Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы - 67 страница
Alexaz
12 января 2011 15:44
#1321
и еще один вопросик: в чем разница между WD5000BPVT-22HZT1 и WD5000BEVT-22AORT0 ?
Модель ноутбука: acer 5942g
12 января 2011 18:58
#1322
Цитата: alex-kirishi
Подскажите пожалуйста, есть ли еще способы борьбы?
Гляньте , про wdidle.
WD5000BPVT поддерживает перпендикулярную запись.
Alexaz
12 января 2011 19:38
#1323
спасибо! ответь еще пожалуйста как сохранить значение арм чтобы не сбрасывалось после выключения?
Сообщение отредактировал Alexaz - 12 января 2011 19:39
12 января 2011 19:52
#1324
Alexaz,
Добавить программу в автозагрузку или в планировщик на включение. Вы архив-то с результатами поиска, специально для Вас выложенный, смотрели? Там про это есть.
Alexaz
12 января 2011 20:37
#1325
спасибо, попробую! и последний вопрос: как правильно установить на жесткий систему? сначала в биосе ide выставить и поставить систему, а потом переключиться на ahci или сразу врубить ahci и ставить винду?
А какое отношение эта тема имеет к вашему вопросу? Вопросы задаем в соответствующих темах! Правильнее устанавливать в том режиме, в котором работать будете. А вообще вы со своей хрюшей достали уже. В Vista/Win7 этот вопрос в принципе отсутстствует.
Сообщение отредактировал minos66 - 12 января 2011 20:52
12 января 2011 20:50
#1326
Alexaz,
Без разницы, результат-то одинаков. Это если Вы планируете XP устанавливать.
Alexaz
12 января 2011 20:56
#1327
не хрюшу ставлю, семеру 64 , у меня 4 гига рама! все всем спасибо за терпение и за помошь!
Сообщение отредактировал Alexaz - 12 января 2011 20:57
alex-kirishi
13 января 2011 10:27
#1328
это сообенность современных WD
То есть замена жесткого диска не поможет?
Сейчас нет времени, поищите самостоятельно утилиту wdidle3.exe , она позволяет регулировать время отключения головок. Что-то ещё на ту же тему было,пока не найду.
Это я уже испытал,
изменяется только время между подтормаживаниями.
Хочу переустановить виндовс и попробовать эту прогу заново установить, или нет смысла?
Модель ноутбука: Acer Aspire 6920G
13 января 2011 12:14
#1329
Если на такой же-конечно,не поможет. На другой, seagate там или hitachi- поможет. На самом деле,WD-хорошие диски,эта штука придумана не просто так,может,просто не обращать внимания?
Ну может и есть,но я его не вижу.Поведение скорее всего будет точно таким же.
alex-kirishi
13 января 2011 12:19
#1330
Как не обращать, если зависает комп, хоть и кратковременно, (но бывает и до пары минут доходит), а если отчет какой строчишь, так просто беда, как заметно.
Вот здесь спасибо. Буду думать еще.
13 января 2011 12:37
#1331
У вас ОС то какая? Если XP или вы выполняли не чистую установку, а клонирование Vista/7 на новый диск, то зависания могут быть связаны с AdvancedFormat Product Features
Сообщение отредактировал minos66 - 13 января 2011 12:37
alex-kirishi
13 января 2011 12:51
#1332
У вас ОС то какая?
Вин7 максимальная которая. До этого была Виста.
Hairy
14 января 2011 22:21
#1333
Кто нибудь может подсказать где найти крепление HDD под два винта для Acer Aspire 7520. Спасибо.
14 января 2011 22:46
#1334
Hairy, в сервисном центре
Notebook
15 января 2011 19:32
#1335
Здравствуйте. У меня асер aspire 1642 ZWLMi. Жесткий диск WD 80 гб. На жеском 2 логических диска, С(35,5гб) и Д(35гб) + скрытый раздел PQService(4гб). Операционка ХР Профф сп3 установлена на диске С. Примерно 3-4 месяца назад перестал гореть индикатор в верхнем правом углу ЖД, лампочка не мигала. С месяц- два назад начались проблемы:
Проблема - при старте ноутбука "Operating system not found".
Загрузился через Акроникс - логик.диски С и Д не увидел.
Загрузился через вирту ОС WinРЕ - тоже С,Д не видел. Запустил Еверест - СМАРТ, выдал следующее:
Сделал проверку через AVZ v.4.35 с исправление системных ошибок и глубокий анализ - непомогло.
Проблема в жестком? помирает?
пс. биос сбрасывал в дефолт - непомогло.
пс2. жесткий доставал, контакты продувал - непомогло.
Сообщение отредактировал reylby - 15 января 2011 19:54
Модель ноутбука: Aspire 1642 ZWLMi
15 января 2011 20:00
#1336
Помирает. Лучше заменить.
Notebook
15 января 2011 20:11
#1337
какой посоветуете?
15 января 2011 20:27
#1338
Цитата: Notebook
какой посоветуете?
SSD посоветуем. AcerFans.Ru Форум » Жесткие диски SSD. Из "обычных" я бы брал с поддержкой секторов размером 4 Кб, не меньше 500Г, 7200 об/мин. Ну и если тему читали, про WD помнил, что они "щелкают". Лично мне Hitachi нравятся. Недавно вот этот взял Hitachi HTS725050A9A364
Сообщение отредактировал minos66 - 15 января 2011 20:28
Notebook
15 января 2011 20:41
#1339
у меня разъем IDE :)
каким образом мне ставить Sata и SSD(sata-II)?
15 января 2011 20:50
#1340
Тогда какой найдёте - тот и берите) Главное - найдите). Ну и чем больше ёмкость - тем быстрее.
