Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы - 26 страница
pe103400
24 января 2010 00:35
#501
maxl85, в дополнительных параметрах плана электропитания посмотрите вкладку жесткий диск, через сколько времени бездействия настроено отключение.
Было еще похожее на W7, диск без кэша периодически "блымал", заменил на диск с кэшем - перестал... wassat
#502
Цитата: maxl85
Так вот проблема в том, как найти ту программу, что постоянно дергает винт?
Не надо искать, она вас сама найдет - Superfetch, прога, которая поддерживает и улучшает производительность в ОС Виста и Win 7. Подробности в Google.
24 января 2010 00:51
#503
Цитата: prosto-yura
А если 9,5мм, не влезет? (Western Digital Scorpio Blue 320GB 5400rpm 8MB WD3200BEVT 2.5 SATA II)
я имел ввиду 9.5. Этот влезет
midd
25 января 2010 19:39
#504
наболевший вопрос
температура ноутбука в простое
CPU 65
Video 55
HDD 53
температура первых двух может и нормальная, а вот как с винчестером, всё ли нормально? просто в играх или копировании по сети он ближе к 60 нагревается. а по паспорту рабочие температуры 0-60. Нормально что винчестер в завышеных температурах постоянно работает и как этого избежать?
Alexandep
25 января 2010 19:55
#505
Проверить его на ошибки в MHDD, если дефектов не будет, то все нормально. Ну можете еще данные Smart сюда выложить..
Цитата: midd
как этого избежать?
Приподнять ноутбук над поверхностью, например подложив под ножки ластики.
Модель ноутбука: :)
midd
25 января 2010 21:05
#506
а Smart данные как узнать?
Alexandep
25 января 2010 21:15
#507
В утилите Hdtune, Everest...
Модель ноутбука: :)
pe103400
25 января 2010 21:17
#508
midd, какой ноутбук то у вас? Может HDD близко к карте установлен?
midd
25 января 2010 21:37
#509
Aspire 5536 у меня были такие предположения
вот Smart
ID порог значение наихудшее данные статус
01 Raw Read Error Rate 51 200 200 0 OK:
03 Spinup Time 21 190 186 1483 OK:
04 Start/Stop Count 0 100 100 821 OK:
05 Reallocated Sector Count 140 200 200 0 OK:
07 Seek Error Rate 0 100 253 0 OK:
09 Power-On Time Count 0 98 98 1534 OK:
0A Spinup Retry Count 51 100 100 0 OK:
0C Power Cycle Count 0 100 100 714 OK:
C0 Power-Off Retract Count 0 200 200 85 OK:
C1 Load/Unload Cycle Count 0 192 192 24242 OK:
C2 Temperature 0 94 79 53 OK:
C4 Reallocation Event Count 0 200 200 0 OK:
C5 Current Pending Sector Count 0 200 200 0 OK:
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 100 253 0 OK:
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 147 OK:
C8 Write Error Rate 51 100 253 0 OK:
Alexandep
25 января 2010 21:57
#510
midd, В smarte все нормально, если после проверки в MHDD не будет дефектов, то не о чем волноваться.
Модель ноутбука: :)
pe103400
25 января 2010 22:06
#511
midd, думаю вы зря беспокоитесь, у меня от долгих игр тоже греется, и не только диск, а даже клавиатура!
Osipov
26 января 2010 13:55
#512
Доброго времени суток.
Ноутбук Acer Aspire 6920G, не так давно стал замечать достаточно сильное шуршание жесткого диска сразу при загрузке ОС, потом все проходит (Windows Vista HP). Ранее такого не наблюдалось. Производил дефрагментацию как стандартной виндовой утилитой, так и Defraggler - результат нулевой. Отключил индексацию диска - тоже лучше ситуация не стала.
Не могли бы Вы подсказать где искать источник проблем?
Модель ноутбука: AcerAspire 6920G
26 января 2010 14:29
#513
У вас нет никакой проблемы. Почитайте про службу SuperFetch.
Osipov
27 января 2010 13:54
#514
Отключил эту службу вовсе - не помогло.
Vivo
28 января 2010 16:23
#515
Доброе время суток всем, стал счастливым обладателем Acer Timeline 5810TG, вот теперь интересует такой вопрос: в БИОСе видно что два канала IDE (SATA). Так вот, получается в эту машинку можно все таки сунуть второй, или это так, просто общие настройки биоса для всех моделей (просто не встречал в продаже ноутов этой серии с двумя хардами) и насколько уменьшится время автономной работы. И собственно еще один вопрос, правда не в тему. Решил обновить БИОС, как это делается - известно, не раз занимался, но вот проблема, скачав для своей модели прошивку, она отказывается перепрошивать, ссылаясь что неверная версия. Хотя все скачено с официального сайта (сейчас стоит v1.28, на сайте последняя v2.31 и v1.31, пробовал v2.31).
Просто Хомяк :D
Модель ноутбука: Acer Aspire TimelineX 3820TG ( Intel i5-460M ) + Acer Aspire TimelineX 1830T (Intel i3 - 380UM) + Acer Aspire 8920
28 января 2010 16:43
#516
Vivo, там есть место только для одного винчестера
Vivo
29 января 2010 09:09
#517
если место для одного, тогда смысл указывать в прошивке два :) жалко однако, мне б лишние гб не помешали б, да и дополнительные 120 гр не вес ....
Просто Хомяк :D
AmiGo-90
29 января 2010 10:33
#518
Здраствуйте! Купил новый скоростной винтчестер в ноут (WD3200BJKT) 7200об и 16мб кэша. Температура 48-50. При сильной нагрузке еще не мерял... Я так догадываюсть что температура очень высока?
30 января 2010 01:09
#519
Та нет. Нормально все
Dimkan
1 февраля 2010 21:51
#520
Поставил 64-разрядную Виндовс семерку. В разделе поиска драйверов на сайте разобрался, вроде, со всем оборудованием, скачал нужные дрова, все пошло и отлично работает. Спасибо тем людям, которые за этим стоят. Одно только мне не нравится. Как поставил ОС, как обычно камп запустился на низком разрешении и в трее повис индикатор безопасного извлечения жесткого диска "как-бы флеш-накопителя". Раньше (на 32-разрядной Винде) я ставил дрова и больше камп не предлагал извлечь WDC WD3200BEVT-22ZCT0 ATA Device. В свойствах прописано, что драйвер на нем от Майкрософта стал, обновить не получается. Не хотелось бы, чтоб он там все время висел, понимаете.... Подскажите пожалуйста...
Модель ноутбука: Aspire 5737Z Windows 7
