Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы - 25 страница
11 января 2010 00:04
#481
Посмотрел форум и не нашёл ответа. Имеем Ноут ACER Aspire 2920z HDD Hitachi 5k250 160Gb. Есть желание заменить на WD6400BEVT. Но меня смущает, на некоторых сайтах продавцов, заявление(в спецификации), что отсутствует протокол sata 150, типа есть только sata 300. Или, я зря комплексую, винт будет работать хоть и не на полную пропускную способность sata II? |
11 января 2010 00:21
#482
Цитата: Elezar Или, я зря комплексую, винт будет работать хоть и не на полную пропускную способность sata II? Зря. Видимо плохо Цитата: Elezar Посмотрел форум и не нашёл ответа. . SATA300 и SATA150 совместимы. Полностью. Без исключений (лишь на некоторых HDD Seagate SATA300, для принудительного включения режима SATA150 предусмотрен джампер, все другие "автоматом", хоть SATA150 в SATA300, хоть наоборот) ... и такого Цитата: Elezar отсутствует протокол sata 150, типа есть только sata 300 просто быть не может.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
12 января 2010 14:42
#483
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
Добрый день, имеется ноутбук Acer Aspire 7720G и такая вот не совсем проблема: При простое жесткий диск очень часто паркует головки и издает свойственные этому щелчки! Если нагрузить жесткий - то щелчков нету и все работает прелестно, обять бездействие - опять парковка каждые 3 минуты! Порылся в инете - пишут что это свойственно ноутбучным Винчестерам - тоесть это уже не проблема, да и днем так не слишно! НО, приходится работать ночью - и нервы уже сдают - и что б не мучатся я уже просто ставил на копирование файлик 10Гб что б тот перестал щелкать! Вообщем вопрос - можно как-то сделатьчто бы ноут не парковал головки когда работаю от сети? |
12 января 2010 14:49
#484
12 января 2010 15:36
#485
Цитата: minos66 Cкорее всего нет - "громкие" щелчки это особенность некоторых моделей HDD. Попробуйте здесь время увеличить Да я там уже смотрел - у меня головки паркуются каждые 2-3 минуты, тоесть припарковались - через секунд 20 идет обращение и идет розпарковка - через минуты 3 опять то же! Хотя там где вы показали- стоит "Никогда"! Ладно хрен с ним - нашол выход - если торент клиент что-то роздает то головки не паркуются так как обращение идет чаще чем раз в 3 минуты! А так как я юзаю торенты дико - то все отлично! |
13 января 2010 01:57
#486
Репутация: 0 Сообщений: 25 |
Стоит два винта, я могу поставить RAID контролер. Если да то как? Заранее спасибо. |
13 января 2010 15:57
#487
Всем доброго времени суток.У меня вот вопрос-на ACER 6920g какой нужен внутренний HDD(в смысле по разьему и т.п.)? Или обычный 2.5" SATA 5400 об. пойдет? |
13 января 2010 16:16
#488
Репутация: 8 Сообщений: 212 |
VorTex777 Ну как с щелканьем разобрался ? У меня вообще почемуто щелкает постоянно паркует не паркует головку, не определишь, бывает молчит а бывает включишь, и начинается стучание. Притом началось все с того как дефрагментацию завернул в 7... Сижу на двух системах на Linux все тихо. Может винда криво дефрагментировала ? Возможно такое ? И как это исправить, дефрагментировать сторонней прогой ? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G 302G25Mi Мелкософт Windows 7. Ubuntu 11.10. |
13 января 2010 22:12
#489
Цитата: ivanshello Или обычный 2.5" SATA 5400 об. пойдет? конечно подойдет. Главное, чтобы высота была 9.5 мм --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 января 2010 13:11
#490
Устройство HDD 2.5 WD Scorpio Blue Cache 8MB 500Gb(Стоит в ноутбуке, подробности в подписи) Проблема: Долгая загрузка(Windows 7 сияние значка и Windows Vista зеленая анимация полоски) после чего синий экран смерти...При попытке восстановить ОС - отсутствие точек восстановления (не удалялись, автомат. создание несколько раз в день) восстановление никакое не помогает. При попытке переустановить ОС долго приходится ждать, по 20-30 мин пока появится окно с предложением о принятии лицензионного соглашения, возможно зависание, принудительное неоднократное(!) выключение через кнопку Power. Подозрение: Судя по выдаче сообщений при подключении винта к стационарнику - есть битые кластеры... Возможное наличие от 4 ~ 20 штук. После форматирование диск стабилен внешне, Victoria выдает ошибки, тест полный провести не могу в силу отсутствия возможностей (времени!) Ранее проблемы с диском не замечались, подобное возникло пару дней назад. Жесткий диск приобретался около 1.5 месяцев назад, гарантийный талон и копия чека присутствует, механических повреждений нет. Эксплуатировался в ноутбуке, ноутбук в свою очередь только дома/ на работе/ в университете, тряска во включенном состоянии исключена. Диск используется как основной, данные бэкапятся на внешний по мере накопления и изменения. Гарантийный талон и чек сейчас в другом городе, возможность доставить в СЦ будет только через неделю. Ноут для работы необходим буквально постоянно. Тесты проводить не могу, ввиду высокой занятости (сессия + проект по БДД одной из центральных улиц в сжатые сроки). Вопрос: Наличия указанных битых кластеров сильно повлияет на скорость работы/надежность данных или лучше заменит диск и не рисковать при первой возможности? P.S: я так думаю случай полностью гарантийный, гарантия была 6 или 12 мес, точно уже не помню --------------------------------------------------------- Добро пожаловать всем участникам и гостям форума на дочерний ресурс: |
