Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы - 21 страница
zhendosina
6 ноября 2009 20:49
#401
ну так а потом что?
Модель ноутбука: acer aspire 5715z - windows 7
Charnel
6 ноября 2009 21:16
#402
zhendosina, по результатам узнаете или винт накрывается, или стоит искать проблему в другом месте.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5737z Core 2 Dou T6400 @ 2.0 GHz, 4 Gb DDR III, GeForce 9400G, HDD 500 Gb (5400 Blue Scorpio 8 Mb cache )
zhendosina
6 ноября 2009 23:45
#403
скачал victoria там в архиве 3 файла,DFCOPY.COM : fdd35.img : MAKEDISK.BAT. запускаю makedisk появляется на секунду командная строка и все на этом! мож я че не догоняю?
Charnel
7 ноября 2009 01:35
#404
zhendosina, а вы не смотрели что там в батфайле он делает? )
zhendosina
7 ноября 2009 02:03
#405
за секунду не успеваю увидеть что делает! recourse
а что еще можно проверить и какими прогами,кто знает? мож не жесткий все таки?
Charnel
7 ноября 2009 02:05
#406
zhendosina, запустите через консоль
З.Ы Здесь на сайте где-то есть faq по созданию загрузочной флешки...туда викторию и скинете, с нее и загрузитесь, чтоб потестить.
zhendosina
7 ноября 2009 02:23
#407
скачал пока прогу data lifeguard от western digital все таки жесткий тоже вестерн,посмотрю что щас она напишет!
Nais
7 ноября 2009 02:40
#408
belay
Всем ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК!!!
Есть ноутбук [Aspire 5530], и есть необходимость увеличить пространсто на лоп-топе[подключить ещё один или заменить старый жёсткий диск].
Дайте, ПОЖАЛУЙСТА, совет:
Что лучше: 1).Купить внешний [USB] жёсткий диск 2).заменить на больший по объёму внутренний [2,5] жёсткий диск, 3).купить жёсткий для ПК + к нему специальную "коробочку" [не помню как это устройство называется, где HDD помещается в корпус, подел. е компу через USB, и ему ещё питание от сети нужно...].
СПАСИБО!!! no
Живи и радуйся, только БУДЬ АДЕКВАТЕН и ГУМАНЕН... ты живёшь один раз, а после тебя ещё МОЖЕТ будет жизнь...
www.nais.pdj.ru
Модель ноутбука: 5530 и 5715
Charnel
7 ноября 2009 03:50
#409
Цитата: Nais
5530
Все зависит от того, что вам удобней. Внутренний будет быстрее работать чем внешние...разве, что внешний через eSATA подключать.
7 ноября 2009 07:43
#410
Nais, купить емкий 2.5" жесткий диск и вставить его в ноутбук, родной винчестер в USB-коробочку
Nais
8 ноября 2009 15:36
#411
Charnel,
Да... действительно, забыл сказать, что использовать пространство, непосредственно HDD, я буду постоянно.
Хороший совет!)) Спасиб!..
Спасибо всем большущее! [Всем искренне благодарен ;) "типо поддержать свой стиль сообщений... ну, я про скобочки и пояснения"]
www.nais.pdj.ru
Charnel
8 ноября 2009 21:33
#412
Протестировал винт викторией - бед-блоков не найдено, с.м.а.р.т тоже ок. Что еще посоветуете?
З.Ы Вот в текстовом виде результаты тестирования:
( 5 ms)- 3294751
(20 ms)- 520692
(50 ms)- 77
(200ms)- 1
(500ms)- 0
(1.5 s)- 0
Дефекты: дефектов не найдено
Reallocated sector count 0
Вчера создал стрес тест для нотика - позапускал кучу прогрма, одновременно с проверкой диска на вирусы и тестом процессора в эвересте - оба ядра на 100% загружены, антивирусник и часть остальных программ постоянно обращалась к диску - звук ни разу не запнулся. Этот чертов глюк даже искусственно создать не получается (
Softiara
12 ноября 2009 00:56
#413
Цитата: Softiara
Можно вместо ide поставить sata
Теоретически - да (с перепайками и прочим рукоделием) На практике - нет.
А про теорию поподробнее можно ????
Модель ноутбука: Acer 3650, Roverbook Diskovery UT7
ilansk
13 ноября 2009 00:34
#414
НароД! Ай нид Хелп!!!
Одно из моих бывших сообщений от 13 октября 2009 17:39
Сообщение #337 стр. №17:
Цитата: Softiara
Всем привент! Подскажите что это значить:
Стоит ли беспокоится? Можно ли это исправить? Если да, то как? Програмно или технически?
Это гарантийный случай (Бук ещё на горантии)?
Тут решил, по совету одного опытного форумчанина, поглядывать в SMART-e на 5-ый пункт: "Reallocated sector count"
Как видно из прошлого и настоящего скринов значение Reallocated sector count выросло с 0 до 8!
crying
Что делать народ???? ХЕЛП??? Помогите добрым словом!
Дьявол не знает, что он дьявол, он думает, что он БОГ!
Модель ноутбука: Acer Aspire 5930G, Intel(R) Core(TM) 2 Duo processor T5800(2.0 GHz),250 Гб SATA (5400rpm), DVD RW (Super Multi), 10/100/1000 LAN, модем, 802.11a/b/g, Bluetooth, встроенная 1.0 мегапиксельная камера Acer CrystalEye, 6 cell Li-Ion батарея, NVIDIA GeForce 9600m GT 512 Mb, 3 GB DDR2. Vista(TM) HP х32 (щас стоит ЗВЕРСКАЯ v_9.9.9 ХР)
snegzok
13 ноября 2009 02:09
#415
ссори что не в тему,вопрос такой есть жесткий диск от ноутбука 2.5 sata,можно ли его подключить через sata разъем на пк?ниче с ним будет,и вобще подойдет?подскажите.заранее спасибо.
13 ноября 2009 02:56
#416
да, можно
а что Victoria говорит о винчестере?
ilansk
13 ноября 2009 11:23
#417
Имеешь ввиду "Tests" или "Standar"
13:10:09 : Starting Victoria 4.2 beta - Freeware, CPU frequency: 1995,45 MHz, Windows Vista found.
13:10:09 : Select SECONDARY port: base=170h, alternative=376h
13:10:20 : API access enabled
13:12:05 : Get passport... OK
13:12:05 : Model: ST9250827AS; Capacity: 488397168 LBAs; SN: 5RG5CGXT; Firmware: 3.AAA
13:12:53 : Get S.M.A.R.T. command... OK
13:12:53 : SMART status = GOOD
Тest определяет: ~200 - оранжевых секторов
1 - красный сектор
1 - плохой (BAD)
Starting surface scan, LBA=0..488397168, sequential access, timeout 10000ms
2:44:00 : Warning! Block start at 605952 = 213 ms
***** Scan results: Warnings - 1, errors - 1 *****
1) может быть вызванно такое ухудшение состояния HDD програмно?
2) Результат чистки ноута (хотя при чистке я жесткий не извлекал)?
13 ноября 2009 16:46
#418
не думаю
нет
Пока особых поводов для паники нет
ilansk
13 ноября 2009 18:43
#419
А востановить переназначенные кластеры не возможо?
13 ноября 2009 19:09
#420
Зачем? Они заменяются кластерами из резервных областей
