Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы - 34 страница
31 марта 2010 14:51
#661
Репутация: 0 Сообщений: 63 |
minos66, Я выкладывал вчера SMART --->Сообщение #645 (на этой же стр.) самая последняя картинка ("Нынешняя СИТУАЦИЯ с HDD") Цитата: minos66 Диск на выброс. Если есть гарантия, то заменят. КАК уже! Навыброс?! Нет я предчувствовал беду, но не думал что всё так уж критично! С 0,5 годика еще протянет мой HDD? Или уже начинать поиск нового? ----------------------------------------------------------------------- Как правильно подобрать диск под свой Бук? Подойдёт любой мобильный 2,5 дюймовый (Mobile HDD 2,5") независимо от производителя? Или каждой модели ноута подходит что-то определенное??? Вот присмотрел Жесткий диск 2.5" SATA-II 500Gb Western Digital [WD5000BEVT] 5400rpm Cache 8MB он подойдёт под мой Aspire 5930? Щас стоит доживающий последние деньки SATA-II 250Gb Seagate Momentus 5400.6 [ST9250827AS] 5400rpm Cache 8MB (габариты одинаковые.) --------------------------------------------------------- Дьявол не знает, что он дьявол, он думает, что он БОГ! |
1 апреля 2010 00:50
#662
Народ подскажите где можно посмотреть HDD для ACER 1640z , или сразу посоветуйте что можно в него воткнуть (желательно не очень дорогое) ! Огромное СПАСИБО! С Уважением ParanoiZzz! |
1 апреля 2010 01:19
#663
Цитата: ilansk С 0,5 годика еще протянет мой HDD? Что то я погорячился. У вас вполне нормальный SMART. Один сектор - кандидат на замену. Может и исчезнуть, может и в переназначенные перейти. Ничего страшного. Большое количество "медленных" секторов скорее всего связано с тем, что вы проводили проверку из под ОС - программа хочет сектор считать, а ОС в это время другим занята. Так что использование подобных программ из под ОС - профанация, они задуманы что бы при проверки диска даже прерываний биоса не использовать, а вы их из под многозадачной ОС запускаете. Цитата: ilansk Подойдёт любой мобильный 2,5 дюймовый (Mobile HDD 2,5") независимо от производителя? Да, любой двухблинник (толщиной 9,5mm).Цитата: Paranoizzz где можно посмотреть HDD Жесткие диски (HDD) – Выбор по параметрам – Яндекс.Маркет--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
1 апреля 2010 02:10
#664
Внешнему харду больше года. CrystalDiskInfo предупреждает насчет пятого пункта. Погуглил ничего вразумительного не нашел. Да это плохо, может накрыться. Работает нормально без посторонних шумов и щелчков. Третий столбец это предел. А первые два тогда что означают? ![]() --------------------------------------------------------- Acer Aspire 8920G (Windows 7 x64, Intel T9300, 4Gb DDR2-800, 9650M GDDR3 512Mb, 820Gb HDDs); Razer Orochi/Kabuto, Logitech ChillStream & G35, Zalman ZM-NC2000 |
1 апреля 2010 11:00
#665
Цитата: Don0r А первые два тогда что означают? Абсолютные значения содержатся в столбце RAW (у вас это HEX). Так например, то же значение атрибута 05 - переназначенные сектора у вас 53 штуки. Много это или мало - показываеют первые два столбца. В них результаты пересчета абсолютных значений в некоторый "показатель надежности". Чем он выше, тем лучше. Скажем вот атрибут 09-время работы - 148F=5263часа. Прожка пересчитывает эти часы в некоторое значение. В данном случае производитель заявляет о 50000 часах ресурса диска, вот прожка и считает, что при наработке 5263 часов диск выработал 6% ресурса, текущее значение 94%.Пока значение Текущее (value) не приблизиться к значению Порог (threshold) волноваться по большому счету не стоит. Колонка Наихудшие (worst) говорит сама за себя - это максимально низкое достигнутое значение "надежности" за все время.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
2 апреля 2010 04:00
#666
minos66, спасибо. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 8920G (Windows 7 x64, Intel T9300, 4Gb DDR2-800, 9650M GDDR3 512Mb, 820Gb HDDs); Razer Orochi/Kabuto, Logitech ChillStream & G35, Zalman ZM-NC2000 |
3 апреля 2010 22:10
#667
Репутация: 0 Сообщений: 21 |
Ребят, подскажите пожалуйста. Ноутбук Aspire 4930G диск греется нехило! В самом обычном состоянии 55 градусов. Бывает и больше 60 доходит... Вчера вообще комп показал синий экран и ушел в перезагруз, после чего вообще не захотел грузится, зашел в биос и не увидел жесткого диска... Разобрал, вытащил, остудил диск....потом минут через 20 включил все заработало... Как вставить картинку в сообщение? Хотел смарт Виктории показать.... Как вставить скриншот в сообщение на нашем форуме » AcerFans.Ru - ноутбуки acer aspire travelmate extensa драйвера скачать Что посоветуете? Как бороться с температурой? Сообщение отредактировал minos66 - 3 апреля 2010 23:34 |
