Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы - 51 страница
8 сентября 2010 04:39
#1001
Цитата: alex1s_ua
конечный код модели на что то влияет?
А как-же, думаю, что это что-то типа обозначения партии. 22A25T1 - однопластинный, max- 106Mb/sec, average - 86Mb/sec, греется меньше.
Цена - та же, только встречается редко)))
Сообщение отредактировал reylby - 8 сентября 2010 04:40
Pavelrzn
11 сентября 2010 01:44
#1002
Здравствуйте, я может быть не совсем по теме задам вопрос, извиняюсь...
Я устанавливал на acer 5551g winXP? отформатировав диск С в NTFS с 4 кб кластерами (так же как и было). Пользуюсь Total Commanderom и заметил, что скорость записи на С меньше чем на Д, который я не трогал, на Д примерно 30-50 Мб/сек а на С не более 20. От чего такое может быть? Может так и должно быть с системным диском?
Перенесено из другой темы. Читаем тему - # 873 и ниже AcerFans.Ru Форум » Жесткий диск, Обсуждение выбора, замены и прочих вопро.... почитав, задаем вопрос внятно - что копируем, откуда, куда, какие разделы, насколько заполнены
Сообщение отредактировал minos66 - 11 сентября 2010 02:38
Модель ноутбука: Acer Aspire 5551g
Pavelrzn
12 сентября 2010 00:08
#1003
А, все, кажется разобрался, видимо скорость падала только из-за того, что это один HDD, потому, что при копировании с внешних носителей скорость везде максимальная.
Сообщение отредактировал Pavelrzn - 12 сентября 2010 00:09
Zybenkov
13 сентября 2010 19:03
#1004
Друзья, скажите пожалуйста. Это нормальная ситуация, когда активен не системный раздел:? картинку прилагаю.
Сообщение отредактировал reylby - 13 сентября 2010 19:13
Модель ноутбука: Acer Aspire 5551G-N934G32Mikk
13 сентября 2010 19:16
#1005
Zybenkov,
Пмсм, да.
Сообщение отредактировал reylby - 13 сентября 2010 19:18
13 сентября 2010 19:34
#1006
Активный раздел-это раздел,которому mbr передаёт эстафету загрузки, а там же -что загрузится. Активный раздел -не то же самое,что раздел с грузящейся операционкой.
xlin
14 сентября 2010 15:06
#1007
Имеется сл вопрос. Винт определяется в биосе,корректно. а в винде его не видно. когда цепляешь его к компу, менеджер управления дисками показывает его.но говорит что диск динамический и еще чтото.ни размеров ни метки ничего. винт WD,ничего не предвещало беды,смотрели фильм,выключили,утром пишет "нет винды..." что это может быть? как лечить? если слетела партиция - возможно ли восстановить? (ноуту год и 2 месяца,имеет ли смысл делать независимую экспертизу для дальнейшего обмена?) Заранее спасибо за ответы.
Модель ноутбука: Acer 5536g-623
15 сентября 2010 15:40
#1008
xlin, что конкретно показывает Управление дисками в Windows?
s100
16 сентября 2010 05:29
#1009
У меня дилетантские вопросы.В ноутбуке периодически щелкает жесткий диск и под нагрузкой и без ноутбук не нагружен и не заезжен.Первые полгода работы не щелкал.На форуме читал,что это свойственно некоторым моделям дисков в ноутбуках и что нужно уменьшить некую скорость.Если так,то как это сделать?И если все таки диск накрывается,то на какой лучше менять,может WD лучше и обязательно ли на SATA1 5400 или можно SATA2 и какая обязательная скорость?Заранее благодарен.
Модель ноутбука: NTT corrino 617 su
16 сентября 2010 05:59
#1010
Попробуйте, это несложно, с помощью CrystalDiskInfo или hdparm или quietHDD(а вообще имя им - легион))) выставить APM(Advanced Power Management) на 254 или отключить(но лучше, пмсм, не отключать)). Если щёлканье прекратится - значит источник проблемы найден.
Возможно придётся поставить в автозагрузку, поскольку по отключении питания HDD значение APM сбрасывается.
Проверьте с помощью MHDD или Viktoria.
можно и sata2, без разницы, главное, чтобы не ide(pata))
Что Вы имеете ввиду?)) Скорость вращения шпинделя подходит любая, для Вас лучше 5400rpm - греется меньше, дешевле, ёмкость можно найти больше(относительно 7200rpm).
