Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы - 79 страница
1 марта 2011 19:02
#1561
Цитата: Iozeg
например, вместо DVD привода через адаптер?
Возможно. Да и вообще в 17" модельках часто 2 отсека под винты
1 марта 2011 19:03
#1562
Цитата: Iozeg
второй HDD, например, вместо DVD привода через адаптер?
Через адаптер-точно,да и место должно быть.Но крепления и разъёмы в этом месте могут отсуствовать,снимайте крышку,смотрите,сравнивайте с тем,что уже установлен.
Цитата: connect
Вы занимаетесь ремонтом ноутбуков, сталкивались с Acer Aspire 5930G, уточнитепожалуйста, его родной винт WDC WD 2500BEVS-22USTO имеет аналогичные разъёмы с вышеупомянутым Samsung HM 251 Hi (5400) SATA ?
В 5930 никаких дополнительных переходников не требуется, так что вам подойдёт любой диск,в т.ч. упомянутый samsung. А в плане надёэности-у них у всех сейчас всё одинаково, разве что новые WD имеют непрятную особенность-довольно громко и часто паркуют головки,в целях энергосбережения и сохранности данных (якобы).Т.к. вас интересует диск размеров не больше 500гб,то берите любой,по цене-они все подойдут,по высоте тоже.
Iozeg
1 марта 2011 19:07
#1563
Наткнулся в гугле на вот такой топик - http://forum.notebookreview.com/acer/538123-2nd-hdd-7741g.html
Из чего судя по всему следует, что места там нет, только через адаптер. Тогда вопрос конкретнее - кто знает где их можно (и можно ли вообще) найти в Москве? Спасибо за помощь.
Модель ноутбука: Acer ASPIRE 7741G-5464G50Mikk
1 марта 2011 19:16
#1564
Блин... ВСЕ ДИСКИ SATA ИМЕЮТ ОДИНАКОВЫЕ РАЗЪЕМЫ!!!!! Вам подойдет ЛЮБОЙ диск SATA 2,5' 9,5mm!!!!!!
Сообщение отредактировал minos66 - 1 марта 2011 19:17
dimas1682
1 марта 2011 19:22
#1565
И что делать?
[img][/img]
Сообщение отредактировал dimas1682 - 1 марта 2011 19:57
WaRRiRa
1 марта 2011 21:20
#1566
Сейчас провел последнюю диагностику программой Виктория с загрузочного диска, обнаружила уже 14 бэдов, а было 12 позавчера...
Сделал фотографию СМАРТ, хотелось бы услишать Ваше мнение, стоит ли менять винт или нет?
В верхней строке написано SMART return status GOOD, но почему же ростут бэды и рушится винт?
[img][/img]
Сообщение отредактировал WaRRiRa - 1 марта 2011 21:33
Ноутбук Acer Aspire 5741G-434G32M - i5-430M(2.26) / 4096Mb / 320Gb / GT320M / Wi-Fi / Cam / Win7HB / 15.6"HD
Модель ноутбука: Acer Aspire 5741G
1 марта 2011 22:54
#1567
dimas1682,
Менять винчестер.
1 марта 2011 23:00
#1568
Да ну! А где это посмотреть?
Хороший SMART/ По поводу 191 атрибута не переживайте - он обнулится.
А какая причина на то?
Так что рОстет то и что рушится?
vrt
1 марта 2011 23:15
#1569
смутило сообщение о том что у меня типа бэды..какой программой посоветуете вылечить хдд..спасибо
виктория не обнаруживает диск.. вин 7
Сообщение отредактировал vrt - 1 марта 2011 23:28
Acer 6920G Core2Duo 2.0Mhz T5750, GeForce 9500M GS, 250Gb, 4Gb DDR2 (Windows 7 build 7600)
Модель ноутбука: Acer 6920G Core2Duo 2.0Mhz T5750, GeForce 9500M GS, 250Gb, 4Gb DDR2 (Windows 7 build 7600)
1 марта 2011 23:55
#1570
Сообщение #1517
vrt
2 марта 2011 00:07
#1571
спасибо нашёл..
