Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы - 30 страница
Vantuzzet
26 февраля 2010 15:17
#581
Всем привет!!!возникла След проблема...Стал греться hdd "Hitachi HTS542525K9SA00"..Бывает доходит до 55 градусов при нагрузке...Насколько Я Знаю это порог(..Другие температуры в норме. В простое:проц 47,GPU 52/при нагрузке "хорошей" 75/83/
может кто Что подскажет???Настраиваться на покупку нового Hdd???Буквально с неделю все это началось..раньше За 47 его темп не переваливала..В hhd life состояние отличное 82%/Тока орет что высокий порог температуры..
Модель ноутбука: Acer aspire 5930 P7350 PM45 9600M GT 3066 Мб Windows 7 Ultimate 6.1.7600 (Win7 RTM)
vladisak
26 февраля 2010 16:20
#582
Товарищи подскажите плиз..хочу заменить жесткий диск: в Эвересте смотрю винчестер ,тип подключения:SCSI подскажите это интерфейс отличный от SATA или совместим ?????
Acer Extensa 4130 AMD780G/HD3200.2Gb.
Модель ноутбука: Extensa 4130
27 февраля 2010 06:36
#583
Там стоит SATA винчестер. Хотя для верности я бы разобрал и глянул
Vantuzzet, 55 это еще немного. Единым параметром, который позволяет примерно оценить, что винчестеру приходит конец - это количество ошибок
sceil
27 февраля 2010 14:07
#584
вылетала такая ошибка как у krava в 549 посте поменял на новый HDD , подключил старый жесткий к настольному ПК и всё данные с него смог скопировать. Вопрос такой стоит ли покупать корпус для такого HDD или он всё равно долго не проработает?
Модель ноутбука: 5530 G-803G25Mi Vista HP SP2, AMD Turion 64 X2 ZM-80, ATI Radeon HD 3470 256 Мб, 3Гб DDR II, 500 Гб SATA.
Vantuzzet
27 февраля 2010 14:39
#585
Спасибо!Я Хоть успокоился чуток..Подскажите пожалуйста Хорошую Утилиту..чтобы винт потестить...
Alexandep
27 февраля 2010 14:57
#586
MHDD| Создание загрузочной флешки с dos. Ну и smart диска выложи.
я бы не стал...
Модель ноутбука: :)
djooon
27 февраля 2010 22:35
#587
как извлечь информацию из HDD,если сгорела материнка?помогите пожалуйста.и где hdd находится в ноутбуке?
acer 7520g.
Сообщение отредактировал djooon - 27 февраля 2010 22:39
Vantuzzet
28 февраля 2010 16:00
#588
Захожу через win7 и через dos пробовал Чтобы винт потестить. Victoria пишет - Отсутствует DRSC+ DRDY или винт не снимает BUSY… работа не возможна.Пробовал порты подключать... ниче не получаетцо..Ток когда ставлю prim master он чет вродь находит нажимаю на Smart - пишет не удалось получить smart информацию шаг пропущен..Подскажите пожалуйста что я делаю не так...
BerdArt
1 марта 2010 02:32
#589
В продолжении проблем, начало которых описано тут.
Сегодня во время работы вылетел BSOD, я не успел прочитать толком что там, но насколько успел понять, то вроде касалось винта. Комп ушел в ребут. После загрузки через пару минут снова тоже самое... Потом вообще перестал запускаться... BOIS не видел харда. Я его вырубил. Пришел минут через 40, врубил - все нормально, загрузился и работает. Поставил проверку диска с помощью утилиты Victoria, получит вот такой результат:
Что скажете? 186 предупреждений это много?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5536
andryxa231
1 марта 2010 02:38
#590
Djoon:как извлечь информацию из HDD,если сгорела материнка?помогите пожалуйста.и где hdd находится в ноутбуке?
acer 7520g.
Если смотреть на ноутбук снизу, то в левом нижнем углу есть прямоугольная крышечка на двух болтиках. Снимаешь крышку там будет корзина, она держится на одном болте(снизу посередине). Откручиваешь болт (4 маленьких пока не трогаешь ) отсовываешь корзину влево чтобы она вышла из разъема и потом поднимаешь корзину за пластиковый язычок. HDD держится на 4 болтах, по моему там нужно будет еще снять с корзины схемку с разъемами что бы вытащить жесткий диск. Ничего сложного нету, просто аккуратно все делать нужно.