Сообщение отредактировал reylby - 16 сентября 2010 06:01
ElectroSonic
16 сентября 2010 19:52
#1011
Сегодня оформил заявку в R-Style сервис цетнтре, сказили таковой пока что нету, написал в бланке "Бокс-камера с переходником для установки дополнительного HDD" Вопрос к пользователям кто с этим сталкивался или знает, как правильно маркируется эта деталь??, а то еще привезут не то что нужно smile
Модель ноута то какая???? Корзины у разных моделей разные... Смотрите в сервис мануале - AcerFans.Ru Форум » Инструкции для ноутбуков, Инструкции по разборке и ремонту ноутбуков
Сообщение отредактировал minos66 - 16 сентября 2010 19:57
Acer Extensa 7630G - 732G25Mi
Acer Aspire V NITRO VN7-791G
Модель ноутбука: Acer Extensa 7630G - 732G25Mi
s100
17 сентября 2010 01:39
#1012
reylby По поводу щелканья,сделал как вы советовали тестирование,показало: жесткий диск/SMAPT/ошибки чтения 100(100опасно).Что делать?Эти наладки в БИОСЕ или где?Жесткий диск samsung HM320JI.Спейси показала,что интерфейс IDE,а Эверест,что SATA и контролер IDE.Как понять?Заранее благодарен.Извините за беспокойство,живу в глуши,спецов нет.
Сообщение отредактировал minos66 - 17 сентября 2010 03:35
17 сентября 2010 03:25
#1013
Цитата: s100
Спейси показала
Was ist das "Спейси"? И вообще, скриншоты в студию.
Sferayoyoyo
18 сентября 2010 19:40
#1014
Решил в ноуте поменять винт WD320 Scorpion Blue на такойже на 500Га. Винт после загрузки начинает издавать клацающие звуки в режиме бездействия. Т.е. постоянно паркует головки. Переодичности никакой. Если винт нагружать - все нормально. Винда - Windows 7 Home Расширенная x64:), драйвера все стандартные Acer'овские. Система просто перенесена с 320 на 500.
Помогите разобраться. До этого 500 стояла в коробочке месяца 1,5. Проблем, вроде, не замечал... recourse
Модель ноутбука: Acer Aspire 3820TG-5454G32iks, Windows 7 Home Premium 64-bit.
18 сентября 2010 19:50
#1015
А хотя бы последнюю страницу темы прочитать не судьба? Сообщения #1005, 1006. Или поиском пройтись по словам "apm" или "парковка головок" по теме?
moska51
19 сентября 2010 21:39
#1016
Всем доброго времени суток) Решила до обращения в сц попытать счастья здесь. С некоторого времени стал очень сильно греться жесткий диск: 49-52 градуса в обычном режиме (открыты квип, опера). Начались проблемы в 7ке, затем в хр. Постоянно вылетают бсоды, каждый раз с новыми проблемами. Гугл чаще всего выдает, что виноват жестяк. Сделала тесты викторией и mhdd, все хорошо. Чистила уже несколько раз всю систему охлаждения. Даже при игре видюха и проц мало греются, зато жесткий диск до 55 градусов. Модель WDC WD3200BEVT-22ZCT0, в паспорте в инете рабочие температуры 0-60, но 52 это же много...или я не права?
Acer aspire 5930g /Windows 7
Модель ноутбука: Acer aspire 5930g
19 сентября 2010 22:45
#1017
SMART диска и коды ошибок (лучше минидампы C:\Windows\Minidump) выложите.
19 сентября 2010 23:18
#1018
52 - это много, но терпимо. Он обычно слабо греется, но у меня летом в тестах HDTune такой же HDD нагревался до 55°C, хотя при обычной работе было около 40°. Т.е. многое зависит от режима обращений к HDD, если у Вас при обычной работе греется не сильно - ничего страшного.
А это уже перебор, пмсм.
moska51
19 сентября 2010 23:23
#1019
так...можно смарт из эвереста взять? или надо сами результаты теста с милисекундами?
Дампы я смотрела через прогу майкрософта, мало что дало. Вот последние 2, еще 2 куда-то пропали.Minidump.rar (115 | 43.85 Kb)
понимаете, я связываю множественные бсоды с перегревом жестяка, но может все и не так. Я не прошу вас ковырять мои бсоды, меня интересует жестяк. Я пробовала работать под убунтой, там все греется еще больше. Когда обновлялась убунта, было 53 градуса, скорее всего потому что там журналируемая система. Делала проверку драйверов verifier.exe в винде после бсода, он указал на wmpcia или типа того файл. Не смогла ничего толком узнать. Когда копировала с диска файлы на флешку, он нагрелся до 57 градусов! Я боюсь потерять моего малыша...)
Сообщение отредактировал moska51 - 19 сентября 2010 23:42
19 сентября 2010 23:39
#1020
Можно. Милисекунд не надо... пока...
Ну дык я тоже хочу посмотреть... В тех минидампах, что вы выложили ошибки DRIVER_VERIFIER_IOMANAGER_VIOLATION и DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL отношения к HDD не имеют.
WMIACPI.SYS... ACPI — Википедия
Многовато, конечно. Но может у вас в комнате за 30... Вы бы температурки всех компонентов HWMonitor или того же Ewerest выложили бы вместе со SMART.
