD8 Переназначенные сектора(красный) BF 100 100 __0 0000000002FE Ошибки при ударных нагрузках(в синей зоне,в норме показывает) C5 _99 _99 __0 000000000028 Нестабильные сектора C6 _99 _99 __0 000000000028 Неисправимые ошибки секторов(вот этого не заметил сначала,оба значения в желтой зоне) Цитата: brsgvrn Гарантия на HDD не распространяется, тем более на механические повреждения от ударов или падения оперативно ответили-"Добрый день. Благодарим вас за обращение в техническую поддержку Acer. Гарантия распростараняется на все устройство целиком и составляет 1 год с момента покупки,но не может при этом превышать срока службы изделия(2 года с даты производства) Отдельной гарантии на жесткий диск нет. С уважением техническая поддeржка Acer." а по поводу более оборотистого диска чё то проигнорировали вопрос Сообщение отредактировал svaeboy - 29 апреля 2015 14:54 |
29 апреля 2015 14:58
#3686
svaeboy, Несите в СЦ, авось по гарантии заменят. Число ошибок при ударных нагрузках - 766(2FE из 16ричного формата в 10чный). Цитата: sergo7474 мне нужен переходник? Нужен. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 апреля 2015 15:20
#3687
Цитата: reylby Несите в СЦ, авось по гарантии заменят. видимо,так и сделаю,только пугает то,что экспертиза,насколько я слышал,может длиться до 45 дней+сам ремонт сколько то займёт...добиться чего то на замену на время ремонта думаю нереально будет.и не факт,что после экспертизы признают гарантийный случай)может пора самому расковырять ноут,да заменить диск...тем более любитель я таких дел-докопаться до истины самостоятельно.инструкции вроде на этом же сайте где то мелькали.и ещё ответ от саппорта- Добрый день. > Благодарим вас за обращение в техническую поддержку Acer. > Жесткий диск нужно выбирать по следующим параметрам: > Форм фактор 2,5'' > Толщина 7мм > Интерфейс Sata 3 > Подойдут следующие жесткие диски(парт номера, по которым их можно найти): > > KH.50001.046 > > KH.500B8.026 > > KH.75007.005 > > KH.500B1.040 чтобы сии цифирки означали?в гугле не пробивается,не пойму где и как по ним искать? |
29 апреля 2015 15:26
#3688
Цитата: svaeboy интересно,а перегрева не будет? Если потребляемая HDD мощность меньше , то общая температура уменьшится, если немного больше, то это несущественно повлияет на температуру. По поводу типа установленного у Вас диска ST- Seagate, то лично я их не применяю потому, что по статистике, они чаще выходят из строя (Не могут дешёвые HDD быть лучше дорогих). Индекс производительности ноута с HDD HITACHI немножко выше чем у WD на 0,1-0,2--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
29 апреля 2015 15:28
#3689
svaeboy, Подходит любой HDD 2,5" толщиной 7мм. HDD в авторизованных сервис-центрах не ремонтируют, их просто меняют. Циферки означают Acer Part № HDD, устанавливавшегося в Вашу модель производителем. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 апреля 2015 15:49
#3690
Цитата: svaeboy может ещё что то присоветуете? Диск Вы замените, а вот дальше надо клонировать весь HDD. Почитайте побольше сообщений здесь на форуме о возможных проблемах.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
29 апреля 2015 16:00
#3691
reylby, Цитата: reylby Цитата: sergo7474 а какой 12.7 или 9.5?мне нужен переходник? Нужен. |
29 апреля 2015 16:03
#3692
sergo7474, 12,7 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 апреля 2015 17:11
#3693
29 апреля 2015 19:18
#3694
15 контакт. SATA мужчин и 2 SATA подойдёт ли такой кабель питания для установки жёсткого диска во 2 отсек в acer aspire 7530g.коннектор нигде в продаже не найду.даже на алике нет. Сообщение отредактировал sergo7474 - 29 апреля 2015 19:29 |
29 апреля 2015 19:31
#3695
Цитата: sergo7474 15 контакт. SATA мужчин и 2 SATA Что? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 апреля 2015 19:34
#3696
Цитата: sergo7474 подойдёт ли такой кабель питания для установки жёсткого диска во 2 отсек в acer aspire 7530g. Вы внимательно рассмотрите картинку на ссылке, какие там разъёмы SATA-SATA, могут быть и другие варианты SATA-IDE, IDE-SATA, IDE-IDE. Ссылка дана для примера. Более подходящее можете поискать там же сами.Вынимаете свой DVD и смотрите разъём.Сообщение отредактировал brsgvrn - 29 апреля 2015 19:36 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
29 апреля 2015 20:16
#3697
Сообщение отредактировал reylby - 29 апреля 2015 20:25 |
29 апреля 2015 20:44
#3698
Цитата: sergo7474 кабель Мне кажется, что кабель там вместо DVD не нужен.Цитата: sergo7474 кабель питания для установки жёсткого диска во 2 отсек в acer aspire 7530g У вас есть место для второго HDDAcer 7530, но там в описании написано ..."Так же, повторимся, в ноутбуке предусмотрено место под установку второго жесткого диска, однако самостоятельно установить его неудасться - нужен переходик (стандартный разъем S-ATA не подойдет)" По моему нужен разъём SATA с выводами под углом 90 градусов для установки на материнку. Что-то подобное я видел на ebay.com . Чтобы поточнее посоветовать, нужно фото этого места- места установки дополнительного разъёма.Сообщение отредактировал brsgvrn - 29 апреля 2015 20:55 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
29 апреля 2015 21:39
#3699
Сообщение отредактировал sergo7474 - 29 апреля 2015 21:53 |
30 апреля 2015 01:11
#3700
Цитата: sergo7474 нашёл у китайцев за 550 рублей-ссылка Ну вот можете и сами находить.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
| Гарантийное обслуживание - Вопросы гарантийного и негарантийного обслуживания | neldon |
| USB-порт | stasondv |