3 апреля 2010 23:41
#668
Репутация: 54 Сообщений: 601 |
Цитата: Promo Ноутбук Aspire 4930G диск греется нехило Обнови биос до v1.16 или v1.21 |
4 апреля 2010 01:47
#669
Всем привет! Я осилил только до 14 страницы... так и не понял, если я из Питера, могу ли я где-то заказать переходничек для второго винта, как на фотках на 1й странице? Может кто то из Питера сталкивался с поисками его, и сможет меня проконсультировать, за пару хорошего пива?) |
5 апреля 2010 01:06
#671
Цитата: Promo Вот такая картинка у меня в смарте по ней-никаких проблем не видно.Цитата: Promo Версию биоса сменил до 1.21, но говоря что на ней звук прыгает при настроенном RM Clock?! На самом деле нет ниодного случая,когда связь была бы определена точно-там ещё гора причин может быть,не связанных с этим.Цитата: Promo почему то последнее время большая температура ядер, где то порядка 80-83... при температуре процессора 50-60 градусов такого не может юыть-это сокрее всего особенности интерпритации температурных датчиков программой. Ядра -это и есть процессор,там разница может быть в несколько градусов тогда,когда нагрузка сильно неравномерна, но не более. |
5 апреля 2010 10:38
#672
Подскажите, плиз:: As57739G-320Mi Хард всего 320ГБ разбиваем Acron Dir-r 2. Разбит хард: - С- основной, NTFS, кластер 4; - D (D) - логический NTFS, кластер 4; - E (D) - логический, fat32, кластер 32. Посему при общей 320 - реально 298,1ГБ? Правильно ли разбит хард 0 для большего быстродействия, сжатия и соответстует ли правилам? ACER Форум » ОБЪЕМ ЖЕСТКОГО ДИСКА, МЕСТО НА HDD Сообщение отредактировал minos66 - 5 апреля 2010 12:00 |
5 апреля 2010 11:42
#673
slovelissimo, ОГРОМНОЕ спасибо за подробный ответ! Я тоже подумал насчет ядер, что не так что то в программе.... Кстати, когда делал тест Викторией (до конца так и не дошел), сначала все было хорошо, но после 70% стало появляться много синих секторов Err которые, я так полагаю это ошибки? До конца ждать не стал, ибо он как засел на 74 процентах, так и сидел там часа два, двигаясь на долю процента за пол часа... |
5 апреля 2010 14:46
#674
Други есть идея купить жесткий диск, вставить его в ноут, старый диск из ноута вставить в корпус для выносного жесткого диска. Будет ли это все работать. Реально ли это. Подскажите пожалуйста. |
5 апреля 2010 16:06
#675
Б-9, Лично я делал так много раз. Покупал новый жесткий диск большего размера, вставлял в ноут, а старый засовывал в коробку для выносного. Лишь бы все по разъемам и параметрам подходило....смотри внимательно и все должно работать.... |
5 апреля 2010 16:25
#676
То есть отдельно купленному корпусу под жесткий диск по барабану какой будет диск; скорость, марка? |
5 апреля 2010 17:55
#677
Цитата: Б-9 То есть отдельно купленному корпусу под жесткий диск по барабану какой будет диск; скорость, марка? В общем, да. Цитата: Promo я так полагаю это ошибки? да --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 апреля 2010 19:20
#678
FuzzyL, а что означают эти ошибки и что с ними делать? |
5 апреля 2010 19:43
#679
Цитата: Promo а что означают эти ошибки и что с ними делать? Это означает, что винчестер потихоньку выходит из строя --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 апреля 2010 20:57
#680
Цитата: FuzzyL Это означает, что винчестер потихоньку выходит из строя Не радостные перспективы :(((( Уже начал эвакуацию материала.... Но вот не пойму с чего такая недолговечность.... ноутбуку чуть более года и уже накрывается жесткий диск :(((( Вообще не особо доволен я Acer ....или мне такая модель попалась...до этого был Samsung и никаких проблем с ним не было...а этот, как конструктор...постоянно надо думать, что с ним делать....то разбирать полностью, чтобы почистить от пыли от перегрева....теперь вот жесткий...эх... Прошу процения за оффтоп.... наболело просто :((( |
| Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией ноутбука, когда не происходит загрузка BIOS | minos66 |
| Гарантийное обслуживание - Вопросы гарантийного и негарантийного обслуживания | neldon |
| Высокочастотный писк и другие издаваемые ноутбуком шумы | askme |
