Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы - 32 страница
19 марта 2010 00:00
#621
Цитата: timon_eda
Есть ноутбук (смотри в подписи).
А кто вам про переходник на данной модели рассказал? Вы прежде чем переходник покупать, отвернуть два винта и заглянуть в отсек с HDD не пробовали? Попробуйте.... Если обнаружите, что переходник все же нужен, ну тогда и в поход на Москву можно собираться.
timon_eda
19 марта 2010 00:07
#622
Я ноутбук разбирал, разъем питания я спаял, но особенность размещения SATA разъема не позволяет использовать обычные шлейфы, поэтому и говорю, что нужен только переходник, корзина есть (в нее даже новый HDD установлен). Поэтому и прошу помощи, так как приехать в Москву проблематично (работы много).
Модель ноутбука: Acer TravelMate 7520G
eshutenko
19 марта 2010 18:41
#623
У меня ноут Acer 3002 WLC - хотел заменить старый винчестер на новы 320 Гб но он видит только 128 Гб! Помогите что можно сделать?
en5er
19 марта 2010 23:18
#624
Подскажите пожалуйста, завтра хочу идти покупать HDD на ноут 5715Z sata2 хотелось бы знать, матернка Intel Crestline-GML GL960 поддерживает сата2?сейчас стоит WD 80 ГБ
5715Z Windows 7 максимальная
20 марта 2010 00:13
#625
Цитата: en5er
поддерживает сата2?
Нет. Но SATAII обратно совместим с SATAI. Т.е. ваш диск SATAII просто будет работать как SATAI. На практике вы ничего не заметите. Производительность 2,5' дисков где то 40MБ/с для 5400об/мин и 70MБ для 7200об/мин. Так что им как то без разницы к SATAI с его 150МБ/с или к SATAII с 300МБ/с интерфейсу они подключены - им с их производительностью до теоретической пропускной способности интерфейса в любом случае как до китайской границы...
Ищите версию БИОСA с поддержкой LBA48. Вообще есть способ освоить все пространство диска и при LBA24 только средствами ОС, но как то давненько мы это обсуждали. Там вроде всего один ключик в реестр добавить. Поищите сами здесь Компьютерный форум OSzone.net по запросу HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\atapi
Да, пардон, действительно нужен. Я ваш TravelMate7520 с Aspire7520 попутал...
20 марта 2010 01:44
#626
Обновите BIOS. Может помочь
eshutenko
22 марта 2010 00:30
#627
не помогает. тот биос что есть на сайте похоже устарел. есть может какая уцтилита для того чтобы изменить конфигурацию биоса? как еще современный биос подойдет для этой модели/?
22 марта 2010 04:25
#628
Значит придется смириться с ограничением....или брать внешний винчестер/USB-бокс
Shpilen
22 марта 2010 12:30
#629
Вот давно хотел спросить по поводу Wd scorpio blue 320gb, что шел в комплекте. Он изредка при работе издает громкий однократный щелчек, похожий на треск расколяющейся сковороды, причем от темпратуры самого хдд это не зависит (может и при 40 и пр 56гр), такой звук еще почти всегда издается при отключении ноута. если это звук парковки головок, так чего же он во время активной работы издается, а при выключении может и не издаваться.
Модель ноутбука: Aspire 5739g
Pretenzia
22 марта 2010 15:14
#630
2Shpilen: зависит от расстояния текущего положения головы до парковочного магнита) а так да, это именно звук парковки головы. Seagate в более свежих прошивках этот момент устранили, надо посмотреть у WD, м.б. и они тоже
Темы не отслеживаю, но получив вопрос в ПМ со ссылкой на тему обязательно отвечу.
Модель ноутбука: Aspire 5920G 774G32Mn / Aspire 5551G N834G32Mi / Aspire 5720G 5A2G160Mi
_AndY_
25 марта 2010 13:00
#631
свою неисправность, что писал выше и где я винил во всем винт, устранил. оказывается дело было совсем не в винте, а в плохо вставленном шлейфе от сенсорных клавиш, видимо когда последний раз разбирал для очистки решетки радиатора, не обратил внимания на него и просто вставил в разъем но не "зажал".
