Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы - 20 страница
28 октября 2009 22:37
#381
Цитата: usup ?кстати вот фото разьёма Плохо видно - но скорее всего это перемычки master/slave и еще там может быть перемычка "режима пониженного энергопотребления при старте" - есть такая фича у SG.Цитата: usup обнаруживает ошибку,не страшно ли это? Какую? И в смарте что?--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
29 октября 2009 00:13
#382
Репутация: 0 Сообщений: 63 |
Цитата: minos66 Вот если вам та же MHDD покажет после прогона указанными опциями бэд сектор - это значит на диске и в самом деле бэд Вроде Ферштейн... MHDD нужно прогонять НЕ из под ОС? Я правильно понял? На данном сайте есть инфа по настройке и применению MHDD в домашних условиях --------------------------------------------------------- Дьявол не знает, что он дьявол, он думает, что он БОГ! |
29 октября 2009 00:31
#383
Цитата: ilansk На данном сайте есть инфа по настройке Там нечего настраивать - MHDD: Документация на русском языке | iHDD.RU. Только первое, запускайте МНDD лучше с флешки, а не с СD. Как флешку сделать загрузочную - в FAQ. Второе - помните, что команды ERAUSE и REMUP деструктивны - сотрут всю информацию Вначале можете выполнить обычное сканирование (SCAN) и только в случаи наличия бэдов применять вышеупомянутые команды. Причем применять вы их можете не ко всему диску, а только к небольшой части блоков (по большому счету и к одному единственному блоку). Ну и отключите при сканировании в биосе AHCI и D2D.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
30 октября 2009 21:03
#384
Цитата: minos66 Только первое, запускайте МНDD лучше с флешки, а не с СD. Почему? я Уже болванку купил и ISO-образ скачал! AHCI и D2D - это что за бестия? --------------------------------------------------------- Дьявол не знает, что он дьявол, он думает, что он БОГ! |
2 ноября 2009 01:59
#385
Не пинайте если вопрос покажется глупым. У меня 2 ноутбука. В обоих хочу поменят винчестеры. Разъемы IDE. В магазине идешный винт стоит почти в 2 раза дороже. Можно вместо ide поставить sata , может переходники какие продают как для стационарных (домашних) ??? |
2 ноября 2009 04:22
#386
Цитата: Softiara Можно вместо ide поставить sata Теоретически - да (с перепайками и прочим рукоделием) На практике - нет. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 ноября 2009 11:19
#387
Нужна помощь! Греется HDD - 1,5 часа простого чтения в интернете и температура 55 градусов (HWmonitor). Остальные параметры не более 45 градусов. Ноутбук поднят над столом на 3-4 сантиметра. |
3 ноября 2009 18:08
#388
Репутация: 1 Сообщений: 40 |
Здравствуйте! Проблема следующего плана: ноут, тот что в профиле, при проигрывании музыки запинается вплоть до того, что может вешать систему намертво + другие приложения во время проигрывания или сильно тормозят или вообще перестают реагировать на любые действия. Сейчас стоит винь 7, до этого стояла ХР с сп3 - на обоих один и тот же результат. Температура винта ~ 35 - 40 градусов, загрузка процессор не больше 2-9 процентов. Проверял в винде диск на ошибки, форматировал, менял плееры, перемещал музыку - толку ноль. Поставил AnVir Task Manager, посмотрел что как к диску обращается - плеер постоянно читает с диска на скорости 31 Кб/с, потом резко чтение прекращается, плеер в этот момент запинается и через секунду чтение продолжается или виснет. Видео проигрывается нормально, проги тоже работают без сбоев. Посоветуйте что-нибудь. Быть может дрова на чипсет ставить не нвидиовские, а с сайта асера? |
3 ноября 2009 19:05
#389
Charnel, для начала проверьте включен ли DMA для винчестера в свойствах в Диспетчере устройств --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 ноября 2009 19:36
#390
FuzzyL, да, включен. Я тоже вначале подумал, что в этом дело. |
3 ноября 2009 19:46
#391
Charnel, BIOS обновляли? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 ноября 2009 20:32
#392
FuzzyL, обновлял с 1.07 до версии 1.10 |
3 ноября 2009 20:35
#393
Всех кого заинтересует HDD.Regenerator1.71 -из подвиндака,лучше рус версию.Как-бы лечит бед сектора попробовал,винт пошустрее залетал. |
3 ноября 2009 21:10
#394
Цитата: suffics .Как-бы лечит бед сектора Ключевое слов "как бы".Цитата: suffics винт пошустрее залетал. Мираж...http://www.rapidshare.ru/1236757 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
3 ноября 2009 22:53
#395
Charnel, DMA в свойствах канала винчестера включен? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 ноября 2009 23:01
#396
Сообщение отредактировал Charnel - 3 ноября 2009 23:03 |
4 ноября 2009 02:46
#397
Charnel, жесткий диск Victoria проверяли? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 ноября 2009 02:51
#398
FuzzyL, нет еще. Проверю - отпишусь. |
6 ноября 2009 20:23
#399
всем доброго время суток! проблема такая,не так давно прога hdd control показала что состояние жесткого 74%,и после этого начались проблемы,некоторое время поработав,бук вдруг зависает и через минуту перезагружается с синим экраном,после перезагрузки выдает черный экран с цифрами и че то типа broadcom ...... и еще немного цифр и надписей! что может быть,грешу на жесткий! но вот дилема,куплю жесткий а если не он???? было у кого нибудь че то похожее? |
6 ноября 2009 20:31
#400
zhendosina, тестируйте винт на ошибки прогой victoria |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 10 гостей |