15 января 2010 10:19
#491
Подскажите, купил внешний винчестер 2,5" проработав неделю он перестал работать, при попытке подключения к компу начинается вращение шпинделя, но тут же заканчивается и снова начинается, как бы вроде не может с места его сдвинуть, в итоге инициализации не происходит. Отдал в магазин одному из админов, они осмотрели ,пришел ответ, что при покупке он работал, так, что не видим причин для замены товара или возвращения денег. Купил новый, а старый у меня остался, ну я разобрал корпус, теперь думаю, как можно починить или еще что-нить сделать с таким винчестером? |
15 января 2010 11:43
#492
tatar82,починить его нельзя;тем более,если после проверки в магазине его признали мёртвым.Можете разобрать-там магнитики сильные :) |
17 января 2010 15:44
#493
Репутация: 0 Сообщений: 66 |
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, подобрать внешний жёсткий диск для моего ноутбука. Хочу подобрать внешний жёсткий диск на 1 тб или на 500 гб хотя бы, но мои познания в данной области скудны ПОЛЬЗУЕМСЯ ПОИСКОМ ПО ФОРУМУ! ЧИТАЕМ ACER Форум » внешние жесткие диски, ACER Форум » MobilRack или Портативный жесткий?, Выбор внешнего носителя для ноутбука. Там же и спрашиваем, если есть что спросить... Сообщение отредактировал minos66 - 17 января 2010 15:50 --------------------------------------------------------- Acer Extensa 5630 Windows Vista® Home Premium , процессор Intel Core 2 Duo T5800 (2.0 ГГц/ 2 Мб/ FSB 800), 15.4" WXGA (1280x800) c поддержкой технологии Acer CrystalBrite, ATI Mobility Radeon HD 3470 с 256 Мб видеопамяти, 2048 (1x2048) Мб DDR II, 250 Гб S-ATA (5400rpm |
18 января 2010 18:55
#494
Здравствуйте! По информации производителя на моем нэтбуке жесткий диск объемом160Гб. Суммируя то, что вижу сейчас получается около 150Гб. "Умельцы" снесли мне родную систему, скрытого раздела вроде как нет. А где остальные Гб или я чего то не понимаю? ACER Форум » ОБЪЕМ ЖЕСТКОГО ДИСКА, МЕСТО НА HDD |
20 января 2010 23:50
#495
Репутация: 0 Сообщений: 19 |
Всех с прошедшими праздниками! Здоровья и долгих лет жизни Вам и Вашим ноутбукам! У меня Асер 5920 с 160гб диском. Тесновато стало. На что можно поменять? Конкретно модель или несколько или вилку. Хотелось бы 640гб. --------------------------------------------------------- Любитель поиздеваться над софтом. |
21 января 2010 03:23
#496
prosto-yura, поменять можно. Главное чтобы SATA 2.5" и 9 мм высотой --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
21 января 2010 21:41
#497
Здравствуйте.Хочу сказать огромное спасибо создателям за этот сайт!Очень много нужного и полезного нашел здесь.Вопрос:при закачке файла более 10гб,торрент клиент пишет что диск перегружен.Падает скорость скачивания практически до 0.Останавливаю закачку на 10мин.Включаю снова,чаще начинает закачивать на норм. скорости,или же приходится повторять несколько раз.Места на диске достаточно.Компьютер в это время загружен по минимуму.Кеширование,высокая производительность,DMA диска включены.В настройках клиента все перепробовал.Подскажите в чем может быть проблема?Да диск 250гб.WDC.,в smart everest нормально все,насколько я понял. |
23 января 2010 20:47
#498
FuzzyL,поменять можно. Главное чтобы SATA 2.5" и 9 мм высотой А если 9,5мм, не влезет? (Western Digital Scorpio Blue 320GB 5400rpm 8MB WD3200BEVT 2.5 SATA II) --------------------------------------------------------- Любитель поиздеваться над софтом. |
23 января 2010 21:18
#499
prosto-yura, Влезет, стоял такой только на 500Гб, вроде неплохой, WD - фирма серьезная, но мой образец посыпался(брак заводской), проблему свою с диском описывал выше, сейчас в сервисе на диагностике, до 45 дней имеют право держать согласно Зк-ну ЗПП. P.S: если будете думать насчет брать или не брать поглядите на образцы от фирмы Seagate, они не уступают WD --------------------------------------------------------- Добро пожаловать всем участникам и гостям форума на дочерний ресурс: |
24 января 2010 00:22
#500
Здравствуйте. У меня ноутбук Acer AS 4810TG-734G32Mi с Windows7. Когда за ним читаю какие-нибудь документы и при этом отключен интернет, Wi-Fi, антивирус винчестер с периодичностью в одну минуту то включается, то отключается (при этом резко падает уровень шума, ноут практически вообще не шумит). Так вот проблема в том, как найти ту программу, что постоянно дергает винт? |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 9 гостей |