но вопрос в выборе нового винта остается открытым.
Acer Aspire 5530-602G16MI + Windows7 RTM + Ubuntu 9.10
Samsung i900 Witu + HTC S710 Vox
zzukof
26 марта 2010 00:37
#632
Подскажите плиз!!! я вставел второй жесткий диск как основной системный seagate 500гб 16mb кэша 7200 в свой ноут 8942, нужны ли какието дрова по него или нет? для чего нужен сбоку не задействованый вход на нем (справа от входа)? и почему не изменилась оценка на жесткий (5.9) хотя предыдущий заводской стоял WD 640гб 8мб кэша и 5400 оборота намного проще....?????????
Модель ноутбука: 8942G-724G64Bi
26 марта 2010 03:32
#633
Нет
можно фото?
а она должна была измениться?
DIESEL_BOY
26 марта 2010 11:14
#634
Вот купил 5740, продавец изначально установил XP, как-то медленно работает винт (долго копирует), в чём может быть проблема?
Модель ноутбука: 5740
26 марта 2010 11:24
#635
Что значит "установил"??? AS5740 идут от вендора с предустановленной Windows® 7 Home Basic/ Home Premium 64 бита. Если у вас ноут был без предустановленной ОС, значит он "серый". Хотя чему удивляться - посмотрел ваш IP, Белорусь... Блин, заповедник контрафакта какой то... Не вы первый...
Наклейку то COA с ключем XP вам продавец выдал? Если нет, то неизвестно какое говно он вам поставил. Переустановитесь с оригинального дистрибутива в любом случае.
Ну а так по сабжу, посмотрите в диспетчере устройств режим работы HDD. Cкорее всего он у вас слетел в PIO, должен быть DMA.
DIESEL_BOY
26 марта 2010 11:53
#636
ДА ноут серый с Польши привезённый,без предустановленной ОС, так и цена соответствующая).
Пробывал удалять драйвер перезагружать, всё равно в PIO, DMA ну никак становиться не хочет!
Переустановка ОС должна помочь?
26 марта 2010 18:53
#637
Проблема может быть в кешировании и DMA. Читаем Оптимизация Windows
miwkaa
26 марта 2010 21:12
#638
помогите решить проблему. при покупке бука на жестком диске были я так понимаю сохранены драйвера и операционая система для востановления но все это было удалено случайно теперь хотелось бы это все восстановить через прогу Handy Recovery подскажите какие файлы искать и их размеры и вообще правильно я это все делаю?
Модель ноутбука: acer 8530g
27 марта 2010 02:56
#639
miwkaa, не думаю, что что-то получится восстановить. Самый лучший вариант - не заморачиваться и ставить систему с диска с вводом серийника и установкой драйверов отсюда
Ivan K.
28 марта 2010 22:45
#640
Какой из перечисленных жёстких дисков 2,5" на 500 ГБ лучше подойдёт для работы с торрентами: Samsung SATA 500Gb HM500JI (5400 rpm) или Seagate SATA-II 500Gb ST9500325AS (5400rpm) 8Mb или WD SATA-II 500Gb WD5000BEVT (5400rpm) 8Mb ? Или лучше использовать 2,5" диски со скоростью вращения шпинделя 7200 об/мин ? Сам склоняюсь к Samsung SATA 500Gb HM500JI (5400 rpm) т.к. производителем заявлена поддержка NCQ, про другие диски информации о поддержке ими NCQ ненашёл.
Aser Aspire 7720G - Intel Core 2 Duo T7500 @ 2.2GHz, 800 MHz FSB, GeForce 9500M GS, 4GB DDR2, 17"WUXGA, 250GB+500GB HDD Western Digital Scorpio Blue, Windows Wista HP SP2.
Модель ноутбука: Aser Aspire 7720G