сетапе биоса переключите SATA Mode в IDE Mode, а потом запускайте MHDD или Viktoria с загрузочного диска.
а есть инструкция по виктории?
Сообщение отредактировал vrt - 2 марта 2011 00:10
2 марта 2011 00:20
#1572
Менять винчестер.
У вас число переназначенных секторов достигло Treshold - предельного значения. Это обычными программами не лечится (если кто будет советовать HDDRegenerator - плюньте тому в лицо. Во первых не ваш случай - сектора уже заремаплены (переназначены), во вторых - говно прога, развод лохов (так как она еще и платная)). Кстати, хотя винт у вас и наработал больше 11 тыс. часов, вы все таки посмотрите - мож гарантия есть еще. На винты она не редко и 5 лет... Поменяют...
В принципе можно обнулить G-list, перенеся переназначенные сектора в P-list, пересчитать транслятор и выполнить технологическое форматирование.... SMART станет у вас как новый, БМГ перестанет мотаться в резервную область при каждом обращении к переназначенному сектору... короче диск станет "как новый". Хотите - поищите материалы насчет селфсканов и прочего инженерного софта для WD, но мое твердое убеждение - для винта прежде всего важна надежность и коль скоро винт раз подвел, то веры ему уже нет (что бы там не говорили спецы по восстановлению дисков насчет "внешних" причин возникновения бэдов как то плохой контакт, плохой шлейф, плохой контроллер ЮМ и пр.). Так что я бы ОС и важную инфу этому бф винту уже не доверил бы. Ну а под файлопомойку использовать - какая тогда разница что у него там в SMART написано... начнет биос доставать сообщениями о плохом смарте, спрашивайте - скажем как смарт отключить...
Сообщение отредактировал minos66 - 2 марта 2011 00:25
2 марта 2011 00:22
#1573
vitas1311
2 марта 2011 01:28
#1574
форматнул диск с битыми кластерами и положение изменилось было
стало
или другой программой
я так понимаю диск пару месяцев протянет ещё а то финансы поют романсы и хочется 7200 оборотов взять
Сообщение отредактировал vitas1311 - 2 марта 2011 01:30
Microsoft Windows 7 Home Premium 64bit Intel T6600(2.2GHz) 4GB(667MHz) Radeon 4570 512Mb 320GB(WDC) (3D)
Модель ноутбука: Acer Aspire 5738DG-664G32Mi (3D)
connect
2 марта 2011 01:41
#1575
minos66, спасибо за Ваше внимание. Решу проблему с винтом в самом ноуте (предыдущие посты) и уже потом буду экпериментировать с eSATA.
Проблемы наваливаются одна за другой, есть подозрение, что винт ноута WD стал сыпаться из-за постоянных аварийных, принудительных отключений ноутбука в момент загрузки.
Машина отработала более двух лет и на каждой из операционок, периодически зависала при загрузке.
Сейчас при загрузке Windows7 система подвисает ещё до окончания загрузки на изображении "окон" на чёрном фоне.
Четырёхсекундным нажатием кнопки включения приходится насильно вырубать ноутбук и следующее включение стабильно приводит к нормальной загрузке системы. И так уже который месяц: Включение-зависание-аварийное отключение-нормальная загрузка.
Изредка, при загрузке, выскакивает ошибка:
Client mac ADDR: 00 10 72 c2 18 b4 ... и т. д.
Переустановил систему после сбоя винта - та же картина, по-прежнему виснет после первого включения. Устойчивое ощущение проблем с железом (как бы не с сетевой картой), но опыта нет - спрашиваю совета у знающих людей.