Я думаю можно вставить этот жесткий диск в другой бук, или найти/купить внешний корпус с юсб выходом.
Модель ноутбука: Acer Aspire 7520G-402G25Mi Vista HP
Analitik
1 марта 2010 19:32
#591
Всем здравствуйте.
Собираюсь поставить винт на 500Гб, а старый винт знакомый предлагает купить на свой ПК, у него тоже SATA, подойдет ли ему в стационарник мой 2,5 дюйма, у меня на ПК IDE, а SATA 3,5 я не видел, по размерам разъемы такие же и питание одинаковое?
И еще вопрос, внешний винт к ноуту нужно через 2 usb подключать или достаточно одного?
Заранее спасибо
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920G-603G25Mi T7500-2,2GHz 3Gb DDR2 Radeon HD 3650 512Mb Windows 7
1 марта 2010 19:45
#592
http://acerfans.ru/forum/topic_5911#post-5
http://acerfans.ru/forum/topic_5911#post-5#post-10
Analitik
1 марта 2010 20:51
#593
Прошу прощения за непонятливость. Уже довольно давно использую обычный корус (без питания, винт 2,5' 250 Гб) для внешнего жесткого диска, подключая только через один USB, насколько понял, сейчас надо подключить и второй разъем, и, в ближайшее время, приобрести usb hub с внешним питанием. Все правильно? Еще раз извиняюсь.
AVGN
3 марта 2010 20:07
#594
Доброго времени суток всем присутствующим.
Винчестер умер на асере 5680, в магазинах на 120GB не продают,
а продают жесткий диск 2.5 SATA 160GB Seagate ST9160314AS (5400Rpm, 8MB) Серия:Momentus 5400.5 Поддержка NCQ:да Буфер:8Мб Скорость вращения плоскостей:5400об.мин Интерфейс:SATAII-300 Форм-фактор 2,5"
кто знает - будет он работать?
Acer Aspire 5680 WXPH
3 марта 2010 20:25
#595
А при чем здесь эта тема? По внешним HDD есть свои темы. На одну из них вам ссылку давали. Почему здесь то спрашиваем?
AVGN
3 марта 2010 20:48
#596
minos66 Спасибо.
Analitik
4 марта 2010 12:01
#597
Извиняюсь, исправлюсь
Ardeo
4 марта 2010 13:42
#598
Вчера забрал новый жесткий диск Western Digital Scorpio Blue 500Gb 5400rpm 8Mb Cache.
Чуть более полутора месяцев назад отдал в СЦ "ДНС" свой прошлый жесткий, который был на гарантии. Проблема заключалась в сбойных секторах, диск просто начал сыпаться. В СЦ его продержали 45 дней(максимум дней, так указано в договоре по бесплатному гарантийному ремонту), никто за ремонт не взялся, ремап тоже не произвели. Как итог выписали квитанцию и вернули новый, получил в первом попавшемся магазине ДНС.
Я доволен работой сетей компьютерных магазинов ДНС, что все по закону и без задержек, тем более, что отремонтированный жесткий диск меня не устраивал, хотел именно чтобы заменили на новый. Вообще же компании WD я доверяю, как производителю одних из самых надежных HDD, видимо мне попался бракованный образец. Надеюсь новый HDD прослужит дольше.
jenek56
4 марта 2010 22:42
#599
народ извините , ну я чет так и не понял .. можно ли на ноут поставить 2 жестких ??
тоесть: Оставить тот что стоит сейчас и поставить еще 1 . есть ли под него место ?
(( просто ниразу не снимал крышку ))
и как я понял самый большой на 500 гб для бука ??
возможно ли поставить такой на 5738 what
Сообщение отредактировал jenek56 - 4 марта 2010 22:43
AСER aspire 5738ZG,WiN 7 максимальная,intel Pentium processor T4300 (2.1 GHz,800 MHz FSB),3GB Memory DDR II,250GB HDD
4 марта 2010 23:13
#600
Нет в вашем ноуте места. Ну ладно крышку снять в лом, но сервис мануал то посмотреть можно? ACER Форум » Инструкции по разборке и ремонту ноутбуков
А откуда вы это поняли? Элементарный поиск по параметрам в Я-Маркет говорит, что есть минимум две модели по 640Г, подходящие нашим условиям (форм-фактор и толщина). Жесткие диски (HDD) – Выбор по параметрам – Яндекс.Маркет
Можно.
