Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы - 22 страница
orvi2006
14 ноября 2009 13:29
#421
Стал тормозить ноутбук ACER ASPIRE 5530G (долго загружается, долго открываются проги, скорее всего, как позже я понял, из-за перегрева). Решил перезаписать образ висты, который я заготовил заранее акронисом тру имейдж. При поытке перезаписи, где-то после 10% откатки образа произошло выключение ноутбука(наверное из-за перегрева). В результате старая система не загружается (так как частично затерлась), А новая не установилась. Acronis Disk Director Suite говорит, что отсутствует жесткий диск, Acronis True Image видит следующее:
1 eRecovery(С)- утилита восстановления. размером 10 Гб
2 DATA (D)- мой логический диск с сохранен информацией размером 107 Гб
3 (NTFS)-мультиимед. утилита, размером приблиз 3,2 Гб.
Раздел с бывшей моей системой-вистой, который до переустановки был разделом С, загрузочным, размером 110 Гб исчез вообще. ни акронис, ни партишион не находят жесткий диск. Общий размер HDD 250 Гб.Что делать? Помогите!
Пробовал установить систему утилитой eRecovery через Alt+F10, но она устанавливает систему на диск D, где у меня важная информация. Заранее спасибо.
Acer Aspire 5530G ОС Vista Home Premium x32 SP2
Модель ноутбука: Acer Aspire 5530G ОС Vista Home Premium SP2
Valerian
14 ноября 2009 16:03
#422
есть два винчестера в буке Hitachi_HTS542525K9SA00 - родной на 250 гб и seagate ST9500325AS на 500 гб при одинаковых скоростях вращения (5400) на какой посоветуете ставить систему??? доступа к инету нормального нет и соответственно проги для тестов скачать тоже не могу подскажить пжл feel
азер аспайр 5940г, корИ7 радон4650, 4гб ддр3 рам, win 7
Модель ноутбука: acer aspire 5940g
14 ноября 2009 17:53
#423
Valerian, на 500 Гб
orvi2006, ответил в другой теме
15 ноября 2009 15:47
#424
Зависит от того,как вы их используете-если все папки по дефолту,то без разницы,можно и на 500гб,если у вас 500 гб рассчитаны под всякие закачки-то лучше на 250гб,конечно,чтоб лишние процессы обращения к диску с закачками не мешали системе.
starget
18 ноября 2009 17:05
#425
Доброго времени суток. Есть такой зверь как ACER ONE В250-oBk (родной биос 1.07),
Есть интересное сообщение в журнале "система" - "Обнаружена ошибка на устройстве \Device\Harddisk0\D во время страничного обмена."
Скандиск ошибок на находит. Victoria тоже сказала что все гуд.
По смарту все "ок", только есть 38 шт. "Power-off retract count"
Возможно глюк контроллера веника?
18 ноября 2009 18:23
#426
Цитата: starget
Что с этой котиной можно сделать?
Можно продолжить пляски с бубном, например загружаясь не с HDD а с ОС развернутой на флешку. Или диск поменять. Будут те же глюки - дело не в диске. А в чем даже придумать сложно. Ясно что проблема не в ОС или биосе... Коль скоро проблемы всегда связаны с разным оборудованием - возможно проблемы с питанием. Может мультиконтроллер, может какие нибудь просадки напряжений, скорее на шине PCI, ибо и звук и видео и сетевые карты - это все PCI. Может еще какой дефект северного моста в части все той же PCI. Короче, я бы в сервис пошел - пусть они мучаются... Скорее всего не будут, а просто материнку заменят.
Попробуйте без аккумулятора поработать. В том числе и выключая/ включая нетбук.
Constantine
18 ноября 2009 18:47
#427
С недавнего времени начал греться жесткий диск (до 65 градусов!), причем условия эксплуатации не менялись. Насколько я знаю, его температура должна быть <55... Замерял t утилитой Active@ Hard Disk Monitor.
Модель ноутбука: Acer Aspire 7741G
starget
18 ноября 2009 19:46
#428
Спасибо
Скорее всего поедет в СЦ...
Интересно, что при работе контроллера в режиме IDE проблем не обнаружино.
18 ноября 2009 20:21
#429
Constantine, проверьте винчестер на ошибкой утилитой Victoria. При такой ошибке на винчестере должно быть много ошибок
tdr 700
19 ноября 2009 12:49
#430
Всем привет! Подскажите пожалуйста для установки второго винта в бук Acer Asrier 8735G нужны какие либо переходники и корзина?
Модель ноутбука: Acer Aspire 8735G
19 ноября 2009 16:03
#431
tdr 700, нужно разобрать и посмотреть есть ли там это все или просто место под винчестер
tdr 700
20 ноября 2009 11:46
#432
Разбирать пока не могу ноут на гарантии. Может кто разбирал эту модель?
20 ноября 2009 13:27
#433
А чего тогда спрашивать? Вы второй диск через картридер вставлять будете? "Разборка" ноута, а именно снятие крышек, замена дисков, памяти, чистка от пыли, замена термопасты при условии, что не эти действия повлекли наступление гарантийного случая, НИКАК не влияют не гарантию! По сабжу: ставится второй диск спокойно - просто воткнуть.
gena45
21 ноября 2009 02:05
#434
Минос66, у меня 8930, можно поставить второй диск без корзины (типа фольги) ?
21 ноября 2009 03:03
#435
А у вас вроде как таковой корзины не предусмотрено - так, "конвертик" из антистатического материала... Хард вроде как крышечкой поджимается (кстати, посмотрел ваш сервис мануал - есть крышки под 12,5мм харды wink - можете терабайтник запихнуть Western Digital WD10TEVT – Жесткие диски (HDD) – Яндекс.Маркет). Так что ставьте как есть...
gena45
21 ноября 2009 03:30
#436
Я спрашивал в Форуме по Ноутам 8930. "Ноут 8930-583. HDD-250 Мб. Купил Seagate 500 Мб, 7200 об. Открыл корпус. НДД-250 в корзине-одеяле от шоколадки (а в форуме говорят, что НДД - греется) и ничем не закреплен. Вопрос. Можно установить дополнительный диск без корзины-одеяла, поставив картонные распорки. Темы "ЖЕСТКИЙ ДИСК, Винчестеры, HDD и все, что с ними связано" и эту - перечитал, ответа не нашел".
Doktoring мне ответил - gena45, лучше поинтересоваться в сервисе, чтобы потом не кусать себе локти.
Прочитал обе темы, но четкого ответа "можно поставить диск без конвертика" не нашел.
Вы - первая ласточка. Подтвердите что можно поставить без корзины-конвертика и я его поставлю.
Извиняюсь за сумбур (флейм).
Constantine
22 ноября 2009 13:46
#437
Проверил. Scan results: Warnings - 12, errors - 0.
22 ноября 2009 14:46
#438
"Корзина"-это металлическая распорка,в которую вставляется диск,и в которой вдругих местах есть крепления к корпусу. Т.е. Там,где корзина есть-вы хард поставить не сможете просто потому,что его не удастя никак закрепить. В ваем случае-корзины нет,есть антистатическая и теплоотражающая прокладка,она,по большому счёту,не обязательна.
22 ноября 2009 15:54
#439
Хм. Ситуация не такая печальная, оказывается. Хотя я все же бы советовал важную информацию копировать на диски или на другие компы
gena45
22 ноября 2009 22:44
#440
Спасибо. Поставил без конвертика.