Сообщение отредактировал connect - 2 марта 2011 04:12
Acer Aspire 5930G
WaRRiRa
2 марта 2011 03:42
#1576
Причина, что иногда открывая какое нибудь приложение (игру или программу), начинает долго думать и порой вовсе зависать, не реагируя ни на какие клавиши, приходится ребутать удержанием кнопки выкл. По истечению 2-3 дней, перестает заходить в виндовс7, висит логотип и дальше ничего не происходит, можно ждать до бесконечности, предлогает сделать поиск решения проблемы, но и там бегунок бегает бесконечно и в итоге перегрузка и та же процедура. Отдавал на диагностику, сказали чуть залито было и может что то неисправно, вот и думаю что HDD повредился...
Проверяю программой Виктория с загр.диска она делает сканирование и находит BAD-сектора (ставит галку рядом с ними remap), их сначала было 9, потом через 3 дня стало 12, сегодня обнаружено 14 секторов битых, но все равно в ОС не заходит, спасаюсь только сброс на заводские настройки, чтобы поработать 2-3 дня, но это уже стало просто надоедать...
Помогите, знающие люди, что мне делать? Хочу завтра идти и покупать новый HDD.
Сообщение отредактировал WaRRiRa - 2 марта 2011 03:44
2 марта 2011 12:25
#1577
А больше и нечего делать-у вас диск посыпался. Данные важные сохраните где-нибудь на флешке,и меняйте диск. Сколько этот проработает-не известно,но рост показателя бедов-говорит,что совсем не долго.
vrt
2 марта 2011 13:12
#1578
спасибо и всё это прекрасно но я ничё не понял))
что в первую очередь надо сделать и как?) а то не совсем компетентен в этих вопросах..спасибо ещё раз
пысы: и сколько стоит новый винт? хотелось бы пошустрее..7200там)
Сообщение отредактировал vrt - 2 марта 2011 13:21
2 марта 2011 13:26
#1579
Для этого и существуют СЦ, специализирующиеся на ремонте HDD. Я же вам сказал - наберите в поиске по гуглу например "селфскан WD" и читайте. Я вам на пальцах этого не объясню - слишком много обяснять, тем более я вроде ясно свою точку зрения изложил - я не считаю метод сокрытия дефектов правильным. Вы можете просто весь SMART обнулить и что? Дефекты от этого дефектами быть не перестанут. Предложенный выше способ конечно более технологичен и с успехом применяется для "лечения" диска по гарантии (чтобы не менять его), и хотя сервисмены говорят, что после такого лечения редко второй раз диск приносят, но мне как то кажется здесь есть доля лукавства. Так что если есть желание - гугл в помощь. Я этим с этим вопросом детально не знаком (какая конкретно прога для конкретного винта нужна, нужен ли терминальный адаптер, какие там служебные команды, какая прошивка винта соотвествует какому селфскану... там очень много тонкостей, люди этим профессионально занимаются) и знакомится не собираюсь по вышеизложенным причинам. Вам я сообщил об этом способе только в справочных целях, что бы вы имели представление как в принципе это лечится и не искали какую нибудь чудодейственную прогу, которая по нажатию волшебной кнопки все исправит - таких прог нет.
Сообщение отредактировал minos66 - 2 марта 2011 13:31
vrt
2 марта 2011 13:47
#1580
сделал дефрагментацию
было :
стало:
вот вычитал
Пожалуй, самый главный атрибут для современного накопителя — это «Reallocated Sectors Count» (значение Raw). Это значение сообщает, сколько на диске переназначенных секторов. Нормальный накопитель имеет raw-значение, равное нулю. Если вы видите значение более 50 — у накопителя проблемы. Это может означать брак блока питания, вибрация, перегрев, или же просто бракованный накопитель.
Взгляните на атрибут 194 — температура. Хорошие значения лежат в промежутке между 20 и 40 градусами. Некоторые накопители не сообщают температуру.
Атрибут UDMA CRC error rate означает количество ошибок, которые возникают при передаче данных по IDE/SATA кабелю. Нормальное raw-значение этого атрибута равняется нулю. Если вы видите другое значение, вам нужно срочно заменить кабель. Также, разгон очень влияет на количество ошибок такого типа.
и понял что ему попа)
Сообщение отредактировал vrt - 2 марта 2011 15:53
